Hmotnost transformátoru EI/UI
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 11:31    Předmět: Hmotnost transformátoru EI/UI Citovat
Chci zadat výrobu ochranného oddělovacího trafa 230/230V o výkonu 350VA. Je možnost provedení EI nebo UI. Na předběžný dotaz firma sdělila že pro daný výkon mají tyto jádra:
EI 400VA - 5,1Kg
UI 360VA - 9,5Kg Exclamation
Hmotnost je udaná pro kompletní trafo. Nějak se mi nezdá proč má to UI při menším výkonu téměř dvojnásobnou hmotnost - není to nějaká chyba? Trafa UI s obdobnou hmotností co jsem našel na netu byly spíš kolem 1000VA.
edit: oprava chyby
Naposledy upravil Achab dne st leden 13 2016, 18:16, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 11:44    Předmět: Citovat
Zeptej se výrobce.
Achab
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 11:53    Předmět: Citovat
Myslel jsem jestli to nemá nějaký technický nebo technologický důvod který mi uniká abych tam nevypadal jako blbec.
Miyuki
Založen: Jan 07, 2016
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 13:15    Předmět: Citovat
EI jádro vystačí s cca polovičním průřezm, než UI a když jsou cívky na různejch stranách tak je potřeba ještě větší, protože pak musí přenést výkon jádrem
Achab
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 13:35    Předmět: Citovat
Dík, že by to bylo ono? Ta podobná jádra na 1000VA při stejné váze co jsem někde viděl pak musely být z kvalitnějších plechů. Možná Unicore nebo podobné.
O provedení UI jsem uvažoval kvůli výhodnějším rozměrům při montáži naležato ale v daném případě asi použiju EI.
Naposledy upravil Achab dne st leden 13 2016, 14:24, celkově upraveno 1 krát.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 13:40    Předmět: Citovat
No mi se to nezdá. Pro představu:
Když rozříznu EI jádro uprostřed středního sloupku, rozpadne se to EI jádro na dvě UI jádra a ty když dám na sebe, dostanu UI jádro se stejným průřezem, jako měl původní střední sloupek EI jádra a přenesený výkon bude stejný.
Nebo si to představuji jak Hurvínek válku?
serviceman
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 13:48    Předmět: Citovat
Myiuki, co píšeš je blábol.
UI, 400VA cca 5kg. EI, 400VA cca stejně.
Miyuki
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 14:22    Předmět: Citovat
serviceman: záleží, jak jsou ty cívky rozložený, jestli jsou dvě na sobě, dvě oddělený na sobě a nebo u UI je ještě možnost s každou na jiný straně
s tim dvojnásobkem/polovinou je to blbost Embarassed
Achab
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 14:47    Předmět: Citovat
Takže se dotazovaný pracovník opravdu zmýlil. Při stejné hmotnosti bych tedy radši volil UI. U PS-Elektronik vyjde toto trafo na cca 2000Kč, nemáte náhodou tip na levnější firmu? Hotová oddělovací trafa se nehodí - má tam být ještě přídavné vinutí.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 15:24    Předmět: Citovat
Být tebou, poptal bych ještě C- jádro. Dovoluje větší sycení, tudíž bude menší a možná i levnější ( míń mědi).
Achab
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 15:30    Předmět: Citovat
PS nabízí pouze EI, UI a toroidy, s jinou firmou zatím nemám zkušenost. Aby to ve výsledku nebylo ještě dražší...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 15:55    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Chci zadat výrobu ochranného oddělovacího trafa 230/230V o výkonu 350VA. Je možnost provedení EI nebo UI. ...
A 300VA (sice ještě 220/220V) v provedení EI by ti nestačilo? Mám k dispozici.
Achab napsal(a):
To si mám vysvětlit, že tam bude další vinutí? Do toho mého už by nic dalšího nevlezlo, kostra je plná.
To nelze řešit druhým (malým?) paralelním tráfkem?
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne st leden 13 2016, 15:57, celkově upraveno 1 krát.
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 15:57    Předmět: Citovat
http://www.sved.cz/eshop/transformatory_oddelovaci-shop/10.htm
Pozri si tuto stranku či niečo nevyberieš.
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 16:28    Předmět: Citovat
Zkus se poptat ve firmě Elektrokov Znojmo
Achab
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 17:00    Předmět: Citovat
to kokun: dávám dohromady použitý zdroj neznámého původu s regulačním a oddělovacím trafem. Přídavné vinutí 12V pro ventilátor a napájení panelových měřidel tam bylo v originále přímo v oddělovacím trafu a to právě chybí. Původní trafo bylo podle všeho naležato, asi UI nebo C. Proto by tam to UI provedení nejlíp sedělo.
Prostor je daný max. 120×165mm, vnitřní výška skříně 130mm. Přídavnému trafu bych se radši vyhnul - místa není nazbyt a nechci to odbýt nějak fušerácky.
