Ahojte,
snad jsem ve správném chlívečku.
Známému jsem dneska zkoušel opravit 30 let starý systém domovních telefonů, ale neúspěšně. Tak bych poprosil o radu někoho kdo jste s tím přišli do styku co mám hledat.
Z napájecího zdroje je využit opravdu jen zdroj, část s relátkem není zapojena. Je připojen 3 dráty: +12V, -12V/AC0V, AC9V
Měl vyschlé oba elity, ty jsem vyměnil a zbatek přeměřil že je vpořádku.
V přízemí je jeden telefon, v patře druhý.
U telefonů je T propojené s 3, čímž je otvírání vrat spojeno s okruhem telefonu.
Podle schématu v telefonu:
1 je ovládání domovních vrátek
2 je okruh mikrofonu
6 je okruh sluchátka
4 je okruh zvonku
3 je společný pol všech okruhů
Okruhy mikrofonu a sluchátka jsou přerušovány vydlicovým přepínačem.
U vrátek je šedá škatulka Tesla s repráčkem a mikrofonem, pod ní dvě zvonková tlačítka. To má bohužel zarezlé šrouby, takže jsem to neměl otevřené.
Takže jsou to vlastně oddělené okruhy, spojené v 0V.
Když u zdroje zapojím jen stejnosměrné napětí, tak telefony fungují správně. Logicky nefungují zvonky a domovní vrátka.
Jamile připojím drát 9VAC, tak mi začnou reproduktory vrčet. Prostě mi do nich nějak prochází 50Hz.
Prozatím jsem odpojil reproduktorek u vrátek, aby to nevrčelo na ulici.
Ale po zvednutí domovního telefonu v jeho sluchátku stále vrčí.
Takže zatím to funguje jen jako zvonek a dálkové otevírání vrátek.
Bohužel celé je to někde nějak prodrátováno a všechny drátky jsou hnědé.
Nemáte někdo dokumentaci k tomuhle systému? Ale předpokládám že v krabičce u vrátek bude jen repráček a mikrofonek, možná pár součástek okolo a připojení 3 dráty. To by odpovídalo tomu co je uvnitř telefonu.
Spíš nemáte někdo zkušenosti a neporadily by jste kde a co mám hledat? Proč mi do 2 v podstatě oddělených okruhů proniká 9VAC z třetího okruhu? Spojenéjsou všechny okruhy jen v 1 bodě.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: čt leden 14 2016, 19:58 Předmět:
Lebo aj ten telefon je slusne retro U nas asi pred rokom menili tieto telefony za nove, monter ked ho u nas v byte odmontoval tak mi prizvukoval ze to mam potom vyhodit do elektroodpadu, ale pekne isiel medzi ostatne starinky
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: čt leden 14 2016, 19:59 Předmět:
4FP 111 05 to není, ale nejspíš to bude jeho starší verze.
Tohle má nápis Tesla nahoře, pod repráčkem hned mikrofon a dole šroubek s velkou hlavou a dvěma dírkami na speciální klíček.
Na Googlu jsem hledal, ale nanapadlo mě že správné slovo je "vrátný".
4FP 111 05 je velice podobná i podle zapojení svorek, asi to bude modernější verze té co má známý.
Aspoň si o tom něco nastuduju, ale víceméně to odpovídá tomu co jsem vydedukoval.
Teď ještě najíš jak se dostává to AC do DC okruhů.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18864 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá leden 15 2016, 6:55 Předmět:
Pro začátek bych označil všechny dráty a všude ! Tedy ne oddělal ze svorky a to číslo napsal . Pěkně další drát venkem a vše prozvonit . Jen pro zajímavost . Máme spojené tři baráky tímto systémem . Jsem v tom prostředním . Zdroj je u mne a musel jsem dát posílení zvonění přes relé mezi těmi vzdálenějšími budovami . No celkem tam bylo 6 účastníků a dalo to dost starostí , aby všechny pobočky byly OK . tam byl pryč kroucený kabel , tam zase sluchátko , tam zase přepínač . No achtěli modernější typy , tak jsem stěhoval bzučáky atd ... Legrace . Jen jednou jsem pohořel , při spojení stropkovského vrátného a italské ústředny s telefonem . Prostě pískalo a pískalo .
