Projektor Panasonic PT-LB10VE, posunutá jedna barva
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 13:59    Předmět: Projektor Panasonic PT-LB10VE, posunutá jedna barva Citovat
Obraz z projektoru je na levém okraji podbarvený modrým pruhem (viz. foto). Omluvte kvalitu, na mizerné fotce je to lépe vidět.
Jde to seřídit nebo opravit (třeba elyty)?
Podbarvený obraz na levém kraji
 Soubor:  DSC01059.jpg
 Velikost:  61.94 kB
 Staženo:  230 krát
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 14:28    Předmět: Citovat
Kolik váží ten projektor, kolik je mu let, jaké má rozměry, jestli má knot šestnáctku nebo dvacítku, jestli vyžaduje dvakrát čištěný petrolej do lampy nebo 80 A do uhlíků,... tak toto vše, ani mnoho jiného, nám k ničemu není.
Ale takového výrobce a model, kdybys uvedl, jo, to by se asi rychleji našel pomocník.
kulikus
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 14:55    Předmět: Citovat
PANASONIC PT-LB10VE
Naposledy upravil kulikus dne po leden 18 2016, 19:38, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 18:02    Předmět: Citovat
Elyty, co jinýho. Vyměnit a všechny.
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 19:36    Předmět: Citovat
Je dost podstatné, zda je to LCD nebo DLP.
kulikus
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 1:05    Předmět: Citovat
Je to LCD projektor.
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 8:59    Předmět: Citovat
Prohlédnout optickou dráhu, může to být cokoli od zaprášení, přes rozhození polohy po pádu po opotřebení přehřátím, to postihuje zejména polarizační filtry, ale obvykle uprostřed, kde se nejvíce hřejí. Při troše štěstí to bude jen to zaprášení, ta záclona ze strany by tomu nasvědčovala. Taky může být ke straně lampa, zejména pokud ji třeba zkoušel někdo měnit v parabole nebo je to pochybná druhovýroba. Prostě je to potřeba rozebrat a prohlédnout. Hlavně nehýbej s hranolem, nebo to už nikdy nedáš dohromady.
kulikus
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 10:59    Předmět: Citovat
Ano, optika je dost začuněná a prach je cítit i z filtrů. Zkusím to a napíšu sem.
EDIT:
Vysál a vytřel jsem prach, optiku vypral v ultrazvuku. Kolem lampy vylil epoxidem rozpadlý plasty. A 'šikovně' rozmáčkl zelený polarizáční sklíčko Sad Ale nějak tam drží a obrazu praskliny nevadí.
Ten růžový rantl v obrazu způsobovalo šprajclé polopropustné zrcátko zeleného kanálu, bylo třeba ho znovu nastavit. Bylo pod deskou elektroniky, takže opakovaně rozebrat, nastavit, složit a zkusit. Cvičení trpělivosti. Ale už je to v cajku.
