Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4085 Bydliště: Zlín
Zaslal: po leden 18 2016, 23:20 Předmět:
Mám podezření, že asfaltové kondíky poškozené vlhkostí se začnou chovat jako elektrolyty. Projevuje se u nich značný nárůst kapacity a také nárůst svodu, který navíc závisí na polaritě a v čase se mění - kondík se formuje.
Založen: Mar 03, 2006 Příspěvky: 24 Bydliště: okres Karviná
Zaslal: po leden 18 2016, 23:22 Předmět:
Schema je zde:
http://www.radiojournal.cz/schemata5.htm Řemeslnické potřeby - Zesilovače - strana 23. Myslím, že používali jednotné zesilovače pro všechny verze gramoskříní
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út leden 19 2016, 7:00 Předmět:
No tak za a , kdyby jsi to zapojil dle schématu , tak by to nefungovalo a za b brumět by to mohlo i při vysokém odběru či špatně nastaveném odbrumu ........
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19660 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út leden 19 2016, 9:29 Předmět:
Jojo, ve schématu chybí tečka na křížení spoje od kondíku 16 µF k anodovému odporu heptody M2 se spojem od odporu 10k od napájení k odporu M1 (do anody triody) a potenciometru M32 (nastavení pracovního bodu heptody).
Stačí kouknout o stránku dřív, tam je napájení předzesilovače zapojené prakticky stejně a tečka tam nechybí.
Ale v originál zapojení jsou ty odpory připojené přímo na centrální vývod ellytu, takže se na chybu přijde velmi rychle.
Zaslal: út leden 19 2016, 10:01 Předmět:
Tedy abychom se bavili o stejném schema . Která stránka v elektronickém číslování ? Já koukám na č.9 a tam nějak zapomněli zapojit G1 koncovky .... jestli koukáme na to samé .... Vzal jsem to jen dle osazení ..
Založen: Aug 23, 2012 Příspěvky: 181 Bydliště: Zlín
Zaslal: út leden 19 2016, 10:45 Předmět:
Také se asi dívám na to stejné schéma (???). Tedy pro kontrolu: osazení EF22, ECH21, 2x EBL21, AZ1. Zesilovač pro projektor Almo Bellton-Tesla ZA10.
Je to ono nebo jsem vedle
Zaslal: út leden 19 2016, 11:11 Předmět:
Ke zmínce o tzv."asfaltových kondenzátorech" bych si dovolil přičinit poznámku:
Jde o termín z opravářského slangu. Zpravidla (jak kde) se tím označují svitkové kondenzátory buď v pouzdře tvaru válečku s oběma konci zalitými asfaltovou hmotou anebo svitkové kondenzátory které jsou i s pouzdrem komplet zamáčené do asfaltu, jako např. svitkové kondenzátory Philips z ododbí cca 1935 a dále.
Nicméně i elektrolytické kondenzátory starší, zejména předválečné výroby, jsou také v provedení válečkové pouzdro s oboustrannou zálivkou asfaltem. Jestli jde o svitek nebo elektrolyt je možné určit podle označení na pouzdře, kde elektrolyty mají vyznačený vývod + a někdy i minus. No a když je označení nečitelné, záleží pak na tom v jakém zapojení se ta součástka nachází.
Že by se svitkové kondíky vlivem svodu měnily v elektrolyty, to jsem po pravdě řečeno ještě nezažil, ale člověk se učí i na stará vrzavá kolena, žeano
Zaslal: út leden 19 2016, 11:40 Předmět:
BOBOBO - hledal jsem podle Hillovy zmínky o heptodě, viz výše. V té knížce (mám tu knížku z Řempa) jsou dva zesilovače osazené na obraceči fáze triodou/heptodou ECH21. V elektronickém stránkování na výše uvedeném odkazu je to str. 52 a 55.
Který je tedy ten správný zesilovač?
Zaslal: út leden 19 2016, 11:59 Předmět:
Ještě k těm "asfaltovým kondíkům": zde
http://nostalgyradio.cz/moje-sbirka/philips/philips-208u-n/galerie/396
je pohled na součástky pod šasi rádia Philips 208U; ten hnědý váleček vlevo nahoře je svitkový kondenzátor ve válcovém pouzdře s asfaltem zalitými boky (na fotce zálivka není vidět), a vlevo od tělesa potenciometru jsou tři svitkové kondíky celé zamáčené v asfaltu, na tom dolním je zachovalé i vyznačení hodnoty 22.000 (22k). Další svitek zamášený v asfaltu je vpravo nad hřídelkou potenciometru, jeho hodnota te také ještě čitelná.
U starých sbírkových rádií jsem tento způsob úpravy kondenzátorů komplet zamáčením svitku v asfaltu viděl jen u Philipsů a mohu potvrdit, že i po tři čtvrtě století tyto kondenzátory drží a pokud jde o vazební, nijak drastické svody nemívají. Zatímco "klasicky" upravené asfalťáky v trubičce s oboustrannou zálivkou vykazují svod vždycky, no, s výjimkou tak asi 0,01%
Zaslal: út leden 19 2016, 12:16 Předmět:
Já bych postupoval tak, že při zapnutém nažhaveném zesilovači bych si spojil u každého stupně vždy g1 s kostrou, od EBL21 směrem proti signálu dopředu a tím by se eliminovalo, ve kterém stupni vzniká brum.
V zapojení je celý houf filtračních prvků, jak elektrolyty 16M v anodových větvích tak také svitky s velkými kapacitami M5 a M1 v obvodech pevného mřížkového předpětí. Nezapomenout také na filtrační svitky druhých mřížek obou EF22 (2x M5)!!!
Jen tak mimochodem - svitkový kondenzátor nemá "polaritu" a pokud vykazuje svod menší, než 20 MOhm, nehodí se ani jako fltrační.
V záporné větvi anodového zdroje je potenciometrický trimr, podle schematu má mít hodnotu 130 Ohm, jeho aktuální nastavení má samozřejmě také vliv na funkci celého zesilovače.
Strana 2 z 3
