Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: ne červen 09 2013, 16:05 Předmět:
Ten plošný spoj ze součástkami bych umyl štětcem nebo zubním kartáčkem v té destilce!
Ty desky které tvoří tlačítka bych vzal do lavoru s vlažnou vodou s jarem a pak nechal uschnout!!!
Jde o to, že v obyčejné vodě jsou minerály, které způsobí korozi, mimo toho obyčejná voda má díky těm minerálům takový odpor jaký má (nízký, proto vede). Kdežto destilka by měla mít odpor vyšší. Jde i o to, že kdybys to dostatečně nevysušil, a zůstala mineralizovaná voda pod integráčema, mohla by tam dělat zkraty!
Do té destilky nic nepřidávej, žádný jar, nebo něco, co by mohlo mít nějáké minerály..
Panove prosim poradte, po politi klavesnice notebooku , jeji vyndani a vysuseni vubec nereguje zadne tlacitko. Myslite ze odesla jen klavesnice, nebo by mohlo byt i neco s deskou? A da se te klavesnici nejak pomoct? Rozdelat asi bude potiz, musel bych vyrvat vsechny cudly asi. Myslel jsem,ze tam az tak zadna elektronika neni, co by tim odesla,ze se tam jen propojuji spoje na necem jako tistaku. No a nejde nic.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po leden 18 2016, 18:23 Předmět:
Současné notebooky nemají v klávesnici žádnou elektroniku, zpracovává se to až na desce.
Vyrvat všechny čudly je neúměrně pracné.
Kup si raději jinou klávesnici, cena obvykle 500 až 1000 Kč.
Samotný notebook bez klávesnice jde zapnout ??? //EDIT: Pouhý překlep. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne po leden 18 2016, 21:40, celkově upraveno 1 krát.
Jojo,vse funguje,krom klavesnice, zrovna z neho pisu. Voda byla jen v klavesnici, ale je mrtva, nevim co se mohlo stat, jestli mohla neco oddelat nez jsem ji vyndal? Tak nevim, jestli se da nejak zjistit, kde je chyba, abych nekoupil klavesnici a nezjistil ze je chyba nekde dal a vic. Dalo by se na konektoru neco vymerit?
Zaslal: po leden 18 2016, 20:57 Předmět:
Bude mít svody mezi fóliema v jednotlivých místech pro tlačítka. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: po leden 18 2016, 21:39 Předmět:
Je to jenom můj předpoklad.
Myslím, že ta samotná špatná klávesnice nemohla. Očekávám, že ten obvod do kterého to vede je pro svoje pracovní napětí zkratuvzdorný.
Ale mohla se kapka té kapaliny dostat až na tu desku.
Stejně tak myslím, že tu novou klávesnici to nepoškodí. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34423 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po leden 18 2016, 21:49 Předmět:
Nie je problem skontrolovat okolie konektora na doske, ci tam nie su stopy tekutiny.
Dalej vypnut notebook, odpojit zdroj a vybrat bateriu. Diodovym testom multimetra zmerat vsetky kontakty konektora (cerveny na kostru notebooku, ciernym merat), ci to ukaze nejaky PN prechod.
