WAPka - jakou koupit? (přesunuto)
kolovratek7
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 17:38    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
No, to budou zas řešení, jsem zvědav, jak to vytvoříme. Myslitelů je dost:-)))
Ty bys poradil kterou? Smile
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 20:15    Předmět: Citovat
No, nějak si poradíme. Třeba dát na výstup něco jako "ocas", který se napřímí při zvednutí tlaku po zavření ventilu a vypne mikrospínač..
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 21:41    Předmět: Citovat
rezis mimo jiné napsal(a):
Možná jsme jen trefil špatný kus nicméně vapka STIHL je moje noční můra....
Nestraš! Od STIHLU mám křoviňák (20let), sekačku (5let), elektrickou pilu(0,3let) a s ničím nebyl jediný problém. Ta firma je pro mě jedna z posledních oáz kvality v tomhle světě a Ty mě takhle děsíš. Pokud jdu kupovat STIHL tak počítám s tím, že se do prodejny budu vracet jednou za rok pro spotřebák a ne na reklamace. Scared
Do teď jsem měl nejlevnějšího kärchera a na umývání auta mi stačil. Pokud dám prachy za STIHLku, tak to beru jako partnerství na půl života.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 21:37    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
Nestraš! Od STIHLU mám křoviňák (20let), sekačku (5let), elektrickou pilu(0,3let) a s ničím nebyl jediný problém. Ta firma je pro mě jedna z posledních oáz kvality v tomhle světě a Ty mě takhle děsíš....
Ano mám od nich pilu na kterou nedám dopustit, spousty lidí v okolí má od nich pily a nedá na ně dopustit. Já mám od nich bohužel i vapku. Možná je to jen kus složený v pátek před koncem směny kdy už lidé mysleli na něco úplně jiného.
Internet - metla lidstva
kolovratek7
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 15:48    Předmět: Citovat
Tak nakonec jsem se rozhodl pro tuto z Mountfieldu: http://www.mountfield.cz/tlakova-mycka-pw-146-c-2dss1038. Přece jen, když se něco posere, tak mám taky zkušenost, že Mountfield nedělá problém a navíc to mám kousek a 7 roků záruka je dost. Tak snad bude sloužit dobře.
Pak bych se rád zeptal jaký detergent byste poradili? Díky.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 18:50    Předmět: Citovat
S tou zarukou u mountfieldu je to spis iluze. Znamy od nich mel taky nejakou podobnou. Kdyz sla do kopru, nejprve mu tvrdili ze mel maly tlak vody, pak ze ji mel znecistenou. Kdyz zacal vyhrozovat znalci, soudy apod. napsali ze jsou vybehane pistky a manzety a ze jsou to opotrebitelne dily coz mu znalec potvrdil. Opravu mu vycislii na 3/4 ceny noveho stroje s cimz znalec taky nemel problem. Pry zjistoval bezne ceny na trhu, noname ND se nedodavaji a u znackovych stroju obdobne kategorie mu nauctovali jeste vic. Proste na tech ND rejzujou. Takze zacaloval posudek, zanadaval a to je tak asi vsechno.
Ja pred casem taky zkousel taktiku se zarukou, ale wapka nam jede opravdu hodne a tak zadna z tech levnych z Obi nevydrzela dyl nez tusim 3 tydny. S vymenou po tak kratke dobe sice zadny problem nemeli, ale uz mne nebavilo tam porad behat a taky mely slaby vykon tak jsem nakonec zprovoznil starou profi ktera bez vymeny manzet, O krouzku apod. jede celou sezonu.
Mam v planu neco postavit, melo by to mit vykon cca 200bar, 15l/min odhaduju cca 5kW motor. Chtel bych to udelat v max. mire z bezne koupitelnych nebo levne vyrobitelnych dilu, aby cela vec a jeji provoz moc nestala. Bohuzel ted neni cas, ale kdyz se povede, muzu sem hodit vyrobni dokumentaci. Stroj vypada na prvni pohled slozite, ale v podstate na tom nic moc neni a hromadu veci mam jiz ze zkusenosti z dlouholeteho provozu vychytanych.
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 19:18    Předmět: Citovat
Nechtěl jsem jako první zpochybnit "výhodnou" záruku ale jsem rád, že nejsem sám. Very Happy
PříspěvekZaslal: út leden 19 2016, 6:09    Předmět: Citovat
Ta záruka bývá i podmíněna ročním servisem , který ale zákoš platí .....
anonym
PříspěvekZaslal: út leden 26 2016, 9:41    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Kolik si berou za tu roční kontrolu?
kolovratek7
PříspěvekZaslal: st leden 27 2016, 10:22    Předmět: Citovat
Jak už tu někdo psal, tak mám podobnou story. Wapku jsem si objednal a došla mi přes PPLko a po rozbalení se dívám a plastová konstrukce z jedné strany roztřískaná. Je to na reklamaci, takže očekávám, že nebudou dělat problémy a ani bych jim to neradil. Někdo tu psal, že s reklamacemi nedělají problémy, což byl podle mě důležitý faktor, tak uvidíme, jak se potvrdí.
Ještě bych se chtěl poradit, jaký čistící prostředek byste mi poradili. Díky.
kolovratek7
PříspěvekZaslal: st leden 27 2016, 10:23    Předmět: Citovat
Omyl...
Naposledy upravil kolovratek7 dne st leden 27 2016, 10:52, celkově upraveno 1 krát.
termit256
PříspěvekZaslal: st leden 27 2016, 10:45    Předmět: Citovat
S reklamacema dela tahle firma dost problemy, pred casem to bylo i v cernych ovcich na ct. Tusim ze tam reklamoval kalovku a reklamaci mu neuznali s tim, ze cerpal vodu ve ktere byl bordel Smile
kolovratek7
PříspěvekZaslal: st leden 27 2016, 10:54    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
No, já jsem si koupil nové zboží a taky ho nové chci. Jeden přihlížející mistr už se tam pokoušel nabízet výměnu krytu, či nějakou opravu nacož jsem mu řekl, že neexistuje a sám uznal, že je potřeba výměna.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 11:22    Předmět: Citovat
nevíte jaký motor mají myčky Oleo mac od Mountfieldu? mám chuť koupit 136, ale nikde nemají v údajích co je tam za motor.
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 12:41    Předmět: Citovat
Od Mountfieldu bych raději nekupoval nic. To, co mají oni v akci, to mají druzí v akci ještě levněji (např. el. sekačka 1000W místo 1850,- u Mountfieldu za 1000,- v Olympii v obchodě - v Olomouci).
Strana 2 z 4
