Skoda 120L
Mibeus
Založen: Jul 17, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2005, 11:05    Předmět: Skoda 120L Citovat
Nema tu niekto z vas elektronicke schemy k tomuto zihadlu?Chcem sa s nim trochu pohrat a ponastavovat aby lepsie slapalo.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2005, 13:27    Předmět: Citovat
No neviem ,čo tam chceš elektronické nastavovať , skús pozrieŤ na http://skoda.panda.cz
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2005, 14:48    Předmět: Citovat
Měl sem ve 120-tce zapalování z favorita,líp to chytalo,lépe to šlo do otáček, ale nemělo to rádo vlhko.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2005, 5:56    Předmět: Citovat
Osobně mám taky pocit, že na 120 není co měnit. Elektrika tam šla v klidu, pokud nepočítám kostru na motoru-s tím jsem válšil a nakonec to vyřešil hrubým drátem ze silembloku na baterku. Jinak v poho.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2005, 16:25    Předmět: Citovat
napriklad by si zaslouzila elektronicky termostat na ventilator chladice,.
Mibeus
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2005, 16:37    Předmět: Citovat
A si predstav,ze ktomu termostatu by bol capnuty procak a vsetky udaje by ti ukazoval na LCD. Nak na to chcem schemy tej elektroniky
denis15
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2005, 5:45    Předmět: Citovat
Nevím, ale na ten směšný svazek co vede do palubní desky není třeba schéma. Jak odděláš ty šroubky a odklopíš budíky,máš krásný přehled, ke kterému budíku co vede a tak není problém rychlokonektorama přidat drát, který bude dávat info tomu procesoru.
Případně pro návrh se to tak dá změřit. Každopádně, chce to jiné čidlo teploty a stabilizované napětí pro měření, protože na přechoďáky je 120-ka opravdu nepřekonatelná.
Nápad je to dobrý, ale osobně bych ty peníze raději investoval do úpravy něčeho jiného na tom autě než do infodispleje, a že je co tak upravovat, pokud teda nepatříš k tě,co mají jen kastli ze 120-ky a zbytek je vyměněný. V tom případě procesoru zdar!
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2005, 12:57    Předmět: Citovat
kdys mi napises maila tak to oscanuju z knihy a poslu ti to
Mibeus
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2005, 8:09    Předmět: Citovat
moj mail je MichalRe@post.sk. Budem ti moc vdacny.
