Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: po květen 07 2007, 12:52 Předmět: osciloskop OML2
dobry den, neviete prosim, kde by sa dala zohnat schema na tento osciloskop?
Vn zdroj ma rieseny netradicne, mam poruchu-maly jas, ide iba na doraz potenciometra, mam pocit, ze je nizke VN, resp. prekrocene Ug2, Ug1...
Neviem, ake by mali byt spravne hodnoty.
Dakujem.
Ivan
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: po květen 07 2007, 14:17 Předmět:
Mám OML-2M, schéma je přílohou příručky, nemám to bohužel zrovna doma, ale u rodičů, kam se dostanu tak do 14 dnů, možná do týdne. Tak případně naskenuju či nafotím, pokud se ten papír za ta léta nerozsypal (a pokud to neseženeš dřív).
Mimochodem, mám u tohoto osciloskopu stejný problém - nízký jas, není skoro nic vidět, tak by se mi taky nějaká rada hodila.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po květen 07 2007, 15:51 Předmět:
Scéma k tomuhle skopu kdesi mám, taky jeden vlastním. Nízký jas je na 20% způsoben vadou zdtroje nebo obvodu zatem'nování (hnusné ruské kondy nebo svod na desce), ale většinou vadnou obrazovkou. Ještě jich pár ks mám )
Zaslal: po květen 07 2007, 19:04 Předmět:
Co si vzpomínám, jas nebyl zrovna silnou stránkou ani nového kusu, víceméně pro viditelnou stopu to bylo na 90% maxima poťáku a měnil jsem tam odpory v nějakém děliči. Pak mi obrazovka ztmavla během 1 týdne tak, že nebylo vidět skoro nic, prostě šla do kytek. Nemá moc velkou životnost, podle papírů jen 750 hodin. Tipuju, že najela mnohem víc, možná násobek.
Zaslal: st květen 09 2007, 7:17 Předmět:
Dakujem. Myslel som, ze to bude nejaka zavada vo VN. Ug2=Ua, co sa mi napaci a navyse regulacny rozsah jasoveho potenciometra je velmi nizky.
No ta obrazovka je asi smejd, lebo nez nabehne stopa, cakam cca 5 min.
Potom je to bieda.
Ale aj tak by som este preventivne pozrel do schemy.
Dakujem vsetkym za cenne pripomienky.
Ivan
Zaslal: st květen 09 2007, 7:51 Předmět:
Těch 5 minut je podle mě ještě vcelku normální situace. Co si tak pamatuju, tak v návodu psali, že se parametry ustálí 30 minut po zapnutí. Tím sice asi neměli na mysli objevení paprsku, ale mně i u nového osciloskopu trvalo nějakou tu minutu, než se paprsek vůbec objevil a než najel na plný jas. Teď mi to nenajede na kloudný jas ani za 2 hodiny.
750 hodin to najeto určitě nemá, možná pár desítek hodin, jakožto "oscilograf maladovo ljubitela" to bylo používáno opravdu jen pro občasnou radioamatérkou práci.
Zaslal: st květen 09 2007, 8:27 Předmět:
Mi jas naplno nabíhal asi za 20-30 vteřin. Myslím, že máte pánové načase vyměnit všechny ty MP kondíky, co tenhle škopek má. Hlavně kolem vn a v časovce.
Zaslal: po květen 14 2007, 19:28 Předmět:
Pokud někdo budete měřit něco na zdroji nebo na báni, tak si uvědomte, že jednak je třeba měřit něčím s velkým odporem (vn sonda nejlépe), jednak se měřením ovlivňuje měřený obvod. Jestli vezmete běžný digitál za 150Kč a sáhnete na těch 1300V, bude po něm.
Mám doma tento osciloskop i s návodem. Mě je v podstatě nanic, takže pokud by jej někdo chtěl koupit za 300Kč, je jeho. Jsem z východních čech, možnost předat i v Brně.
Zaslal: st květen 30 2007, 8:02 Předmět:
Tak jsem v osciloskopu OML-2M vyměnil naprosto všechny elyty a osciloskop už jasí, jas naběhne do dvou minut a koukat se už na to nechá.
Je zajímavé, že jsem místo +240V naměřil kolem 255V, to bude ale asi podle všeho dáno nynějším napětím sítě 230V.
Pozor při měření na bodech 24 a 25 modulu X, oproti zemi (krytu osciloskopu) je tam skoro 1000V
Nevím, kde vzali napětí tam udaná, sice píšou, že napětí na emitoru V41 a bázi V42 se má měřit oproti bodu 24 a napětí na kolektoru V43 oproti bodu 25 (tabulku s napětími z manuálu případně doplním), když jsem měřil mezi bodem 19 zdroje a 25 modulu X naměřil jsem +41V, na bodu 24 pochopitelně 0V.
Mimochodem, neměl by být C11 spíš větší kapacity?
Ještě mám problém, že v ose X je sinusovka v cca první třetině roztažená. Čím se to může doladit, trimrem R40?
