Něco o 100 V rozvodech (vytaženo z Hvjezdné pjechoty)
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 22:20    Předmět: Citovat
To záleží na kolik se vyrobí. Pasívní diboxy přenášejí bez problémů celé akustické pásmo a pokud si dobře pamatuju tak AUJ637 měla umět 20Hz-16kHz +=3dB ale to mě určitě někdo opraví.
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 23:15    Předmět: Citovat
Však podle mě můžou být trafa pouze u repráků. "Vysílač" signálu může mít pulsní zdroj z MN, nebo 230V, který krmí koncový stupeň přímo napětím, aby výstup dával signál přímo do 100V linky. (teoretická úvaha, ať se vyjádří někdo kdo stím dělá). Každopádně jaký může mít transformátor přenos ať řeknou zdejší milovníci lampové techniky. Skoro všechny lampový zesilovače mají na výstupu transformátor a první tranzistorový zesilovače taky. Dokonce se používal i "fázovací transformátor", který budil koncový tranzistory (dřív lampy).
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 9:40    Předmět: Citovat
Vždyť v každém starším mixážním pultu se používala oddělovací trafa na každém vstupu, často se používají dodnes. A s frekvenční charakteristikou problém není.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 12 2016, 5:57    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
Vyzera to pekne, ale aky je ten realny frekvencny rozsah, ktory tie trafaky prenesu?
Frekven. parametry toho 100V toroidu neznám. Ale celá ústředna frčí v 60 - 18000 Hz
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 6:23    Předmět: Citovat
Třeba burnse poštval ten , jehož jméno se nevyslovuje . A ten slyší sakra výše . Very Happy
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 6:57    Předmět: Citovat
V NF technice se trafa používaly a používají z několika důvodů, galavanické oddělění (DIBOXY), budící-pro invertování fáze, výstupní u elek pro změnu impedance a nakonec výstupní pro změnu napětí např. pro 100V rozvody. A určitě pamatujete v dobách elektronkových zesilovačů byly trafáky přímo v mikrofonech pro změnu impedance-přizpůsobení elektronkovým vstupům.
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 10:40    Předmět: Citovat
Nazdar, zháňam linkové trafo k zosilňovaču Mono 50, 100V/4, resp 8Ω.
Potrebujem prenášať frekvencie od 40Hz.
Vyhovel by tento transformátor?
http://www.bsacoustic.sk/prevodove-transformatory/tor0021/
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2016, 16:06    Předmět: Citovat
Jedině vyzkoušet, ale Toroidy 100V začínají vytlačovat klasické plechy.
Třeba tato ústřena výkon 650W.
 Soubor:  Toroid 100V.jpg
 Velikost:  126.3 kB
 Staženo:  131 krát
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 10:56    Předmět: Citovat
Dnes jsem narazil na tento sádrokartonový reprák 100V a kupodivu to hraje dobře Very Happy
 Soubor:  100V repro.jpg
 Velikost:  99.14 kB
 Staženo:  125 krát
 Soubor:  100V repro 1.jpg
 Velikost:  87.41 kB
 Staženo:  109 krát
 Soubor:  100V repro 2.jpg
 Velikost:  33.28 kB
 Staženo:  120 krát
 Soubor:  100V repro 3.jpg
 Velikost:  59.76 kB
 Staženo:  113 krát
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 19:31    Předmět: Citovat
Tak repráky jsou zabudované a hlavně že hrají. Zapomněl jsem zdůraznit že tam není žádná repromembrána a hraje vlastně ten papírový papundekl který licuje potom se sádrokartonovou deskou a přemaluje se barvou. Ve finále to vypadá jako zeď nebo strop co hraje a není nic vidět. Jen cena je x krát větší než u běžného repra Very Happy
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 22:02    Předmět: Citovat
Chcel by som informovať, že som kúpil ten vyššie uvedený toroid 50W, 100V/8Ohmov:
skúšam ho už asi mesiac s Tesla Mono 50 a zdá sa, že je pomerne dobrý. Pri najnižších tónoch basgitary, pri plnom výkone, trochu prská, ale nemusí to úplne súvisieť s tým transformátorom.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 1:00    Předmět: Citovat
>ZVUK2000
Několik podobných systémů jsem potkal a ani o jednom z nich bych neřekl že hraje dobře. Pochybuu že tento by byl jiný, princip činnosti byl u všech stejný.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 15:38    Předmět: Citovat
Ale v daném případě to bylo naopak. Původní ARS275 jako součást školního rozhlasu bylo v jedné učebně při její rekonstrukci nahrazeno temito papíry. Učebna je napojena na extra zonu a
ozvučuje se i separátně. U ARS Tesla to jen chrchlalo a ted to hraje o třídu nebo dvě lépe Very Happy
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 15:45    Předmět: Citovat
To je to "NXT"?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 16:25    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
To je to "NXT"?
Ano vypada to na technologii NXT. A určitě se nehodí všude. Ale jako 100V ozvučení do místnosti a moderního interieru je super. Jen ta cena není pro každého Very Happy
Strana 3 z 4
