Panasonic 530 Len
kewin
Založen: Sep 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 17:25    Předmět: Panasonic 530 Len Citovat
Dobrý den povedlo se my nalezt toto radio ve slušnem stavu ale boužel nemam iso abych ho vyzkoušel. Sad Jeho pin je 2x 4 ( 16 pin) o rozměrech 21x 8 mm (jsou to drobnějši jehličky.....
borec co vede autoelektriku my tvrdil že to nema že chinska kopie vyjde na 500 kilo zkusil sem tedy zapatram sam ale netušim jestli to bude ono ale 150 za kabel ještě risknu ....... zitra jak bude lepši světlo dodám fotky ted pouze předni panel pro ilustraci netušite kde v česke kotlině sehnat nove byt nemusi jen aby sedel ten konektor Wink
Děkuji za napady odkud objednat. Děkuji a přeji pěkný den.
 Soubor:  rd530_1.jpg
 Velikost:  49.63 kB
 Staženo:  270 krát
261205141_2_644x461_radio-samochodowe-panasonic-rd530len-pilnie-okazja-dodaj-zdjecia.jpg
 Soubor:  261205141_2_644x461_radio-samochodowe-panasonic-rd530len-pilnie-okazja-dodaj-zdjecia.jpg
 Velikost:  19.11 kB
 Staženo:  240 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 17:30    Předmět: Citovat
A Aunika Kladno je nemá?
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 17:46    Předmět: Citovat
Myslím že by to měla být tato redukce
kewin
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 8:51    Předmět: Citovat
toto je boužel jiny konektor je tam uvedena ta velikost a je prostě větši.... to spiž si myslim že to bude tento
http://www.ame.cz/Kabel-AUTO-redukce-ISO-PANASONIC-ZRS-80-_d6034308_10699.aspx
mikosa
Založen: Apr 29, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 18:55    Předmět: Citovat
A tady ten konektor není? Viz příloha
kewin
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 22:56    Předmět: Citovat
objednanej je ale 100% jistota bude a až ho zkusim nasadit do autoradia vodiče rozloženi pinu už neni problem si přeskladat...... spiž by mně zajimalo někdo kdo ten konektor mněl v ruce jestli je to na tuty on a nebo ne.... připadně odkazal na ten správny proto sem založil zde diskusi. Děkuji a přeji pěkný den
kewin
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 21:17    Předmět: Citovat
Děkuji za pomoc vyřešeno to iso co jsem objednal bylo ono . Mám takovy dotaz pro znalejši . Je možné že dioda security po vyndani nesviti že je to iso blbě zapojene pak my sviti pouze pul tatranky ale display je OK a když je naplno na přepnuty aux slyšim trochu brum je to normalni ?
kewin
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 10:11    Předmět: Citovat
Mněl bych jeden dotaz nevite kod dálkového ovladaní pro toto autoradio ? Děkuji a přeji pěkný den
