Indukční snímač
jirka89
Založen: Feb 24, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 13:18    Předmět: Indukční snímač Citovat
Zdravíčko pánové a dámy. Smile
Prosím dostane se mi do ruky tento typ motoru: http://www.raveo.cz/sites/default/files/dokumenty/ADC-ALI4%2C284-7-ALI4.pdf
A na stránce 9. je uvedeno zapojení koncových indukčních snímačů.
A jelikož jsem ještě neměl tu čest s nimi pracovat, a nedokážu si to nějak představit, tak bych Vás chtěl poprosit o radu.
Jde mi o to, co bude na výstupu? Bude se mi tam měnit HIGH/LOW? Neboť tomu schématu, co tam je uvedeno, nějak nerozumím. Třeba mě někdo navede správnou cestou.
V datasheetu mám jenom uvedeno: Limit SWITCH: 3FC2 + 2FCI
kde: 3FC2 - 3x nastavitelné mikrospínače
2FCI - 2x koncové indukční snímače.
Předem děkuji za Vaše rady a za pomoc.[/img]
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 13:49    Předmět: Citovat
Pokud je to podle toho schematu, je tam relatko. Tedy prepinaci kontakt. Na vystupu budes mit to co si tam zapojis.
jirka89
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 14:01    Předmět: Citovat
Takže to zapojení je takto?
https://goo.gl/photos/GcMrsFUKNB5RrYkUA
S tím, že společný je připojen na Vcc??
Takže výstup se bude překlápět na OPEN a HIGH?
Takže z optočlenu je výstup: 0 nebo 1. Pokud nastane na výstupu optočlenů kombinace 0,0 nebo 1,1 je závada na motoru (třeba utrhlý kabel, zkrat, ...).
Takže by to takhle mohlo být?[/b]
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 15:09    Předmět: Citovat
Ja bych spis rekl, ze na vystupu jsou napetove povely na cernem nebo bilem vodici, ktere je mozne dale zpracovavat nejakou zatezi proti modremu vodici.
Cidlo jako takove bude napajene po hnedem a modrem vodici, a svoje stavy (de facto +) bude predavat prave na cerny nebo bily vodic.
Naposledy upravil Cowley dne st leden 20 2016, 15:16, celkově upraveno 1 krát.
termit256
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 15:12    Předmět: Citovat
Zkus to promerit
jirka89
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 15:59    Předmět: Citovat
Měřit budu až na konci února. Motory jsou na cestě. Very Happy Takže jsem si chtěl navrhnout už řídící desku.
Cowley
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 17:29    Předmět: Citovat
A ktery typ konkretne sis objednal?
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 19:04    Předmět: Citovat
Senzory mají polovodičové výstupy PNP v případě že je senzor aktivován dosaženo koncové polohy rozsvítí se na něm signalizační led dioda. To znamená že na Vodiči na senzoru popsaný u spínacího kontaktu Bíly nebo černý naměříš proti napájecímu zápornému napětí při aktivaci senzoru kladné napájecí napětí. Důležité pro Vás je jaký proudový odběr výstupy snesou, v každém případě snesou proud který umožňuje připojit cívku malého relátka například SCHNEIDER jehož kontakty pak pínají další obvod. Nebo je možné výstupem spínat další elektroniku výkonový tranzistor a podobně. V konkrétním případu je možné využít senzory s doplněnou elektronikou pro výkonové ovládání cívek stykačů na vypínání napájení el. motoru při dosažení koncové polohy, stejně jako by bylo použito klasických mikrospínačů. Na změření napětí na výstupech senzoru postačuje klasický DMM, nebo použít jednoduchý tester, možný tester na testování senzorů který používám již dlouho je na mých stránkách.
www.mojeelektronika.mzf.cz
bum
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 19:06    Předmět: Citovat
termit256
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 19:21    Předmět: Citovat
Prave ze ty vystupy byvaji ruzne NPN, PNP, nebo relatko, zalezi na konkretnim provedeni snimace.
bum
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 19:44    Předmět: Citovat
Ano výstupy jsou různé v případě polovodičového výstupu a zátěži připojené proti zápornému napájecímu napětí jde o PNP. Pokud je výstup senzoru polovodičový a zátěž je připojena proti kladnému napájecímu napětí je výstup NPN.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 23:32    Předmět: Citovat
Jestli to bude něco jako tenhle ballůffek, tak tam relé sotva nějaký bude. Je to komplet polovodičový a na výstupu je při přiblížení k ocelovýmu předmětu napětí o velikosti napájecího. Nevím, jakej proud je to schopný dodat, ale asi jen pár desítek mA.
— Winston Churchill
termit256
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 23:53    Předmět: Citovat
Byva tam jazyckovy kontakt. Podle pouzdra to nepoznas.
jirka89
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 14:59    Předmět: Citovat
No počkám co přesně přijde. Psal jsem do té firmy, od které jsme to objednali, jestli jsou schopni mi poslat přímo datasheet toho koncáku, ale neúspěšně.
Takže počkám, pak proměřím a upravím schema. Very Happy
Jinak mám v plánu to připojit na optočlen a na výstupu si to bude kontrolovat elektronika. Wink
Zatím všem děkuji za rady. Jakmile motory přijdou, ozvu se.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 18:15    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Dělám s tím (přípravky na detekci ocelových dílů zalisovaných v obrobkách, koncáky), žádnej v těch ballůffkách jsem nezaregistroval. Tam bude nejspíš LC rezonanční obvod, kterej se přiblížením především feromagnetickýho materiálu rozlaďuje. Ale reaguje to i na AlSiMg šponu, která na něm ulpí. Nepotřebuje to mít u sebe magnet.
Taky vona taková sranda stojí pár stovek, ale i přes litra.
— Winston Churchill
