Vyhřívání paraboly na satelit
Jaxs86
Založen: Jan 15, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 14:30    Předmět: Vyhřívání paraboly na satelit Citovat
Zdravím všechny bastlíře, chtěl bych se zeptat, jestli tady již někdo neřešil ohřev paraboly na satelit. Jelikož bydlím na horách tak mám celkem často plnou parabolu sněhu a musím chodit na střechu ji čistit. Bohužel jsem nenašel nikde dobré řešení a sám jsem na to krátký tak bych se chtěl zeptat na nějaké chytré a levné řešení, protože komerční řešení stojí okolo 3500Kč což mi připadá moc při ceně odporového drátu a trafa.
Pracuji v IT, takže základní znalosti elektra mám. Mám představu takovou, že přilepím odporový drát na zadní stranu paraboly (ten to bude vyhřívat a sníh bude odpadávat) o napájení 220V nebo pomocí 12/24V trafa (bez žádného čidla, zapínat to budu sám, jen když bude chumelit). Bohužel nevím jaký drát zvolit, jakou délku, průřez, napětí. Našel jsem na to nějaké vzorečky, ale nepochopil jsem je. Potřeboval bych teplotu do 60 stupňů a drát nějaký silnější ať ho nemusím mít 1 km (stačili by mě max do 4m, 85cm parabola).
Moc děkuji za případné nápady či řešení. Určitě by řešení ocenilo více lidí (mám 5 kamarádů, co mají stejný problém a nechce se jim platit 3500Kč za vyhřívání paraboly)
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 14:35    Předmět: Citovat
Parabolu dej svisle a hlavici nastav vůči tomu a žádný sníh se tam neudrží.
Mám to tak.
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 14:39    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
. . . na to ale potřebuje jinou parabolu.
A říká se jí offsetka . . .
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 15:05    Předmět: Citovat
A ten sníh nějak vadí?
Co třeba koupit větší parabolu, tedy to plechové, než topit pánu bohu do oken?
S hlavicí poradí samponek.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 15:08    Předmět: Citovat
Jo, řešil jsem to nějakým odporovým vodičem. Spodní polovinu paraboly to trochu ohřálo a rozpustilo (Musí to být zezadu izolované, a to hodně, jinak to nemá význam. Mělo to asi 2 kW, ale to je málo. Když je venku -10° a ta plocha k tomu. Pak to nějak termostat nezvládl (když se oteplilo) a je po ní. Neřeším, nepoužívám už sat. Dnes bych šel do samoregulačního topného kabelu, mám ho na ohřev trubek. 100w/metr, myslím. Udržovaná teplota je dost vysoká, ale té bys asi vůbec nedosáhl. Obecně je to dost velký žrout, i když jen občasný .Ø 110 cm.
samponek
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 15:19    Předmět: Citovat
Přišroubuj k parabole žehličku ze sběrného dvora. Laughing
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 15:20    Předmět: Citovat
Taky mám offset sat parabolu. Je skoro svislá a sněhu se v ní drží velice málo. Má ale jinou nevýhodu - sat jednotka má tím pádem velký úhel a tím dost velkou plošku na svém hrdle a sníh se chytá na ní, takže ho chodím při vrstvě nad 3 cm shazovat, jinak vypadne signál. To ale musí napadnout tak 30 cm sněhu. Proto mám teď parabolu jen dva metry od podlahy na dvorku a na jednotku dosáhnu dvoumetrovou papírovou trubkou ze dveří.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 15:21    Předmět: Citovat
topný kabel
http://www.elektricke-topeni.eu/0,77,Topne-kabely-pro-ochranu-potrubi.html
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 16:15    Předmět: Citovat
Což to celé zakrytovat laminátovým kuželem? Každý schopnější vodák ti poradí s výrobou. Zvlášť jestli je zájemců víc, vyplatilo by se to. Možná se něco podobného vyrábí i komerčně.
