Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6639 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá leden 15 2016, 0:13 Předmět:
Jenže tohle byl mimo jiné alarm a imobilizer, kdyby selhal, auto nejelo. Asi 8 let to fungovalo bez problému. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Děkuju za reakce. S 555 jsem dělal 3 Astabilní Klopné Obvody (jako přerušovače blinkrů) (jeden z nich dokonce na Babettu): všechny šlapou jak hodinky (teplo, zima, vítr, déšť ...).
Každopádně díky MOC za nápady všechny postupně otestuju a dám vědět, jak jsem dopadl.
Tak jsem postupně zakomponoval všechny Vaše náměty (+ snížil kapacitu kondenzátoru, a vyměnil za tantalový, a úměrně k tomu zvýšil odpor). A zatím to vypadá velice dobře (přesnost +- cca 1 s). Dnes přes noc (mají být extrémní mrazy) to nechám v autě a jestli to bude fungovat stejně dobře tak byla příčina jasná: z nějakého důvodu to chytalo nějaké rušení z palubní sítě auta: i když pořád dost dobře nerozumím jaké to může být rušení ...
Jestli to bude fungovat tak sem dám upravené schéma pro všechny ostatní co narazí na podobný problém.
Zaslal: út leden 19 2016, 22:44 Předmět:
Věci do auta by měly na + začínat pojistkou,zpětnou diodou,transilem 36V,pak nějakej LC filtr a teprve zatimdle odvozovat další hladiny(5V,3V...),100n kondy na každej použitej čip,co 10 to tantal 10uF a 2x22-47uF na obou koncích sběren.Moje výrobky do auta to maj a pár let fungujou,jen jeden s 555+4040 někdy zblbne.
