Tlakový senzor ELTEK, jak zapojit ?
KitnarF
Založen: Apr 21, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2016, 9:55    Předmět: Tlakový senzor ELTEK, jak zapojit ? Citovat
Zdravim,
mám tlakové čidlo ELTEK pro plynové/el. kotle (prodává se např: http://dilyprokotle.liduska.cz/thermona-cidla/1679-tlakovy-senzor-eltek.html). Nevite někdo jak funguje nebo jak ho zapojit? Vývody jsou popsané pouze IN, GND a OUT. Na netu jsem hledal, ale našel pouze blokové zapojení v kotli "therm" kde je zapojený pouze přes dva vodiče (změna odporu podle tlaku) ale trochu mi nesedí popisky na čidlu a jestli je v čidlu nějaká elektronika tak bych jí nerad zničil. A jestli je to opravdu jen změna odporu / tlak, tak jak velký proud je optimální (maximální). Pokud by někdo měl alespoň orientační hodnoty pro různé tlaky, abych nemusel kalibrovat (provozní tlak nastavím podle "budíku", ale jde mi o maximální tlak a pokud průbeh není lineární...).
díky
KitnarF
 Soubor:  Senzor_ELTEK.jpg
 Velikost:  26.45 kB
 Staženo:  58 krát
