Zaslal: po leden 18 2016, 13:10 Předmět: Cyklicky spínané Tlačítko - návrh ???
Potřeboval bych navrhnout cyklicky spínané elektronické tlačítko( kontakt ), které by nahradilo úplně obyčejné mechanické tlačítko( mikrospínač)a byla u něj volitelná rychlost, např. z časovače 555. Konstrukci potřebuji k zapojení obvodu digitálního bicího modulu s předprogramovanými rytmy.V jednom z módů hraje po stisknutí tlačítka konkrétní sapml ( např. HI HAT činel).Toto ruční mechanické spojení ( 2 body v zapojení) bych potřeboval nahradit tímto elektronickým spínáním v nastavené frekvenci, jdou tam přiřadit i jiné zvuky změnou módu.Tento kontakt bych realizoval asi 4násobně pro 4 zvukynapř.. Pokud někdo bude ochoten pomoci přiložím zapojení a dokumentaci s fotkami.
Zapojení obvodu - původní zapojení z kterého vycházím - po stisknutí percu se obvod přepne z rytmu na mód jednotlivých nasamplovaných zvuků - např. po stisknutí K15 zazní bass drum(kopák).
Postavený funkční modul s připojenými mechanickými tlačítky pro jednotlivé zvuky (ty potřebuji nahradit elektronickým cyklickým spínáním). 8 mikrospínačů slouží pro celé bicí sady(rytmus).
Děkuji za odpovědi, bohužel mi ale nepomohou,nemám s MCU žádný zkušenosti a nevím ani co to je. Potřeboval bych spíše konkrétní zapojení(funkční schema) a s tím si poradím, navrhnu DPS osadím atd. pokud možno bez programování pamětí,Picaxe apod. Toto bude vlastně vylepšení bicího modulu pro syntezátor, který není nutný, ale dost by rozšířilo komfort a možnosti modulu. Díky za názory
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1307 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: st leden 20 2016, 12:27 Předmět:
Odkud jsi? Doplň si to do profilu... _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
A jak moc to ma byt presne? A jake je predpokladany interval pro opakovani?
Mozna by to dokazal sepnout gate ze 4066? Pak by se mohl udelat zdroj impulsu treba z 555, ty pocitat treba 4017 a z vystupu 4017 budit v nejake matici 4066. To by potom umelo ve stejny okamzik prehrat vsechny 4 hudebni nastroje.
Zaslal: st leden 20 2016, 19:01 Předmět:
Presetové rytmy se dělávaly diodovou maticí - čítačem "jeden z osmi" (dvanácti nebo šestnácti) se budí řádky, výstupy jsou sloupce. Kam se dají diody, tam to hraje. Pokud se dají diody do všech křížení a dají se k nim přepínače, lze nastavit libovolný pattern s libovolnou kombinací nástrojů. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Měl jsem na mysli nějaké zapojení s 555 se změnou rychlosti výstupního impulzu, který by spínal náhradu mech. tlačítka. Mechanicky by se to dalo udělat pomocí jazýčk. kontaktu a magnetu, který by se otáčel na osičce motorku s měnícími se otáčkami, ale to by byl trochu brutal.
Jinak potřebuji spíš 4 nezávislé obvody pro každý buben. Mám nahrané audio mp3, ale asi sem nejdou připojovat audiosoubory.
Zaslal: út leden 26 2016, 17:07 Předmět:
Když je to multiplex,tak nejvhodnější bude trojice obvodů 8804 a cyklicky posílat na obvod požadovanou adresu,která se dá vytvořit ňákym dekodérem.Nějakym tim časovačem bys ovládal OE/ dejmetomu dvou 74245,který budou svejma výstupama ovládat ty 8804.Na vstupy 74245 nastavíš požadovanou adresu např.několika půlbajtovejma přepínačema CONTRAVES.
Zaslal: út leden 26 2016, 17:33 Předmět:
Je to marný, je to marný, je to marný.
Jak budeš ty čtyři 555 synchronizovat? Jak budeš vynechávat pulsy, aby to dělalo nějaký opravdický rytmus?
Jako jednoduchý metronom by vyhověla třeba i ta jedna 555 pro "doby" a výstupem děličky k nim spouštět druhý zvuk "takty" (/4, /6, /. Mechanický metronom umí klapat doby a cinkat takty. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zdravím, nepotřebuji nic synchronizovat,ani vynechávat údery,ani sekvencovat, to bych to uvedl.Potřebuji í jednoduchej zvuk 1 bubnu(nebo trumpety)- tuc,tuc,tuc.Nic víc, když budu chtít rytmus,přepnu to do módu rytmus a tam je dostatek plnohodnotných rytmů s měnitelnou rychlostí tempa.Nechci to více komplikovat, jen to, co jsem napsal.Netušil jsem, že je takový problém nahradit obyč.mech. kontakt (tlačítko,relé), než jsem se o to začal zajímat.
Použij Arduino. Je to jednoduché a levné. Arduino dnes zvládnou programovat děti na ZŠ. Co by za to dali kutilové před 20. lety u nás.
Glue logic is dead, arduino is alive.
