S tím se nedá než naprosto souhlasit, je jasné že nejdříve měření a na základě něj teprve realizace je daleko rozumnější než domácí bastlení s filtry na koleně.
ČTÚ toto řeší ve svém metodickém pokynu (jelikož nevím jestli je public, či no public) budu z něj pouze citovat potřebné. Aby tato instituce stížnost na zarušený DVB-T signál, signálem LTE, na základě svého šetření nezamítla je potřeba, aby signál z antény(!!!), nikoliv ze zesilovače měl na kanálech 48 - 58 minimální intenzitu 50dBuV/m a na kanálech 59 - 60 pak 51dBuV/m! Hodnoty se řídí vyhláškou č. 22/2011 Sb. (Sbírky). Pokud má signál v místě příjmu nižší intenzitu než jsem uvedl, považuje se z hlediska stabilního příjmu DVB-T signálů bez ohledu na jeho kvalitu a stupeň rušení za NEVYHOVUJÍCÍ! Tolik citace příslušného metodického pokynu, vydaného přímo ČTÚ! Proto pokud někdo přijímá DVB-T na K59 s intenzitou nižší jak 51dBuV, nemůže počítat s tím, že se odrušení nežádoucího signálu LTE z místní BTSky podaří! Zákony fyziky nelze obelstít, to snad umí pouze jistý západočeský hudebník, který má pocit, že se z něj přes noc stal profi anténář. Naštěstí se na tomto fóru (zatím) nevyskytuje.
Zaslal: út leden 19 2016, 17:53 Předmět:
lumca napsal(a):
...na kanálech 59 - 60 pak 51dBuV/m!
Tak to se z toho u nás pos..., to je tak na flexku a odnést jinam. Tady jsou ty hodnoty o 20dB vyšší i na velmi vzdálených lokalitách. Chci vidět, jak stáhnou 110dB na 50dB, aniž by narušili K59.
Na ty filtry pozor, pokud je to laděný na polyskopu a na K59 máte nějaký MUX, jako třeba my, tak to nemusí i při těch -3dB fungovat. Digitál nemá to rád, když se mu na těch 8MHz "nakloní" amplituda signálu., on chce prostě "obdélník".
U nás už na obecním úřadě sbírají stížnosti. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
"Tady jsou ty hodnoty o 20dB vyšší i na velmi vzdálených lokalitách."
Nějak nechápu, měl jsem na mysli intenzitu na přijímací anténě DVB-T. Pokud na K59/60 není intenzita příjímaného DVB-T signálu zmíněných 51dBuv/m, ČTÚ stížnost zamítne jako nedůvodnou a neuhradí případné odrušení (pokud by ho vůbec šlo technicky provést).
Zaslal: út leden 19 2016, 18:35 Předmět:
Aha.
U nás jde ale hlavně o to, že to do 500m umí "zhasnout" komplet příjem, ne jen K59. A ten K59 bude mít určitě víc, než 50dB. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tak to je logické, ERP LTE BTSek může dosahovat až 10kW do jednotlivých sektorů, takže dojde k zahlcení anténních (před)zesilovačů, případně i vstupních dílů přijímacích zařízení.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út leden 19 2016, 22:08 Předmět:
Delam odruseni LTE od min.tydne, mam za sebou kolem 50 pripadu, neodruseno cca 10 (anteny v havarijnim stavu nebo stezovatel kokot, vetsinou kombinace obojiho).
Ted delame v obci, kde mam vzdalenosti od BTS od 60 do 350m a kanal 59 ma na antene od 30 do 45dBuV, co je pod 37 vetsinou nejde rozume odrusit a popravde, pri techto hodnotach ani prijem bezne nedelam, jen s podpisem ze zakaznik bere na vedomi nizkou uroven signalu. Dnes jsem udelal napr. odladeni LTE vs. MUX3 na kanale 59 s rozdilem urovni pres 60dbuV (MUX3 mel 35dBuV a LTE neco pres 90dBuV). Slo to, vytahl jsem MUX3 s parametry BER pred Viterbi 2E-3 a fungovala i TV Sencor.
Lidi si ale casto pletou odruseni LTE s rekonstrukci znacne zanedbaneho anteniho systemu. A zazraky take delat nehodlam, platba je pevne dana a terminy take.
Na jednom miste jsem dal 2 filtry za sebe - filtr, predzesilovac s tranzistorem.... a zase filtr a dom.zesilovac. Take to slo udelat. Vetsi problem je to, ze vetsinu anten tam delal nejaky mistni vseumel a jeho styl je sirokopasmova antena namirena nekam mezi dva vysilace, aby hralo vse a za to nekolik zesilovacu. S tim nejde delat nic.
