Hudební skříň Supraphon LE54, zesilovač
Pospa60
Založen: Dec 19, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 14:24    Předmět: Hudební skříň Supraphon LE54, zesilovač Citovat
Zdravím přátelé,chtěl bych zprovoznit hudebni skříň Supraphon LE54,r.výr.55 -57osazenou gramo H17 +zesilovac 2xEF 22 EBL21.Dotazuji se,zda někdo nemá schema zesilovače,nebo odkaz kde schema získat.Domníval jsem se,že výměnu asfaltových kondenzátorů svedu bez schematu,ale mýlil jsem se.
Předem děkuji.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 15:55    Předmět: Citovat
V Kottkovi nie je, je tam iba LE 57 a 58. Ale ako vidim , maju ine osadenie elektronkami. Zvlastne, ja som si myslel ze Kottek v tej dobe zmapoval vsetky taketo pristroje...
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 16:03    Předmět: Citovat
Proč je nejde vyměnit kus za kus?
Pospa60
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 16:35    Předmět: Citovat
měnil jsem kus po kuse,vždy jsem nechal přiletované části starých vývodů a na ty jsem pak navlékl drátový kroužek a do toho zaletoval nový kondik.Jenže vůbec nevím co to je asfaltový kondik.Na první pohled neporušený,označený např.TC 103 M64,pod tím 0,64mF 400V.Jednoduše nahradím svitkem 680k/630V.Jenže když asfalťák změřím,ukazuje mi můstek 2,64mF a když obrátím polaritu,ukazuje můstek 0.Tak to je u všech.Je jich tam 12.
serviceman
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 16:38    Předmět: Citovat
Řiď se potiskem.
Pospa60
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 16:51    Předmět: Citovat
už jsem je všechny vyměnil podle udaných hodnot,zesil brumí jak divej.
Pospa60
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 16:56    Předmět: Citovat
Pospa60 napsal(a):
konzervování s cizíma termitama byl vždy můj problém,natož pak skloňování.Byly ale doby,kdy jsem býval dobrý češtinec
serviceman
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 16:59    Předmět: Citovat
Co elyty? Je to 60 let staré. Rovnou bych je vyměnil. Zoxidované země tam budou asi pravidlem.
Peterseal
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 17:37    Předmět: Citovat
Pospa60 napsal(a):
A co filtracne kondenzatory v anodovom obvode? Po vyse pol storoci budu urcite uz bez kapacity a s velkym zvodom. Bud rad ze rovno nevybuchli po pripojeni na siet.
Pospa60
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 21:32    Předmět: Citovat
elyty jsem měnil prvni,vo tom žádná,zkorodovaný země moc ne,ale co bude asi problém železný odpory.Tam budou přechoďáky a ty elektronky nemaj rády.Na fóru jsem dnes našel náhodně schema zesilovače,který je hodně podobný tomu mému,tak jsem se rozhodl,že ho přestavím.Je mi líto to vyhodit,i když to má 2W.Jen mě mrzí,že to nedokážu udělat jako oni.Krásně přesné vytvarování odporů na lištách,usazení součástek,radost pohledět.Nesnáším elektronku usazenou v DPS.Jen bych měl dotaz na pana servicemana ohledně elektronky EBL21.Já s ní nikdy nedělal,nevím co mohou udělat DI aDII a proč jsou vlastně v koncovém stupni?Děkuji za odpověď.
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 21:40    Předmět: Citovat
Ty odpory železňáky na to nemají vliv. Ale přechodové odpory elektrolytů na rezaté šasi na to vliv mají, a značný.
Ty diody v EBL21 nemají s funkcí koncového stupně nic společného, podle osazení je v tom šasi Blaník, jedna z diod v EBL21 slouží jako detektor AM, druhá usměrňuje napětí AVC.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 22:02    Předmět: Citovat
Hill: To není šasi Blaník. Je to jen obyčejný zesilovač. Diody v EBL21 nejsou použité. EBL21 byla v té době nejlépe dostupná koncová elektronka, tak se dávala i do zesilovačů, kde diody nejsou potřeba.
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 22:25    Předmět: Citovat
Jo máš pravdu, tahle neměla rádio.
Ale na to přece musí stačit osciloskop a podívat se, který ze zdrojových elektrolytů se tváří, jako že tam není.
Pospa60
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 22:43    Předmět: Citovat
tak chlapci děkuji za informace,jsem v důchodu, jdu si hrát.Ještě jsem si vzpomněl,asfaltový kondik,máte nějaké zkušenosti?Ne že bych je používal,ale to měření na nich je divný.Že by měly takovou schopnost oblbnout měřák?
Peterseal
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 22:55    Předmět: Citovat
Tak tie asfaltove maju velky zvod, potom to moze blbnut.
