Opět LTE
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 14:40    Předmět: Citovat
Co sem taháš 59. a 58. kanál? Na nich přece Zobor ani Sitno nevysílá.
Proto jsem od tebe chtěl seznam kanálů, na kterých se u vás něco chytne.
Rýmu chytit zpocený v průvanu umím taky...
Jestli tam tedy něco je na K58, stačí ti LBF774, ale ten už tak dobře celé LTE pásmo nepotlačí, přenos filtrem v pásmu LTE začíná na -15 dB a končí na -48±4 dB a kanál 58 zeslabí asi o 4,5 dB.
Jak moc by těch 15 dB pomůže, se dá zjistit měřením nebo koupením filtru a vyzkoušením.
Podotýkám, že filtry LBF jsou především dolní propusti, mechanicky jsou určené k přímému našroubování na F-konektor zesilovače nebo rozbočovače, nebo do dalšího filtru. Nejde o laditelné kanálové zádrže, které lze kaskádovat jen v případě, kdy jsou navzájem oddělené kabelem délky větší, nebo rovné λ/4.
Naposledy upravil Hill dne so leden 16 2016, 15:03, celkově upraveno 2 krát.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 14:44    Předmět: Citovat
Tam sú Maďari (nie pre mňa). A ešte pozri vyššie, doplnil som filtre, čo som skúšal.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 14:49    Předmět: Citovat
Hele, ak je problém LTE, keď ručne poladím na hornom konci UHF, tedy kanály 59-69 (v tomto prípade 60-61), settopbox niekde ukáže signál (samozrejme pri nulovej kvalite)? To mi nenapadlo. Nabudúce vyskúšam.
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 15:07    Předmět: Citovat
Ten Relook tam rozhodně nech, pokud by poblíž byl navíc CDMA internet (kolem 464 MHz) a U:foun (ještě o něco níž), není na škodu je nechat potlačit taky.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 15:19    Předmět: Citovat
Práve som tie filtre trochu lustroval a podľa parametrov by sa mali prejaviť. Ale nepomohli. Najbližšie poladím, ako som spomínal (ako si mi odporučil), či je LTE vôbec ten problém. Zatiaľ ďakujem za rady.
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 21:07    Předmět: Citovat
Jako v jiných případech by jsi nám mohl to pospojení filtrů vyfotit , rádi se na realitu podíváme ...
Duvsan
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 21:11    Předmět: Citovat
Dal som ho za anténu (na kábel) a rovno naň zosík. Ďalej pokračoval kábel k TVP.
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 23:30    Předmět: Citovat
Doufám, že toho kabelu od zesilovače k TVP je méně, než kabelu od antény k filtru. Jak budeš mít na vstupu zesilovače příliš silný signál, žádný filtr to nezachrání.
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2016, 19:31    Předmět: Citovat
U nás je to tak, že horní půlka vesnice má LTE a DVBT vysílač v ose. Takže je úplně jedno, o kterej kanál se jedná, ten STB to do 500m nezvládne.
Já jsem na dolní půlce, mám před zesákem pásmovou propust UHF+odlaďovač LTE a třeba K59 funguje bez problémů. Ale ti "nahoře" jsou slušně řečeno v lese....
Těm pomůže jedině selektivní a hodně dobrý odlaďovač a doufám, že to majitel LTE taky namontuje a zaplatí, ať si užije trošku potu....
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 8:43    Předmět: Citovat
V opravdu "těžkých" podmínkách (zatím) vždy vyhověl LTE filtr (je dokonce přepínatelný podle nejvyššího přijímaného kanálu K59/60) IKUSI FLTE 601.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 13:01    Předmět: Citovat
Od antény je tak meter-dva (zabudol som započítať dĺžku stožiara), k televízoru zvyšok zo strechy do izby. Stožiar telekomunikácií "cez humno". Preto som sa tázal na ostrý filter. Ale poskúšam s tým poladením settopboxu, keď tam pôjdem.
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 14:58    Předmět: Citovat
Však jsi dostal tip na ostrý filtr.
Každá ostrost filtru má ale svou mez, nekonečně ostrý filtr neexistuje.
Přijímat kanál 60 a zbavit příjem rušení signálem LTE je možné jen, je-li buňka operátora s LTE dost daleko a aspoň ve směru minima vyzařovacího diagramu antény.
Proto je lepší definovat nejvyšší kanál, který chceš přijímat, a podle toho vybrat filtr s co nejnižším mezním kmitočtem, jinak to LTE nemáš šanci potlačit.
A někdy ani to nestačí.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 22:53    Předmět: Citovat
Najvyšší kanál je 59. Ale nepamätám si jeho silu, ani čo všetko v ňom je. Keď budem vedieť viac, dám info. Tak zatiaľ
BIDLO
Založen: May 01, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 19 2016, 8:33    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út leden 19 2016, 8:51    Předmět: Citovat
Ten filtr podle Bidla vypadá na základě charakteristik velmi dobře, jenže také není všemocný. Záleží totiž také na poměru intenzit signálů užitečného k rušivému už na svorkách antény.
Dost často se pak ukáže, že potlačení LTE pásma o 35 dB pořád ještě nestačí, a uživatel zatratí a po internetu roznese prodejce, výrobce, autora a vůbec všechny, ačkoli zrovna ti za ten problém nemohou.
Vysokorychlostní internet je prý žádanější, než televize, proto přibývá míst, kde jednoduché řešení naráží na meze fyzikálních zákonů a jedno opatření nestačí.
Proto je dobré nechat si úrovně signálů změřit a teprve na základě měření volit další postup a rozhodnutí, kdo to zaplatí.
Metodu pokus-omyl si můžu dovolit u individuální antény doma, pokud vím, co dělám, pokud vím, co chci, aby mi do koaxiálu vlezlo a co nechci, pokud vím, jak to rozeznat pomocí obyčejné přenosné televize s DVB-T tunerem za pomoci například několika útlumových článků, pevných i laditelných frekvenčních zádrží...
Horší případ je, když k té anténě musíš zajet, abys zjistil, že nemáš potřebný materiál, nebo ho nemáš dost, nemáš jak natočit anténu napříč stožáru kvůli vertikální polarizaci, či natočit její svislou osu šikmo "mezi polarizace", čili "na Renaulta", ať jsem slušný...
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 4 z 8
