Autorádio Clarion PU-2184 A - schéma
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 11:31    Předmět: Autorádio Clarion PU-2184 A - schéma Citovat
Zdravím
sháním schéma k autorádiu Clarion PU-2184 A s cd, byl montován originál do vozidle Peugeot. Řeším problém s cd, po vložení cd je cd zataženo do mechaniky a ta už ho dále neroztočí a nenačte a po chvíli ho zase vysune ven. Nevíte kde by mohl být problém? netuším kdy fungovalo naposled, auto mám chvíli. Děkuji.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 11:35    Předmět: Citovat
Zatím je schéma na nic. Máš ho na stole? Zajede CD úplně tak že dolehne i unašeč? Zaostřuje laser?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 11:47    Předmět: Citovat
http://www.manualscenter.com/manuals/clarion/pu2184a-service-manual.html#.Vpd8p7bhCHs
Pozdravuje Vás Martin
Freedy
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 11:50    Předmět: Citovat
cd vypadá ,že zajede celé v pohodě, zkusil jsme ho i lehce dotlačit, ale pak se už nic neděje je to chvíli zticha a potom cd vysune a když ho nevytáhnu ze šachty tak si jej zase za chvilku vtáhne zpátky a přepne se na rádio.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 14:10    Předmět: Citovat
Naměříš nějaké napětí po dosednutí CD na spindl motoru?
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 14:15    Předmět: Citovat
podla mna to bude laser. Ked zasunie cd, tak najskor laser kontroluje, ci tam nejake cd-cko je, zatial ho neroztaca, len vidiet ako beha laser hore/dole. Ked zaznamena, ze je tam nejake cd, tak az vtedy roztoci.
No vidis, a tak si sa bal
Jodr
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 14:41    Předmět: Citovat
Po zasunutí mechanika musí dát vědět, že je CD ve správné poloze, obvykle nějakým mikrospínačem, pak se roztáčí CD. Následuje zaostření (focus) a vyhledání indexové stopy (tracking). Následuje kontrola otáček atd., tohle všechno je možné jen pokud se CD točí!
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 17:08    Předmět: Citovat
Po dosednutí disku následuje kontrola odrazu paprsku laseru. Teprve potom točí spin a následuje focus a čtení boot sektoru. Když nenajde odraz laseru, může jednou, dvakrát spin pootočit diskem, záleží na algoritmu procíku. Když laser nenajde disk, spin vůbec nespustí takže měření na spinu je zbytečné. Podle mě je u rádia laser po smrti.
Freedy
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 17:55    Předmět: Citovat
Je tedy možné, že by byl jen pořádně zanešenej laser? Když jsem auto koupil nešla víc jak 1/2 tlačítek zmáčknout jak byly zalepený různym sajratem.
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2016, 17:23    Předmět: Citovat
I to je možné,ale v každém případě pokud to nevytáhneš z auta a nerozděláš,tak se tu nic nového nedovíš.Vše,co se s tím dá dělat tu už bylo myslím napsáno.
