Arduino menu -k čemu flagy a jak zkrátit čekání pro přepnutí
saitt
Založen: Nov 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 13:01    Předmět: Arduino menu -k čemu flagy a jak zkrátit čekání pro přepnutí Citovat
Ahoj,jsem začátečník... mám tu program na menu s LCD , trochu sem ho přibarvil tlačítky a teploměrem.... nechápu : 1, k čemu je tady ten flag t_tlUp (to je flag pro tlačítko nahoru )
tl_up je pak samotné tlačítko-???myslím si dobře že to brání ke startu if hned od začátku co je tlačítko zmáčknuto...
kód:
void changeMenu() {
  if (!digitalRead(tlUp)) t_tlUp = 1;
  if (!digitalRead(tlDown)) t_tlDown = 1;
  if (digitalRead(tlUp) && t_tlUp) {
    t_tlUp = 0;
    lcd.clear();
    menu++;
    if (menu > pocetmenumax) menu = 1;
  if (digitalRead(tlDown) && t_tlDown) {
    t_tlDown = 0;
    lcd.clear();
    menu--;
    if (menu < pocetmenumin)menu = 4;
a další věc za 2,
čekám na zmáčknutí tlačítka pro přepnutí menu ,ale když ho trefím v nésprávný čas ,než se mi zmeří teplota tak se nic neděje....
kód:
void menu3() {
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Teplota :");
  int rawvolts = analogRead(analog0);
  float volts = rawvolts/205.0;
  float tempCelsius = 100.0 * volts -52;
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(tempCelsius);
  lcd.setCursor(6,1);
  lcd.print("C");
  delay(250);
  lcd.clear();
jednoduše mi přepíná menu zase funkce jiná a tady čekám na dokončení čtení teplota a prodlevu při velké prodlevě to nejde přepnout...nějaký nápad jak to přepnout v průběhu čtení teploty.kdykoliv?
kód:
void loop() {
  changeMenu();
  dispMenu();
//fce meni menu,flagy asi brani o5tovnemu spustenivcyklu
void changeMenu() {
    t_tlUp = 0;
    lcd.clear();
    menu++;
    t_tlDown = 0;
    lcd.clear();
    menu--;
//tady probiha prepinani
void dispMenu() {
  switch (menu) {
    case 1:
      menu1();
      break;
    case 2:
      menu2();
      break;
    case 3:
      menu3();
      break;
    case 4:
      menu4();
      break;
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 17:17    Předmět: Citovat
1) Hodnota menu se mění jen při náběžné hraně, pokud by se měnila při jedné úrovní, tak by se menu při držení tlačítka měnilo rychlostí odpovídající rychlosti volání changeMenu().
2) Tady jsou vpodstatě tři možnosti, buď zrychlit měření, tak aby reakční doba byla v pořádku, nebo použít odložené zpracování, nebo multitasking (nějaký rtos) což je v tomto případě zbytečně složité.
saitt
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 17:38    Předmět: Citovat
Díky Zmije.
1,Myslel jsem ,že je to k tomuhle aby se to nevykonávalo dokola.
2,proboha říkám sem začátečník jak se dělají ty dvě poslední možnosti nevím,
ale měření sem zpomalil kvůli LCD ,nešlo to ani číst ,jak to bylo rychlé.
pavoucisit
Založen: Nov 02, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 20:56    Předmět: Citovat
Ahoj, viz bod 2 , celé to kazí delay(); čeká to zbytečně ¼ sekundy a po tuto dobu nic neuděláš. Návod jak vynechat delay pomocí millis http://www.pistek.eu/blog/2013/08/15/arduino-7-casovani-millis/
Já bych to třeba řešil inkrementací z a podmínkou if při dosažení hodnoty 250 bych hodnotu zobrazil a na konci zobrazení z=0
void menu3() {
z=z++;
if (z==250){
lcd.setCursor(0,1);
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print("C");
delay(250);
lcd.clear();
z=0; }
saitt
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 9:03    Předmět: Citovat
Z vámi uvedeného odkazu nechápu to použití millis.
Podle mě se vždy spustí první if .
kód:
void loop(){
  aktualniMillis = millis(); //podivam se na hodinky
  if(led_svetlo){ //potrebuju LED zhasnout nebo rosvitit?
    if(aktualniMillis - predchoziMillis > 500) { //pokud zhasnout ubehlu uz 500ms od posledni akce?
            predchoziMillis = aktualniMillis; //v tento cas jsem provedl posledni akci
            led_svetlo=LOW; //zhasni led
  }else if(aktualniMillis - predchoziMillis > 1000) { //pokud zhasnout ubehlu uz 1000ms od posledni akce?
            led_svetlo=HIGH; //rozsvit led
  digitalWrite(led, led_svetlo); //aktualizace stavu LED
  if (Serial.available()) {
    int inByte = Serial.read();
    Serial.write(inByte);
začne to - (aktualniMillis - predchoziMillis) = 501 pak predchoziMillis = 501
pak třeba - ( 1002 - 501)=501 pak predchoziMillis 1002
pak -(1503 - 1002) = 501 zase první if ......predchoziMillis =1503
---vždy bude asi splněna první podmínka if
Nechápu kdy by mělo dojít k else if...vždy se spustí první if-což určuje pdomínka v závorce,nebo se pletu?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 9:25    Předmět: Citovat
Koukas spatne.