jirkati
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 16:24    Předmět: Citovat
Olchor, to není špatný nápad. Jen by ten materiál krytu musel bý schopný propouštět beze ztrát příslušné kmitočty. Něco jako je kryt na sat jednotce. A taky by měl odpuzovat sníh, aby se na něm nezachycoval. Možná zvenčí natřít něčím z letecké techniky.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 16:44    Předmět: Citovat
Spiral napsal(a):
Aby toho sněhu tam měl ještě víc? Rolling Eyes
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 17:58    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
V praxi to pak vypadá takto (toto je profi řešení přijímací paraboly sloužící jako linka pro DAB vysílače na ostrovech. Je to 100% řešení ochrany proti napadání sněhu/námrazy na aktívní plochu přijímací paraboly.
 Soubor:  17657proc20160109012327.jpg
 Velikost:  131 kB
 Staženo:  191 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 18:02    Předmět: Citovat
Spiral napsal(a):
Taky jsem nepochopil tuto reakci. Ano sníh vadí a to i na větší parabole. Sníh buď signál absorbuje nebo vrstva sněhu změní ohnisko. V obou případech znemožní příjem.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 18:12    Předmět: Citovat
Dnes už máme "centrální" offset parabolu Ø 90? (23,5° + 19,2°E) na střeše a svoji rovněž offset Ø 80 (1°W) na balkoně - nemusím ometat.
Dříve jsem měl ale na tom balkoně prime-foccus Ø120 (Kovosat) a na ní sníh držel, pokud jsem ji (při nepoužití) nevytočil do krajní polohy, kdy se sklopila. Ale když jsem ji nepoužil, tak mně ani sníh nevadil.
Pokud jsem ji ale chtěl použít (a byla nasněžená), tak jsem z vedlejšího okna buďto ometal smetákem, anebo na ni chrstnul kastrol teplé vody a sníh sjel všechen.
Tehdy jsem nad vyhříváním rovněž uvažoval - dokonce jsem si sehnal i el. topný pás, příkon už přesně nwm, tuším cca 1kW, ale hlavně na 24V (kvůli bezpečnosti!). Jenže než došlo k realizaci, tak jsem ji raději nahradil tou offsetkou, zvláště když mezitím namontovali na střechu tu centrální.
Stejně jsem neměl dořešeno, jak ten topný pás co nejlépe upevnit na tu zakřivenou plochu (nechtělo se mně talíř provrtávat), tak aby byl co nejlepší přenos tepla z top. pásu na ten talíř.
Teď mně ale napadá:
Nešlo by nalepit (nažehlit), na talíř stříkaný komaxitem, odporové vytápění, jaké se používá na vyhřívání skla v zadních dveřích u aut? Kdysi se to tuším prodávalo na dodatečnou montáž, či výměnu - nwm, jestli je to ještě dnes dostupné. Jaký je tam příkon? A bezpečné by to bylo - napájení 12V Wink
Honza - kokúň
__________________________
kokun
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 19:55    Předmět: Citovat
Tak jsem kolem tohoto něco guglil:
Prodávají se už přímo k tomuto účelů nějaká topidla - např. toto Wink
Při tak malém příkonu (230V/80W) to ovšem bude muset vytápět dlouhodobě - je k tomu termostat s automatikou zapnutí/vypnutí. Takže sníh tu zřejmě po dopadu hned taje.
Obdobně je to s příkony vytápění těch skel v autech - řádově 10-ky Wattů.
Já s tím topným pásem měl rovněž záměr jednorázového, rychlého zahřátí talíře tak, aby nasněžená vrstva sjela dolů a topení vypnout.
Třeba tady se to už taky řešilo právě pro moji středovou parabolu Kovosat 120 Wink
http://www.parabola.cz/forum/topic-75464/ Smile Very Happy Laughing
Vyhřívání pro paraboly FUBA 85cm
 Soubor:  PA85FUAHZ850_v.jpg
 Velikost:  55.05 kB
 Staženo:  159 krát
Honza - kokúň
