Problém s časovačem 555
Vojta_bastlir
Založen: Jan 11, 2016
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 12:58    Předmět: Problém s časovačem 555 Citovat
Zdravím, už jsem opravdu bezradný a tak se obracím na zkušené profesionály s prosbou o pomoc. Potřeboval jsem zpožďovač do auta (palubní napětí 11,5 - 14,8 VDC) tak jsem navrhl následující zapojení (viz obrázek).
Vše na stole funguje bezvadně, ale při připojení do auta se nabíjení kondenzátoru C1 děje značně nestále (čas je třeba +-60% jinak). Myslím, že tam hraje roli palubní napětí (jeho kolísání) a hlavně okolní teplota. Je to elektrolit a podle datasheet by měl fungovat do -5°C.
Jsem opravdu bezradný: zkoušel jsem napětí stabilizovat zenerkou, ale moc to nepomohlo ...
Za každý nápad nebo podmět budu nesmírně rád !
Vojta
Tady je to zapojení.
 Soubor:  555.png
 Velikost:  12.89 kB
 Staženo:  122 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 13:04    Předmět: Citovat
Najdi si zapojení zpožďovače (Time delay) a zapoj to podle něj, já si myslím, že kromě teplotní závislosti se ti tam míchá fakt, že ten kondík nenabíjíš pokaždý ze stejnýho výchozího napětí .
Vojta_bastlir
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 13:19    Předmět: Citovat
Díky za reakci !
To jsem zapomněl napsat: To mě taky napadalo, ale při měření pokaždé kondenzátor vybiju (zkratuju). A když měřím jak na něm roste napětí a venku je třeba kolem nuly, tak se nabíjí neuvěřitelnou rychlostí (kondíky jsem zkoušel asi 3 ...).
P.S. Ve všech knížkách co mám je to zapojení stejný (a i podle vnitřního schématického zapojení to dává smysl). Hledal jsem na netu i v knížkách, ale nikde ani ťuk o tom podobným problému ...
 Soubor:  Time_delay.jpg
 Velikost:  94.89 kB
 Staženo:  41 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 13:23    Předmět: Citovat
A ten elyt je hnilíkovej, nebo to je tantal a časovač je bipolár (555) nebo CMOS (7555) provedení?
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 13:31    Předmět: Citovat
Chtělo by to udělat lépe, podívej se na cmos 4060, je to oscilátor s děličkou, do oscilátoru použiješ podstatně stabilnější keramický C a zpoždění záskáš vydělením několika tisíc kmitů oscilátoru. Vyhneš se nestabilnímu elektrolytickému C, 555 na jakékoli delší časy není dobrá, hlavně pro velký rozsah teplot. nebo to celé obvodově úplně nejsnáze realizovat nějakým MCU, to je ale asi mimo možnosti tazatele. Do auta bys měl na vstup napájení dát minimálně RC filtr a za něj transil.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 13:42    Předmět: Citovat
Celé bych to napájel ze stabilizátoru. Normální 78XX ale nestačí, do aut se kvůli napěťovým špičkám dělalo jiné provedení.
Vojta_bastlir
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 13:52    Předmět: Citovat
Časovač je SMD CMOS (TLC555ID SO8, TEXAS INSTRUMENTS): schválně jsem volil ten s velkým rozsahem teplot a i napájení.
Kondenzátor je hliníkový elektrolit 100uF/25V (Operation temperature -25 ~ +85°C). Později jsem vyzkoušel i tantalový, ale bez většího zlepšení.
Hmm, díky Zaky: transil a RC filtr, vyzkouším. S 4060 už jsem něco zkoušel a je fakt, že nikdy nebyl problém. Jsem kutil a prostě mi to nedá spát proč tohle zapojení nefunguje jak má. MCU se mi zdá jak kánon na vrabce (potřebuju "jen" zpozdit sepnutí relé). A kapacita kondíku i odpor rezistoru by mělo být "v normě" (podle knížky od pana J. Hájka, časovač 555). Našel jsem dokonce v několika publikacích pro motoristy i kompletní zapojení přímo do auta a tam právě ani transil ani RC filtr na vstupu nikde nebyl.
A zkusím tedy ještě integrovaný stabilizátor místo té zenerky.
Super, mám teď alespoň směr !
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 14:23    Předmět: Citovat
Abys nemusel běhat do auta a vyzkoušel tu teplotní závislost, dej to jednoduše do ledničky či mrazáku a pak to přeměř. Jen pozor na orosení.
Co svody na DPS ?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 15:11    Předmět: Citovat
Velikost napájecího napětí přece musí mít jen minimální vliv. Teplota taky neudělá 60% rozdílu.Podle mě ti to chytá rušení z auta.
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 15:18    Předmět: Citovat
Je taky otázka, jestli je tam při vypnutí napájení skutečně 0V a ten elyt se vybíjí až na nulu. Většinou se přidává dioda přes odpor.
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 15:46    Předmět: Citovat
Asi záleží na provedení,délce vodičů, zemnění,....
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 16:32    Předmět: Citovat
jj,velkej pozor (obvzlášť v případě 555) na rušení a špičky z auta. Taky bych raději použil nějakej MCU (klidně i PIC 10F200 -10F206).
Záleží o jaý spoždění se jedná.Třeba by šlo použít tyristor a napájet to z signálu kde je napětí po zapnutí klíčku.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 16:37    Předmět: Citovat
555 je můj oblíbený. V autě mě jich běhalo hodně (když se to muselo dodělávat, v starých časech). Nikdy jsem neměl takovéto problémy. Chodilo to v mrazech, v horku. Obyčejné součástky. Vůbec vlastně mně funguje 555 vždy, a to byli různé řetězce ap.. Ale nikdy cmos. Těch pár mA navíc se nepo......
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 17:22    Předmět: Citovat
Osvědčilo se mě dát do napájení tlumivku z kanálového voliče Tesla 110ST nebo zelenou z tiskárny. Čím víc cívek v elektronice, tím líp.
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 17:31    Předmět: Citovat
Taky jsem měl v autě 555 dlouhé roky jako imitaci alarmu a blikalo to a blikalo a blikalo, až jsem s tím to auto prodal, když se zapnul klíček, tak se to zablokovalo a neblikalo aby to neotravovalo, takže případné rušení nemohlo být vidět Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
