regulace pájecího pera
Matouš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 19 2016, 17:32    Předmět: regulace pájecího pera Citovat
Dobrý den,
dostalo se mi do ruky pájecí pero (100W, 510°C). Bohužel nemá žádnou regulaci, ani vypínač. Zapíná se zapojením do sítě. Těžko odhaduji správnou teplotu pro pájení. Je nějaký jednoduchý a ekonomicky rozumný způsob jak pero regulovat? Co třeba pomocí stmívací zásuvky? Nebo ho mám hodit ze skály (což je mi líto) a koupit si pájecí stanici s regulací?
Díky za každou radu. M.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 19 2016, 17:44    Předmět: Citovat
B je správně.
Ale vážně - jak chceš měřit teplotu na hrotu aby se pájka roztavila, ale nespálila a hrot byl stále stejně teplý, a to i při pájení. Zmíněnou regulací sice něco reguluješ, ale nevíš co. Asi by bylo možné pomocí nějakého měřiče teploty na hrotu nějaký regulátor ocejchovat. Jestli ale bude dané nastavení opakovatelné bych si třeba kvůli běžným výkyvům v síti netroufal říct.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 19 2016, 18:05    Předmět: Citovat
Cejchování regulátoru moc nepomůže protože odběr tepla z hrotu je podle okolností různý. Nicméně je to aspoň nějaké kompromisní řešení ale regulátor bude asi dražší než to pájecí pero.
Některá levná pájedla měla jenom dvoustupňovou regulaci sériovou diodou.
PříspěvekZaslal: út leden 19 2016, 18:17    Předmět: Citovat
Kedysi som mal 25W bez regulacie, tym sa spajkovalo dobre. 100W je hrozne vela.
(Potom sa mi to rozpadlo, tak som kupil spajkovaciu stanicu).
