stabilizátor napatia
cyberspy
Založen: Jul 09, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 6:15    Předmět: stabilizátor napatia Citovat
toto zapojenie bolo uverejnené v amatérskom rádiu - stavebnice 1997/ ani neviem presne ktorom čísle asi 11-12
čo myslíte je to vhodné použit ako stabilizátor na zosilovače, no vie mi niekto povedat prečo su tam kondenzátory TESLA TF008, 4x470uF/40V nebolo by lepsie použit nejake vecsie kapacity ?
hodnoty tých súčiastok je podla schémy co sa objavilo v casopise len ja som tam dal akurat len tie KY131 na miesto D5,D6
a ostatné diody som tam dal 1N5406
http://213.215.107.72/fotoalbumy/031/481/f_31481863_8b1e4d41a86fd2f2f809467316b660a8.jpg
pri pripojení na zosilovač som napájal cez stabilizátor 7812,7912 som mal zkreslený zvuk , pomohlo mi pripojit zosilovač bez stabilizátorov vie mi niekto napisat ze prečo ?!
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Naposledy upravil cyberspy dne út květen 15 2007, 6:29, celkově upraveno 1 krát.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky MSN Messenger
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 6:22    Předmět: Citovat
Ak ti stačí 1A tak to použiť môžeš. Je to normálny symetrický zdroj a tie kondíky môžeš zlúčiť do jedného Wink C5+C6 a C7+C8
Very Happy Very Happy Very Happy
cyberspy
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 6:30    Předmět: Citovat
meno napsal(a):
prečo práve 1A to tie stabilizátory sú na 1A ?
AMD Athlon
www.pctuning.sk
meno
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 6:38    Předmět: Citovat
7812 a 7912 sú na 1A ! Môžeš použiť aj výkonnejšie 78S12 a 79S12 tie sú na 3A a budeš musieť zmeniť ešte hodnoty 2 súčiastok , rozmýšľaj ktorých ? Wink
cyberspy
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 6:41    Předmět: Citovat
meno napsal(a):
C11 + C12 ?!
AMD Athlon
www.pctuning.sk
meno
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 6:46    Předmět: Citovat
ee netrafil si ! Súvisí to s odoberaným prúdom a filtráciou !!!
meno
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 6:49    Předmět: Citovat
No dobre tak to to poviem C5 + C7
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 7:00    Předmět: Citovat
meno napsal(a):
Alebo,C6+C8.
meno
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 11:08    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
meno napsal(a):
Alebo,C6+C8.
Number one
Cyberspy: A vieš akú hodnotu tam dať ?
cyberspy
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 11:44    Předmět: Citovat
meno napsal(a):
jano2 napsal(a):
meno napsal(a):
Alebo,C6+C8.
Number one
no ja by som tam najradsej dal 2x 10 000uF / 50V
AMD Athlon
www.pctuning.sk
meno
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 11:54    Předmět: Citovat
Uber ! Je to zbytočné plytvanie ! Na každých 0,5A ti stačí 1000uF keďže ide o zosilovač môžeš dať aj 1500uF ale viac je zbytočné !
meno
Mimochodom aké napätie ti dáva trafo ?
cyberspy
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 15:36    Předmět: Citovat
meno napsal(a):
2x12 V ale planujem potom aj niečo výkonnejsie takže rozmyslam aj nad rezervov
10000uF /50V mam jeden kus takže som objednal este jeden tak to asi použijem ten, len problem je ze budem musiet prerobit plošák lebo tie kondiky tam mam staré TESLA takže na ležato Cry
AMD Athlon
www.pctuning.sk
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 18:28    Předmět: Citovat
Pokud máš dostatek místa, tak dej radši víc kondů s menší kapacitou paralelně- jejich ESR bude daleko nižší, než u několika málo vysokokapacitních elytů a to se projeví i na brumu.
— Winston Churchill
cyberspy
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 1:00    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
možem tam pridat tak aj do symetrického zdroja 2x 10 000uF a 2x4700 uF alebo musia byt rovnakej kapacity ?!
AMD Athlon
www.pctuning.sk
