Radio s CD Thomson TM9670 se zasekava
drachouk
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 0:19    Předmět: Radio s CD Thomson TM9670 se zasekava Citovat
Mam problem s uvedenym prehravacem. Nekdy funguje normalne - radio, CD, USB ... a pak jsou dny, kdy po spusteni nabehne na displeji frekvence radia a pak se to kousne. Nic nehraje, zadne tlacitka nereaguji. Pripadne lze aspon prepinat mezi radio / CD / USB / AUX, ale nic nehraje, o nacteni CD se to nepokusi, hlasitost bez odezvy.
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 8:09    Předmět: Citovat
Ano, to je problém.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 11:01    Předmět: Citovat
Ked to zamrzne tak pomeraj vsetky napajacie napatia zo zdroja. To je zaklad. Mozs tam mat studene spoje, zvody v tlacitkach....
Dal si malo info.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 11:12    Předmět: Citovat
Mám ten KŘÁP taky doma, někdy se svévolně vypnulo přehrávání CD, znovu se dalo pustit vždy od začátku, dělalo to po pěti - deseti minutách přehrávání. USB a rádio hrálo normálně. Pravděpodobně při větším odběru CD došlo k úbytku napětí na přepínacím kontaktu konektoru napájení síť baterie. Po jeho propájení - vyzkratování závada zmizela.
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 11:42    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
Dal si malo info.
Proč málo info? On to zřejmě nechce opravit a ani nic měřit. Prostě nám sděluje jaký má problém, nebo jsem to zle pochopil?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 12:19    Předmět: Citovat
Asi to chce novou rubriku, něco jako Teta Sally, Chci si o tom popovídat nebo Poradna Bravíčka.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 20:58    Předmět: Citovat
Nejužitečnější vlákna bývají založena ve čtvrtek.
Dnes je sobota.
