Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2762 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: st leden 20 2016, 11:46 Předmět:
Pánové odpověď ohledně stupňovitých vrtáků, samo, že s křížkem po funusu. Ale oslovila mě možnost zarezervování zboží. Viz odpověď.
těší nás Váš zájem o naše zboží.
Společnost Lidl Česká republika v.o.s. nabízí službu rezervace akčního spotřebního zboží z posledních dvou reklamních termínů.Můžete si vybrat 2 Vaše nejbližší prodejny, kde ověříme dostupnost Vámi zvoleného výrobku a v případě jeho dostupnosti Vám ho zarezervujeme.
Výjimku tvoří bytový textil, oblečení a obuv, u kterých rezervace neprovádíme z důvodu barevné a velikostní rozlišnosti.
O úspěšnosti rezervace budete vyrozuměn nejpozději do 24 hodin.
Abychom mohli Váš požadavek na rezervaci zboží STUPŇOVITÉ VRTÁKY zpracovat, sdělte nám prosím, které 2 prodejny si přejete prověřit a počet kusů, o které máte zájem popř. jiné podrobnosti.
Předisponování zboží či dodatečné doobjednání není možné.
Za váš podnět ohledně jednotného balení výrobku drátěných kotoučů děkujeme. Je možné, že v budoucnu budeme tyto výrobky prodávat samostatně.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5074 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 20 2016, 18:29 Předmět:
Takže ty si zvolíš dva další Lídly v dosahu, napíšeš jim to a oni tam zavolají a pošlou prodavačku, aby se podívala do haldy s ostatními vrtáky, jestli tam najde stupňovité? To ti moc šancí na úspěch nedávám. Ostatní zájemci nespali.
Spíš bych radil toto. V našem Lídlu jim několik balíčků s vrtáky propadlo dírami v roštu pod regál s výrobky. Díval jsem se dírou, že tam napadaly ale nevím, které to byly. Zkus odsunout jeden blok a zašmejdit po podlaze. Třeba vyhraješ kýžený stupňovitý.
Prosím ty šťastlivce, kteří sehnali stupňovité vrtáky, aby časem podali svědectví , jak si jejich zlatisté nástroje poradily s ocelovým plechem a jaké to na nich zanechalo následky a jaký byl vzniklý otvor. Po několika zkušenostech s kvalitou nářadí z Lídlu by mě to velmi zajímalo.
Zhruba za stejné peníze se dají tyto vrtáky koupit na ebay či DX. Poštovné zdarma a po celý rok. Jen mi vrtá hlavou, jak může sada stát 130Kč, když v dobrých železářstvích se podobné nástroje prodávají asi 10x dráž.
Zaslal: st leden 20 2016, 18:54 Předmět:
Proto, je asi podnikavci skupují. To "odložení" je k ničemu, bo si zboží můžeš nechat odložit až je fyzicky na prodejně. Tudíž šmelináři skoupí a ostatní utřou, tak nějak jsem se vyjádřil i na zákaznické lince a paní potvrdila, že s tím nemohou nic dělat. Nicméně jsem jí navrhl 2 Lídly v okolí 10km a v jednom je mám odložené.
Zaslal: st leden 20 2016, 19:47 Předmět:
Spíš si myslím, že kvalita bude odpovídat ceně. To určitě nejsou kvalitou podobné výrobky.
Díval jsem na to, co lidi v Lídlu ještě nerozebrali, na vrtáky se zahlubovačem, na vytínače apod. a zpracování je otřesné. Ušetřili několik výrobních operací proti solidním výrobcům nářadí a je to vidět. Materiál bude taktéž odpovídající.
Nějak nechápu, o jakých podnikavcích to mluvíš. Na prodejně mají evidentně jen několik desítek kousků od každého typu. Ty se stačí v pohodě vyprodat - natěšených kutilů ve spádové oblasti prodejny je plno.
A když si tu čtu tvoje hodnocení kvality a nutnost úprav těch nástavců aby aspoň trochu fungovaly, tak je vlastně výhra, když je koupí někdo jiný.
