Cyklicky spínané Tlačítko - návrh ???
Jurbise
Založen: Feb 08, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 13:10    Předmět: Cyklicky spínané Tlačítko - návrh ??? Citovat
Potřeboval bych navrhnout cyklicky spínané elektronické tlačítko( kontakt ), které by nahradilo úplně obyčejné mechanické tlačítko( mikrospínač)a byla u něj volitelná rychlost, např. z časovače 555. Konstrukci potřebuji k zapojení obvodu digitálního bicího modulu s předprogramovanými rytmy.V jednom z módů hraje po stisknutí tlačítka konkrétní sapml ( např. HI HAT činel).Toto ruční mechanické spojení ( 2 body v zapojení) bych potřeboval nahradit tímto elektronickým spínáním v nastavené frekvenci, jdou tam přiřadit i jiné zvuky změnou módu.Tento kontakt bych realizoval asi 4násobně pro 4 zvukynapř.. Pokud někdo bude ochoten pomoci přiložím zapojení a dokumentaci s fotkami.
Zapojení obvodu - původní zapojení z kterého vycházím - po stisknutí percu se obvod přepne z rytmu na mód jednotlivých nasamplovaných zvuků - např. po stisknutí K15 zazní bass drum(kopák).
 Soubor:  schema.jpg
 Velikost:  283.84 kB
 Staženo:  124 krát
Postavený funkční modul s připojenými mechanickými tlačítky pro jednotlivé zvuky (ty potřebuji nahradit elektronickým cyklickým spínáním). 8 mikrospínačů slouží pro celé bicí sady(rytmus).
 Soubor:  deska.jpg
 Velikost:  278.85 kB
 Staženo:  100 krát
Zde jsou uvedeny konkr. tlačítka pro jednotlivé zvuky.
 Soubor:  tabulky.jpg
 Velikost:  287.6 kB
 Staženo:  106 krát
Naposledy upravil Jurbise dne út leden 19 2016, 10:57, celkově upraveno 1 krát.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 14:05    Předmět: Citovat
Jak velké napětí a proud to tlačítko spíná?
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 15:46    Předmět: Citovat
Jurbise - smaž si to druhé - duplicitní vlákno ... A proč to cpeš do sekce Upload/download server - nechápu.
-- Gepard --
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 17:39    Předmět: Citovat
To bude něco jako elektronický metronom ? V tom případě nějakej MCU.Případně koukni na netu po stavebnicích.
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 19:23    Předmět: Citovat
s MCU to pujde ...
Jurbise
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 10:08    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi, bohužel mi ale nepomohou,nemám s MCU žádný zkušenosti a nevím ani co to je. Potřeboval bych spíše konkrétní zapojení(funkční schema) a s tím si poradím, navrhnu DPS osadím atd. pokud možno bez programování pamětí,Picaxe apod. Toto bude vlastně vylepšení bicího modulu pro syntezátor, který není nutný, ale dost by rozšířilo komfort a možnosti modulu. Díky za názory
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 12:27    Předmět: Citovat
Odkud jsi? Doplň si to do profilu...
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 17:03    Předmět: Citovat
A jak moc to ma byt presne? A jake je predpokladany interval pro opakovani?
Mozna by to dokazal sepnout gate ze 4066? Pak by se mohl udelat zdroj impulsu treba z 555, ty pocitat treba 4017 a z vystupu 4017 budit v nejake matici 4066. To by potom umelo ve stejny okamzik prehrat vsechny 4 hudebni nastroje.
Ruprecht
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 19:01    Předmět: Citovat
Presetové rytmy se dělávaly diodovou maticí - čítačem "jeden z osmi" (dvanácti nebo šestnácti) se budí řádky, výstupy jsou sloupce. Kam se dají diody, tam to hraje. Pokud se dají diody do všech křížení a dají se k nim přepínače, lze nastavit libovolný pattern s libovolnou kombinací nástrojů.
Jurbise
PříspěvekZaslal: út leden 26 2016, 10:19    Předmět: Citovat
Měl jsem na mysli nějaké zapojení s 555 se změnou rychlosti výstupního impulzu, který by spínal náhradu mech. tlačítka. Mechanicky by se to dalo udělat pomocí jazýčk. kontaktu a magnetu, který by se otáčel na osičce motorku s měnícími se otáčkami, ale to by byl trochu brutal.
Jinak potřebuji spíš 4 nezávislé obvody pro každý buben. Mám nahrané audio mp3, ale asi sem nejdou připojovat audiosoubory.
 Soubor:  555astable.jpg
 Velikost:  90.89 kB
 Staženo:  79 krát
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 26 2016, 17:07    Předmět: Citovat
Když je to multiplex,tak nejvhodnější bude trojice obvodů 8804 a cyklicky posílat na obvod požadovanou adresu,která se dá vytvořit ňákym dekodérem.Nějakym tim časovačem bys ovládal OE/ dejmetomu dvou 74245,který budou svejma výstupama ovládat ty 8804.Na vstupy 74245 nastavíš požadovanou adresu např.několika půlbajtovejma přepínačema CONTRAVES.
Ruprecht
PříspěvekZaslal: út leden 26 2016, 17:33    Předmět: Citovat
Je to marný, je to marný, je to marný.
Jak budeš ty čtyři 555 synchronizovat? Jak budeš vynechávat pulsy, aby to dělalo nějaký opravdický rytmus?
Jako jednoduchý metronom by vyhověla třeba i ta jedna 555 pro "doby" a výstupem děličky k nim spouštět druhý zvuk "takty" (/4, /6, /Cool. Mechanický metronom umí klapat doby a cinkat takty.
Jurbise
PříspěvekZaslal: st leden 27 2016, 10:08    Předmět: Citovat
Zdravím, nepotřebuji nic synchronizovat,ani vynechávat údery,ani sekvencovat, to bych to uvedl.Potřebuji obrazek_cenzuraí jednoduchej zvuk 1 bubnu(nebo trumpety)- tuc,tuc,tuc.Nic víc, když budu chtít rytmus,přepnu to do módu rytmus a tam je dostatek plnohodnotných rytmů s měnitelnou rychlostí tempa.Nechci to více komplikovat, jen to, co jsem napsal.Netušil jsem, že je takový problém nahradit obyč.mech. kontakt (tlačítko,relé), než jsem se o to začal zajímat.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 27 2016, 12:49    Předmět: Citovat
Použij Arduino. Je to jednoduché a levné. Arduino dnes zvládnou programovat děti na ZŠ. Co by za to dali kutilové před 20. lety u nás. Very Happy
Glue logic is dead, arduino is alive.
ross4435897
PříspěvekZaslal: st leden 27 2016, 13:05    Předmět: Citovat
... a neni lepsi si pak koupit ty nejjednosussi klavesy, kde jednotlive rytmy si jednoduse naprogramujes?
