LM22676MRX-ADJ - zničený?
spm
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: út leden 19 2016, 23:54    Předmět: LM22676MRX-ADJ - zničený? Citovat
Ahoj,
na stará kolena jsem se začal vrtat věcem, kterým nerozumím a pustil se do bastlení Smile Snažím se vyrobit DC-DC měnič z 12 na 5V. Mám LM22676MRX-ADJ, který jsem zapojil podle stránky 11 z datasheetu: http://www.gme.cz/img/cache/doc/935/119/lm22676mrx-adj-datasheet-1.pdf . Nicméně se mi povedla nehezká věc - otočil jsem diodu. Při zapnutí zjevně zabrala ochrana na zdroji (12V/2A). Nicméně po správném otočení jsem se lepšího výsledku nedostal - na výstupu z regulátoru mám taky 12V; tedy přesně to samé co na vstupu, jakoby regulátor byl trvale otevřený (a celkem se i zahřívá; na to že na něm není nic zapojeného). Oproti doporučení z datasheetu akorát nemám nejlépe vyřešený 10nF kondík mezi výstupem a boot pinem (mám to naprasené na nepájivém poli, takže ten spoj jde drátem...). Když jsem regulátor odpájel a propískal multimetrem, tak mi multimetr píská na pinech pro vstup napětí, výstup a zem. Mám tedy brát, že dle tohoto chování je regulátor včudu? Dle datasheetu by teda měl mít ochranu proti přetížení... ale asi nemusí fungovat. Nebo fakt že to píská je normální a mám tam blbě ještě něco jiného?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 7:59    Předmět: Citovat
Nevim co je to "piska" , ale pokud neni mezi vstupem-vystupem temer zadny odpor (max jednotky ohmu) je prorazeny mosfet.
Divil bych se kdyby ti to fachcilo na nepajivem poli, je nutne dodrzet co nejkratsi delku privodu k IO. Udelej desku podle doporuceni vyrobce.
Osobne se s takovymi zapojenimi uz nebabram pokud neni zvlastni duvod, na ebay koupis za dvacku hotovy modul ktery muzes pripajet na svuj tistak.
spm
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 8:10    Předmět: Citovat
Jenom ten test na multimetru, jestli to je propojené nebo ne. Odpor jsem pak měřil také. Tuším že mezi vstupem napětí a výstupem jsem nenaměřil vůbec nic a mezi zemí a vstupem/výstupem to byly nějaké desítky ohmů. Takže hádám že tedy hodit to do koše, že?
termit256
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 8:16    Předmět: Citovat
jj
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 10:56    Předmět: Citovat
Otočená dioda znamená, že si regulátor sepnul zdroj přímo do zkratu a pokud zdroj dal dost proudu, spínací prvek v regulátoru to nemohl přežít. Ponaučení je zapínat oživované obvody se staženým proudovým omezením na zdroji, 2A je moc, klidový odběr bez zátěže se u takového spínaného zdroje musí vejít s jistotou do prvních desítek mA a při takovém proudovém omezení by regulátor určitě přežil. Ještě také není špatné při staženém proudovém omezení i postupně zvyšovat napájecí napětí od nuly ke jmenovítému. A pozor na velké kondenzátory, energie v nich může zničit při chybě obvod i při stažením proudovém omezení, pokud se mohou před vznikem problému nabít.
spm
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 18:53    Předmět: Citovat
Ok, jdu si připsat na nákupní seznam nový Smile Zjevně over current protection nechrání přímo proti zkratu. Díky za rady.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 19:22    Předmět: Citovat
Chrani, ale az za tlmivkou, pred nou sa so skratom nepocita Wink
termit256
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 19:25    Předmět: Citovat
spm
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 15:03    Předmět: Citovat
Zlaté čínské ručičky Smile U mě zatím ještě vede snaha udržet rozměry co nejmenší (spolu s dalšími věcmi, co na té desce budou), takže se crcám se součástkama. Ale jestli budu takhle úspěšný i dále, tak tam možná radši vrazím tohle Smile
termit256
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 15:26    Předmět: Citovat
Rekl bych ze to doma o moc mensi neudelas. Ten maly modul ma jen 22x17mm a zustane ti strana spoju volna pro dalsi soucastky. Kdyz ho pripajis "na kant" zabere ti jen 17x4mm.