Zaslal: st leden 20 2016, 8:10 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
OT Zdravím Radka mezi Brno a Prostějov . Nějak se nám vyhýbáš .
To ne, jen mam tolik prace, ze si prectu jen par temat, ktera me zajimaji, kdyz mam jeste chut, tak neco odpovim a jdu odpocivat. Ted jen dopiju kafe a odjizdim na odladovani LTE Vcera jsme prijem vecer po pate, dalsi hodinu trva papirovani, na dilne jedna TV na opravu, vecere a je 10hodin vecer. Je to nejake narocne.
Zaslal: st leden 20 2016, 8:12 Předmět:
lumca napsal(a):
"Pokud na K59/60 není intenzita příjímaného DVB-T signálu zmíněných 51dBuv/m, ČTÚ stížnost zamítne jako nedůvodnou a neuhradí případné odrušení (pokud by ho vůbec šlo technicky provést).
Pozor - dbuv/m neni to same, co dbuv, co nameris na spektraku !!!
Pokud bychom se bavili o úrovni v dBuV, tak se uvažuje s hodnotou přípustné minimální úrovně (v případě jednoduchých anténních rozvodů bez aktívních prvků dle normy ČSN EN 60728-1) cca. 40dBuV pro K59/60 na vstupu přijímacího terminálu DVB-T, což je mnohdy v okrajových oblastech pokrytí na tak vysokých kmitočtech nedosažitelná hodnota. My provádíme instalace až od úrovně 50 -55dBuv, pokud je nižší má dotyčný smolíka - pacholíka. Nestojí to za budoucí problémy. Takže buď nic nebo doporučení, ať si pozve někoho jiného (nejlépe anténářského kouzelníka). Odrušování se nevěnujeme (byť máme školení ČTÚ), protože je to ztráta času a jen problémy navíc. Firmy, které toto pro telefonní operátory zaštiťují, mají mnohokrát problémy s proplácením faktur a dělat dnes zadarmo, to je luxus, který si může dovolit málokdo. Dokonce i "renomované" firmy v našem regionu toto nedělají a dokonce, ani nebyly na školení ČTÚ. Prostě nemají zájem řešit problémy jiných (navíc, dle jejich slov za směšné honoráře).
Zaslal: st leden 20 2016, 17:40 Předmět:
Me zase prijde honorar adekvatni odborne praci, kterou u domkaru na vesnici jinak nikdy nedostanu. Fakt je,ze s lidma je boj, ale odruseni se da v mnohych pripadech odmitnout. Ja osobne zpracovavam signaly od 40dBuV a nemam s tim problemy (jinak bych zrovna v tomto regionu nedelal asi nic). Montaze ITA ale beru jen od nekterych zakazniku, proste si separuju koho jo a koho ne. Nemam potrebu delat kazdeho ocase, mam dost jine prace.
Zřejmě má každý jinou představu o adekvátní odměně za práci. To je logické. Co jsem se bavil s konkurenty, tak spousta jich má právě strach z nedodržování splatnosti nebo úplného neplacení faktur, myšleno všeobecně, nejen pro tuto situaci. My se toho školení ČTÚ účastnili jen z profesionální zvědavosti a byli jsme dost překvapeni, že z našeho regionu tam bylo velmi málo firem a z těch "věhlasných a mediálně známých" nikdo. A co vím, tak kolem nás neodrušuje nikdo, většinou si to kdekdo, kdo má problém řeší s různými místními "Brouky Pytlíky", kteří o tom vědí celkem kulové, ale hlavně, že nakoupili hromadu filtrů a ty pak mastí kde a jak je napadne, parametry jednotlivých filtrů jsou samozřejmě mimo jejich chápání a nějaké povědomí o anténařině je u nich rovno nule.
A o jednání s lidmi, je jedno jestli domkaři (to je, ale kolikrát super lahůdka), ale mnohdy i s představiteli různých družstev nebo společenství vlastníků, to je mnohdy taky zážitek. V poslední době mám takové zdání (a nejsem u nás sám), že se v mnohých výborech dostali k moci různí lidé, kteří v těchto postech vidí jen možnost, jak se obohatit na úkor fondu oprav.
Zaslal: čt leden 21 2016, 19:59 Předmět:
Já to trošku otočím - jaká je teda "povolená" max úroveň LTE na DVBT anténě (třeba sítu bez zesu) podle spektráku, kdy provozovatel LTE už nemusí montovat filtr ???
105dB to asi nebude, nebo ano? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