Else if se vztahuje k prvni podmince (svetlo jiz sviti), pokud ta nebude splnena, provede se podminka za else if.
Pokud bude splnena, udela se vnorena podminka IF pokud bude svetlo svitit dele jak 500.
Efektem je tedy blikani 501/1001.
saitt
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 10:49    Předmět: Citovat
Chápu ,že else if se provede když není splněna podmínka if a je splněna podmínka else if ,ale proměná poslednimillis bude třeba v jednom za splnění if cyklu rovna 501 v prvním případě ,pak časovač millis doteče na 1002 a máme tady proměnou poslednimillis která se rovná aktuální millis tzn. že v cyklu kdy bude millis časovač na 1002 je podmínka prvního if splněna tj větší než 500,např 1002 -501 je 501 a zase mi nabíhá první if tohle nemohu z tohohle pohledu pochopit musím se přece dívat na hodnotu poslednimillis do které se mi ukládá aktuální millis.
ještě jednou
1 cyklus
poslednimillis 0
aktuální millis 501
---tzn. if je větší než 500
X cyklus
poslednimillis 501
aktualnimillis 1002
1002-501 je 500-první if zase ukládám hodnotu posledni millis na 1002.
z cyklus
poslednimillis 1002
aktualnimillis 1503
1503-1002 je 501 zase jede první if
....atd.prosím o vyluštění Smile záhady vždy to nejdřív dojde k hodnotě větší než 500 a ne hodnotě větší než 1000 protože ukládám do globální proměnné poslední hodnotu času.
saitt
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 11:19    Předmět: Citovat
Tak přátelé myslim že sem sem dal špatný kus písma ,Zapoměl jsem na první if které konrtoluje zhasnutí světla v IDE jsem dal autoformat a bylo to jasné .
celé to je takle.
kód:
unsigned long aktualniMillis; //aktualni cas
unsigned long predchoziMillis; //cas poseldni akce
boolean led_svetlo; // promenna pro stav LED
int led = 13; //port pro LED
void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);
  void loop() {
    if (led_svetlo) { //potrebuju LED zhasnout nebo rosvitit?
      if (aktualniMillis - predchoziMillis > 500) { //pokud zhasnout ubehlu uz 500ms od posledni akce?
        led_svetlo = LOW; //zhasni led
    } else if (aktualniMillis - predchoziMillis > 1000) { //pokud zhasnout ubehlu uz 1000ms od posledni akce?
      led_svetlo = HIGH; //rozsvit led
Nezkopíroval jsem tady If led světlo které je jinak uzavřené k tomu patří ten else if a né k if co je nad else if. Tady to slouží jako taková výhybka pomocí světlo svítí a nebo ne....
Naposledy upravil saitt dne so leden 16 2016, 11:20, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
Doplnim poznamkami do kodu:
kód:
void loop(){
  aktualniMillis = millis(); //nakopiruju aktualni cas
  if(led_svetlo){ //dotaz: sviti svetlo?
// ted se bude delat to, pokud sviti a budeme se prubezne ptat...
    if(aktualniMillis - predchoziMillis > 500) { //dotaz: sviti jiz dele jak 500 od posledniho nakopirovani?
            predchoziMillis = aktualniMillis; //pokud ANO: nastav si cas posledni zmeny
  }else if(aktualniMillis - predchoziMillis > 1000) { //a pokud nesviti svetlo a od posledni akce Ubehlo vice jak 1000
saitt
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 11:22    Předmět: Citovat
Tohle je rozhodující if (led_svetlo) ,přehlédl jsem to.... omlouvám se
pro vysvětlení uvažoval jsem jenom
kód:
Cowley
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 11:25    Předmět: Citovat
saitt napsal(a):
Spis pocty, umisteni a vyznam zavorek, ktere ukazuji co k cemu patri... a pred else if jsou 2.
A i v prvnim prispevku jsou a byly dve, zadne kopirovani na to nemelo vliv...
Uz v 9:25 jsem na to upozornoval...
saitt
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 11:30    Předmět: Citovat
jj dal jsem Autoformat a pěkně se to zobrazilo tj.odsazeni.
