Myčka Mora - chyba E6 bez závady
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 17:29    Předmět: Myčka Mora - chyba E6 bez závady Citovat
Degradovaná guma na tlačítku se promáčkla a zablokovala tlačítko timeru tak, že po zapnutí počítaval čas do 24 stále dokola. Sundal jsem přední kryt, uvolnil jsem mikrospínač, vyčistil vše kontoxem a gumu vyztužil. Vše OK, funkční, přezkoušena všechna tlačítka bez závad. Sešrouboval jsem to a hlásí mi chybu E6. Zkontroloval jsem jestli jsem některý konektor neuvolnil nebo nezapomněl připojit ale nic nemravného jsem neobjevil. Skoro to vypadá, že jí nasralo, že jsem se v ní vrtal ale už jsem se omluvil a nic, stále E6. Spotřebičům by se neměli dávat ženská jména, Morák by to unesl Smile Nevíte jak tu uraženou bednu přimět k rozumu? Když včas stihnu zapnout číslo programu, začne (jak má) vypouštěním vody program běžet ale chyba E6 se přesto zobrazuje.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 17:39    Předmět: Citovat
Jaký typ? E6 není v návodu?
wlezley
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 19:16    Předmět: Citovat
V návodu? Chybové kody asi neuznaly za důležité, místo toho je tam varování, že plynný vodík je výbušný Sad Je to MORA MV62110.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 23:29    Předmět: Citovat
OT: Podle recenzí je to prý lepší vyhodit http://mycky-nadobi.heureka.cz/mora-mv-62110/recenze/#section ale v dotazech Kleiner Brno objasnil kod chyby a má tam mejlovou adresu.
wlezley
PříspěvekZaslal: út leden 19 2016, 8:38    Předmět: Citovat
Nejen podle recenzí ... je to hrozný, odfušovaný křáp, jen na novou zatím není. Tady se opradvu číňan vyznamenal a zkratku bych jim změnil z P.R.C. na PRD. Kleiner Brno (sporáky?) jsem prolezl ale na tu diskuzi jsem nenarazil Sad Nebyl by link?
Prochy
Založen: Nov 12, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 19 2016, 10:36    Předmět: Citovat
Podle mě se vyjadřil pouze k poruše E1, ale možná se pletu, zkus to důkladnějc prolést, nebo mu můžeš i tak napsat, třeba bude vědět oč jde.
http://mycky-nadobi.heureka.cz/mora-mv-62110/poradna/#section
Nepo
Založen: Dec 17, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 12:51    Předmět: Citovat
V příloze je chybník k této myčce.
Chybník MV62110.pdf
 Soubor:  Chybník MV62110.pdf
 Velikost:  36.32 kB
 Staženo:  385 krát
wlezley
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 15:11    Předmět: Citovat
Děkuji za chybník. Čísla chyb jsou stejná jako u jiných myček, jen čidlo NTC bývá na dveřích, tady je bůhvíkde a jistě vím, že je OK. Takže nejspíš jen vymazat chybu-reset Sad Za tento výrobek by měl někdo dostat nepodmíněný trest - půl roku umývat bažanty v domově důchodců.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 17:20    Předmět: Citovat
NTC cidlo ve dverich? bud je ve vane nebo v potrubi k topnemu telesu... skontroloval bych jestli nemas preruseny okruh k tomu cidlu
wlezley
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 18:56    Předmět: Citovat
Očumoval jsem otevřenou Whirlpool a ta má na plechu dveří "nalepený" 3 kousky, na každou nastavenou teplotu jiný. Tak jsem blbě usoudil, že to bude ono. Díky mé blbosti jí dám ještě šanci, rozkutám ji z boku jestli není vypadnutý někde faston. Díky za radu.
