Zaslal: so leden 16 2016, 12:48 Předmět: Kopnul mě notebook
Zdravím, mám notebook Lenovo X220, dneska jsem na něm extrahoval soubory zatímco jsem byl na počítače a slyšel jsem s notebooku takové jakokdyby sršení, nevím jak to popsat. Tak jsem k němu přišel, dotkl jsem se části kde je výdech chlazení a dostal jsem ránu, notebook normálně běžel dál tak jsem ho zaklapl a odpojil od adaptéru. Na baterii mě teďkom nekopnul, ale nemám odvahu ho připojit zpátky k AC adaptéru. Nikdy se mi to u tohohle notebooku nestalo, baterie i AC adaptér jsou originál Lenovo.
Nevíte čím to mohlo být?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so leden 16 2016, 12:55 Předmět:
Je třeba zjistit, jestli to byla "statika" nebo máš nějaký problém s napáječem.
Pokud bys měl v okolí nějakého revizáka, měl by mít vybavení na ověření napáječe (izolační stav, i když na ten opatrně), unikající nebo dotykový proud,...
Zásuvka OK? Prodlužka jaká?
Notebook mám připojený přes prodlužku-roztrojku HE0312, do které připojuji všelijaké notebooky neustále. Napájecí adaptér má uzemnění, není to tedy jen dvojkolík. Uzemnění v prodlužce je OK. Jinak mě u mě v pokoji jednou ještě kopl 150W subwoofer a starý stolní počítač, kde při ráně odešla čtečka karet. Ale s touto zásuvkou jsem nikdy neměl problém, takže by měla být OK.
Založen: Jan 21, 2010 Příspěvky: 565 Bydliště: Cheb
Zaslal: so leden 16 2016, 13:49 Předmět:
Stručně shrnu: Zahoď ebonitovou tyč i liščí ohon a budeš mít klid.
Ale teď vážně. Pokud to je statika, zkus se před každým dotykem zařízení "vybít" - uzemnit třeba dotykem radiátoru ústředního topení, vodovodní baterie apod. Když to pomůže, máš jasno. Když to nepomůže, je to na návštěvu revizáka, protože pak někde něco "probíjí"! A to nemusí být sranda!
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5725 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so leden 16 2016, 14:57 Předmět:
Satam: Můžeš mi prozradit, co může na notebooku probíjet.
Nehledě k tomu, že i kdyby se v běžné místnosti, kde je podlaha dobře izolovaná dotkl přímo fáze, nic nepozná. Tím nechci nikoho nabádat (laiky) aby to zkoušeli.
Zaslal: so leden 16 2016, 15:28 Předmět:
Prozradit Ti to můžu. Stačí zapojit adaptér noťasu do staré "roztrojky", která má prohozenou levou a pravou stranu a pak adaptér, který má spojenou kostru primáru a sekundáru (i takové se vyskytují!!!). A je vykydáno, že?
A navíc: Napsal jsem, že "někde něco" probíjí. Kde jsi z toho vyvodil, že to musí být zrovna noťas, adaptér apod???
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: so leden 16 2016, 15:40 Předmět:
satam napsal(a):
Taky som este nevidel. PE vodic je pripojeny na tienacie folie, ktore su ale odizolovane od sekundarnej casti zdroja.
Zaslal: so leden 16 2016, 15:54 Předmět:
[quote="Peterseal"]
satam napsal(a):
Omyl!
Záleží na výrobci. Celkem běžně zdroj má na vstupu filtr složený z L a C, střed je spojen s PE a je to spojeno se záporným pólem výstupního DC napětí (není problém u vypnutého zdroje prokázat měřením!)
A kdyby byl nějaký problém s PE vodičem ve zdroji, v kabelu, v prodlužce, rozdvojce, zásuvce, rozvodu,... může být na GND noťasu nějaký potenciál, teoreticky pokud tam nebude nějaká nerovnováha, tak cca polovina napětí sítě.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5115 Bydliště: BA-Petržalka :(
Niekedy býva spojený PE na primári s GND na sekundári. Nechápem čo by tam malo kopať, je to klasické PELV. Pri úplnej izolácii sa hovorí o SELV. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: so leden 16 2016, 16:07 Předmět:
Šedivá je teorie a zelený je strom života. Až někoho z vás taky kopne notebook, budete se divit a pak i mluvit jinak.
PS: A o PE jsem nikde nenapsal ani čárku!!
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