....Tak jsem to zkoušel a hodnota na displeji LCD s použitím funkce millis je nečitelná.
 Soubor:  arduino1.jpg
 Velikost:  168.18 kB
 Staženo:  163 krát
saitt
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 13:35    Předmět: Citovat
Tak už jsem něco zkoušel...problém je ,že v menu 3 pokud odkomentuju lcd.clear() tak mi displey začne blikat chtěl bych dosáhnout vymazání LCD pokud by se tam objevila např hodnota 100 stupnu a pak třeba 99 zustalo by tam 990 stupňů což je trošku hodně...
kód:
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
#define tlUp 14
#define tlDown 15
#define tlLeft 16
#define tlRight 17
#define tlacitko5 18
#define led1 19
#define led2 20
#define analog0 A0
boolean t_tlUp, t_tlDown, t_tlLeft, t_tlRight;
int pocetmenumax = 4;
int pocetmenumin = 1;
char menu = 1;
char set1 = 0, set2 = 0;
boolean merim=1;
  long cas ;
  long aktualnicas;
////MAIN c0dE
//tady  je tlacitko5 vyrazeno
void setup() {
  for (int i = 14; i < 18; i++) {
    pinMode(i, INPUT);
    Serial.println(i);
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
  lcd.begin(16, 2);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("RESTART");
  //flags
  t_tlUp = 0;
  t_tlDown = 0;
  t_tlLeft = 0;
  t_tlRight = 0;
void loop() {
  changeMenu();
  dispMenu();
void changeMenu() {
    t_tlUp = 0;
    lcd.clear();
    menu++;
    t_tlDown = 0;
    lcd.clear();
    menu--;
void dispMenu() {
  switch (menu) {
    case 1:
      menu1();
      break;
    case 2:
      menu2();
      break;
    case 3:
      menu3();
      break;
    case 4:
      menu4();
      break;
//menu
void menu1() {
  lcd.print("LCD 1");
//meneni setu dvou led
void menu2() {
  lcd.print("LCD 2/LED");
  if (!digitalRead(tlLeft)) t_tlLeft = 1;
  if (!digitalRead(tlRight)) t_tlRight = 1;
  if (digitalRead(tlLeft) && t_tlLeft) {
    t_tlLeft = 0;
    set1++;
    if (set1 > 2) set1 = 1;
  if (digitalRead(tlRight) && t_tlRight) {
    t_tlRight = 0;
    set2++;
    if (set2 > 2) set2 = 1;
  switch (set1) {
    case 0:
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print("L1 off");
      digitalWrite(led1, LOW);
      break;
    case 1:
      lcd.print("L1 on ");
      digitalWrite(led1, HIGH);
      break;
    case 2:
      break;
  switch (set2) {
    case 0:
      lcd.setCursor(8, 1);
      lcd.print("L2 off");
      digitalWrite(led2, LOW);
      break;
    case 1:
      lcd.print("L2 on ");
      digitalWrite(led2, HIGH);
      break;
    case 2:
      break;
void menu3() {
aktualnicas =millis();
  if (merim) {
    if (aktualnicas- cas > 500) {
      cas =aktualnicas;
      float volts = rawvolts / 205.0;
      float tempCelsius = 100.0 * volts - 52;
      lcd.setCursor(6, 1);
      lcd.print("C");
      //delay(10000);
      merim = LOW;
//zde je problem
  else if (aktualnicas- cas > 500 ) {
    cas =aktualnicas;
 //lcd.setCursor(14, 1);
     // lcd.print("t");
    //delay(1000);
    //lcd.clear();
    merim=HIGH;
void menu4() {
  lcd.print("LCD 4");
[/code]
Cowley
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 14:23    Předmět: Citovat
Mozna nerozumim presne problemu, ale co ti brani prepisovat pred vlastnim zobrazenim jen danou pozici na displeji treba tremi mezerami, ktere zajisti odmazani nepotrebnych drive zobrazenych znaku a nepouzivat cely Clear.
A aby to nepoblikavalo, tak sledovat zmeny v dane promenne a zobrazit danou hodnotu jen jednou (nebo alespon jen jednou za cas) a ne vzdy kdyz jde program ve smycce "okolo".
saitt
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 15:45    Předmět: Citovat
Tohle by přece mělo jednou za čas zobrazovat hodnotu teploty jednou za čas ... používal jsem předtím výpis hodnoty a delay a vymazat LCD a celé od začátku...
Takle se to zobrazuje celkem dobře ale lcd.clear nelze použít v různých variantách ....takže by to mělo třeba zobrazit 100 stupnu a výmaz ,nová hodnata 99 stupnu a výmaz.
Takže se to bude muset řešit asi přes ty prázdný místa,každopádně Díky za rady ani sem nedoufal,že se tady najde někdo přes Arduino.
