Hejníček:Taky bych několik bral, sadě opět jen jeden, mosazné jsou naprd.
Ahoj, jestli nekdy tunis stary veci tak ty mosazny se daji pouzit treba na blbe pristupny mista zasleho pertinaxu, mosazny zdirky, oxidovane vycody soucastek ci jiny mekky material.
termit256:brýle vždy i při broušení, řezání gumovkou. Lepší štít. Brýle jsou nakonec i na obrázcích návodu!
U velke gumovky je to jasny, uz jsem opet nainstaloval i ten ochranny kryt, ktery docela prekazi - ihned pote co se mi roztrhl 150mm kotouc a udelal v noze asi 3cm hlubokou diru
Ale u tak malych strojku jsem to prilis neresil. Az na tento kartac, opravdu z nej dost neprijemne litaji ty ocelove jehlicky.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2762 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: so leden 16 2016, 13:51 Předmět:
Tyhle jsou za solidní cenu, ale při tak malém šroubečku bych volil aspoň kapku vteřiňáku, jinak se kotouček uvolní a sviští na neznámé místo. Ještě pozor, nevím proč u levných minibrusek jsou kleštiny mosazné a na Dremlu hliníkové, pěkný šmejd!
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: ne leden 17 2016, 11:16 Předmět:
Jo, Li-ion 12V. Porovnával jsem to podle šroubováku Milwaukee na 12V/4Ah a to je jiný kopyto. Ale teď koukám, že oni už taky vyrábí šroubováky s 12V/2Ah baterkou integrovanou v rukojeti.
Dříve ty s tou baterkou-rukojetí bývaly strašný krumply, většinou ještě NiCd. Ani bambitka Metabo s NiMh akumulátorem v rukojeti nestála za to. _________________ *****
Mám od nich ten levnější šroubovák cca za 499,Kč. Lionka postupně ztrácela, musel jsem ke konci nabíjet po každém vrutu. Syn sehnal v práci vyřazený článek, vyměnil ho a od té doby pohoda, lepší jak původní v začátcích. Instalované články asi nebudou silnou stránkou.
12V 2Ah,to budou asi čínské ampérhodiny,mám akučku Maktec MT080E,kterou mohu kutilům doporučit a ta má baterku 1,1 Ah a je min 4X tak velká než v tom Parksidu.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3530 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po leden 18 2016, 19:44 Předmět:
Přátelé, úspěch. Stupňovité vrtáky jsou téměř doma. Zatím u tchána, který se obětoval pro ně brzy ráno vyrazit. Penzisté na to mají čas. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zdar starecd
Dik za typ na obchod s ocelovymi kartaci na Dreml apod.
Jinak dnes v Lidlu ty kartace maji v sade za 60 Kc. Jsou v sade 3 druhy ocelovych a mosaznych + ty filce, ktery ale moc kvalitni nejsou v porovnani s origo Dremel. Ale ty kartace se pouzit snad daji.
Zaslal: út leden 19 2016, 17:32 Předmět:
Řezných kotoučků mám poměrně dost z různých sad, ale všude se ten ocelový vyskytuje maximálně 1, když tam je. V té 99ks sadě byly jen mosazné. Fakt nechápu, proč nedají sadu těch dráťáků.