Tady jsi pochválil jen frézy:
starecd napsal(a):
No je toho v kufříku dost, ale po zkušenostech zbývá pasta, filc(není to filc, ale nějaká čínská náhrada, co dráždí oči a ke kašli-pozor!), stejně tak ty úzké gumovky je třeba upravit nalepením silnějšího papíru(dle potřeb průměru), potom ta "gumovka" vydrží,jinak se rozletí už při doteku s materiálem. Samozřejmě musí minimálně házet. Brusné kotoučky, ty, co jsem měl byly průměrné, nejhorší jsou "dráťáky", s těma staršíma z dřevěné krabičky šlo něco udělat, teď se ohnou dráty nebo se to rozletí celé(zaleju vždy spodek lepidlem, pak to chvíli drží) ty povlakované diamantem opět nanic, stejně tak vrtáky a frézičky total šmejd a většinou i na plast nutno přebrousit. Tvrdokovové frézy jsou na obrábění železa apd. dobré. Odzkoušeno na Dremlu. Lepší by bylo některé nářadí zvlášť, ty sady mají velké nepoužitelné zbytky.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18430 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st leden 20 2016, 23:55 Předmět:
S věcma z Lidlu je vždy loterie. Kámoš si koupil před 2 roky jednoválec Kompresor Parkside. Nedávno se mu rozsypal tlakový spínač, a po několika hodinách po opravě spínače se zadřel. Já mám přes 5 let dvouválec a šlape jak hodinky.
Sada nástrojů do Dremelky, vrtáky nevrtaly, musely se přebrousit. Zato diamantový řezací kotoučky, byly v sadě 2, stále používám první a řežu s tím co mě napadne.
Trafosvářečka byla nepoužitelná, po notný předělávce na domácí smrkání stačí.
Nůžky na živej plot byly nabroušený přesně obráceně, ostrýma hranama od sebe. Po přebroušení se použít dají.
Se stupňovejma vrtákama jsem vyvrtal do 1 mm černýho plechu desítky děr a zatím dobrý.
Pozitivní pouze je, že když se něco podělá v záruce, tak vrátí peníze a moc to neřeší. _________________ Jirka
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: čt leden 21 2016, 6:48 Předmět:
Zase az taka vyhra stymi vrtakmi zlidlu to nieje. Na aliexprese to kupim tiez a nemusim stat rano frontu. Je pravda ze jeden vrtak stupnovity som zlomil 4-12 s tocenou drazkou mi ho seklo a ulomilo v tom sethrane. Je pravda ze ine maju hrubsi driek aj 13mm. Navyse s tocenou drazkou sa mi zda lepsia praca,zase sa zle brusia.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3366 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 21 2016, 11:30 Předmět:
Minuly tyden, nedeli, jestli to nebyla ta predminula, jsem byl pro BT handsfree s tim ze budu mit asi smulu. Akce byla od pondeli. A meli nekolik kousku. Mam opa VD a pri testu behem jizdy to slavne neni, za to ale ono zarizeni nemuze. Mam hodinky Sony a pres ne vidim kdo me vola takze se bez displeje u handsfree obejdu. Pri prochazeni prodejnou jsem narazil na sadu klicu s plastovym ulozistem na klice. Kdyz byly pred nedavnem v akci tak se na me uz nedostalo. A tu nedeli, nejaky casek po akci, tam meli asi 10 baleni. Tak jsem je vzal tez. Snad to na domaci pouziti neco vydrzi.
Stolní vrtačku tam měli už několikrát. Sortiment v akcích se pravidelně v nepravidelných intervalech opakuje a je doplňován novými výrobky a nebo částečně inovovanými. Cena většinou kopíruje tzv. intervenci ČNB. Občas tam do domácí dílny něco koupím. Je to tak 50 na 50.
Tu vrtačku mam doma a je nic moc. stůl a podstava je z plechu a při zatížení se dost kroutí, plastový řemenice, řemen občas klouže, vůle v otáčení tak 10 stupňů takže je při chodu naprázdno hlučná, vůle do stran cca 1mm při max vysunutí sklíčidla. Nejmejší průměr vrtáku je 3 mm, klička sklíčidla je z bláta zakže se zuby na kličce dost opotřebovávaj.
Motor 500W S2 15 min takže je po 15 min chodu naprázdno dost teplej. Motor se zdá bejt slabej.
PS: nemám srovnání s jinejma stojanovejma vrtačkama.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7131 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá leden 29 2016, 22:25 Předmět:
Já mam srovnání s Narexkou ve stojanu, a to co popisuješ bych si nekoupil. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá leden 29 2016, 22:34 Předmět:
Tak stolní vrtačku si nekoupim.Co můžu pochválit,je sprej W5 na čištění autosedadel (se zelenym víčkem) asi za 60.Až ho budou mít,koupim 3.
Z toho,co maj teďa asi jen mexický omáčky,kaktusovej nápoj a feferony jalapeňos.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9713 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so leden 30 2016, 17:03 Předmět:
dneska to jsem se vypravil do místního Lidlu pro koženou bundu LIVERGY na mopeda, na pivo a na koncerty enemže na mou figuru a rozměr černá nebyla k mání (hnědá ano) tak jsem zakoupil aspoň čiré rychlolepidlo na dřevo Pattex (Henkel AG & Co.) 120g k opravě židle ale běda ! když to nechytne
http://img24.cz/images/29542362220688234183.jpg _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
