Zaslal: po leden 18 2016, 13:59 Předmět: Projektor Panasonic PT-LB10VE, posunutá jedna barva
Obraz z projektoru je na levém okraji podbarvený modrým pruhem (viz. foto). Omluvte kvalitu, na mizerné fotce je to lépe vidět.
Jde to seřídit nebo opravit (třeba elyty)?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19621 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po leden 18 2016, 14:28 Předmět:
Kolik váží ten projektor, kolik je mu let, jaké má rozměry, jestli má knot šestnáctku nebo dvacítku, jestli vyžaduje dvakrát čištěný petrolej do lampy nebo 80 A do uhlíků,... tak toto vše, ani mnoho jiného, nám k ničemu není.
Ale takového výrobce a model, kdybys uvedl, jo, to by se asi rychleji našel pomocník.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 20 2016, 8:59 Předmět:
Prohlédnout optickou dráhu, může to být cokoli od zaprášení, přes rozhození polohy po pádu po opotřebení přehřátím, to postihuje zejména polarizační filtry, ale obvykle uprostřed, kde se nejvíce hřejí. Při troše štěstí to bude jen to zaprášení, ta záclona ze strany by tomu nasvědčovala. Taky může být ke straně lampa, zejména pokud ji třeba zkoušel někdo měnit v parabole nebo je to pochybná druhovýroba. Prostě je to potřeba rozebrat a prohlédnout. Hlavně nehýbej s hranolem, nebo to už nikdy nedáš dohromady.
Ano, optika je dost začuněná a prach je cítit i z filtrů. Zkusím to a napíšu sem.
EDIT:
Vysál a vytřel jsem prach, optiku vypral v ultrazvuku. Kolem lampy vylil epoxidem rozpadlý plasty. A 'šikovně' rozmáčkl zelený polarizáční sklíčko Ale nějak tam drží a obrazu praskliny nevadí.
Ten růžový rantl v obrazu způsobovalo šprajclé polopropustné zrcátko zeleného kanálu, bylo třeba ho znovu nastavit. Bylo pod deskou elektroniky, takže opakovaně rozebrat, nastavit, složit a zkusit. Cvičení trpělivosti. Ale už je to v cajku.
