senzor teploty FLAJZAR DS18B20 + arduino -dva dráty
saitt
Založen: Nov 11, 2015
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 16:55    Předmět: senzor teploty FLAJZAR DS18B20 + arduino -dva dráty Citovat
Ahoj tohle jsem koupil dnes v gme.cz ,a nevím jak to zapojit,má to dva dráty tak to požaduje ,asi parazitní režim napájení....
http://www.gme.cz/teplotni-cidlo-s-kabelem-2-metry-flajzar-ds18b20-teplotni-cidlo-p530-135
http://www.flajzar.cz/gsm-komunikator-gsm-pager/teplotni-cidlo-dallas-s-kabelem-2-metry.htm
jsou tam jen dva dráty tak jsem to zkusil zapojit takhle
http://www.instructables.com/id/Temperature-with-DS18B20/
se s pullup rezistorem 4k7.
Bílý drát jde do pullup rezistoru a inu -pin 10 od Arduino.
Červený jde k zemi našel jsem na stránkách podobného senzoru že červený je GND + 5V tak jak to zapojit neví někdo prosím stál mě skoro 300 Kč a když prohodím kablíky dostanu jen -127 hodnotu stupňů.Jinak klasický DS18B20 na tři dráty měří jak má.Když to propojim s prvním zdravým DS18B20 který měří jakoby na sběrnici tak první teploměr spadne na nulu a když ho zapojim samostatně tak neměří...Koupil jsem zajíce v pytli?
 Soubor:  flajzar.png
 Velikost:  3.72 kB
 Staženo:  49 krát
Naposledy upravil saitt dne st leden 20 2016, 17:10, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 17:08    Předmět: Citovat
To sis hezky připlatil: http://www.ebay.com/itm/DS18B20-Waterproof-2-Wires-Temperature-Sensor-Probe-Thermometer-Thermal-1M-15M-/361471756289?var=&hash=item5429654801:m:mW0Th1Zylqn7BZvmox4MhDQ
zapojení je v popisu: Output lead: Red(VDD+DATA), Black(GND) , třeba to otočení polarity senzor i přežil, ale třeba taky ne.
saitt
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 17:15    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusil červený na pin a pullup a bílý na GND a je tam zase -127 stupnů.Nechápu FLAJZAR nebudu jmenovat názvy co mě napadají nedají k tomu nějaký popis červený je data + a bílý je zem.Je to banda když už si něco od nich koupím tak bych rád viděl popis.
saitt
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 17:22    Předmět: Citovat
oprava tadyhttp://www.snailshop.cz/teplota/1277-waterproof-ds18b20-digital-temperature-sensor.html je bílá data červená +5V,jak to mám zapojit s tím zdvihacím rezistorem asi objednám tohle....navíc hodnotu -127 dostávám i při odpojeném senzoru..
Naposledy upravil saitt dne st leden 20 2016, 17:35, celkově upraveno 2 krát.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 17:25    Předmět: Citovat
saitt napsal(a):
oprava tady -url-je bílá data červená +5V,jak to mám zapojit s tím zdvihacím rezistorem asi obědnám tohle....http://www.snailshop.cz/teplota/1277-waterproof-ds18b20-digital-temperature-sensor.html
Admini prominou, ale tak chaotickou vetu jsem dlouho nevidel...
To je ale 3 vodicove.
Objednej to, ale az po obede...
saitt
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 17:32    Předmět: Citovat
Omlouvám se, dnes sem měl náročný den nevím jak zapojit bílou a červenou hledám různě po netu a nemůžu najít jak to zapojit...
Cowley
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 17:40    Předmět: Citovat
A vycitas ze spravne adresy?
saitt
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 17:47    Předmět: Citovat
nerozumím tomu co chceš říct? jestli máš nějakou adresu tak ji prosím pošli ,jinak dát červený na plus a Bilý data přes pullUP jsem zkoušel taky.Je to můj první senzor tak prosím o shovívavost ----
jinak test je tohle...pro případ že ta věta nebyla slovensky
kód:
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define dspin 10
OneWire ds(dspin);
DallasTemperature teplomer(&ds);
DeviceAddress insideThermometer, outsideThermometer;//addr pro teplomerky
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("RESTART");
  teplomer.begin();
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
Serial.print("Found ");
  Serial.print(teplomer.getDeviceCount(), DEC);
  Serial.print(" devices.");
  Serial.print("\t");
  Serial.print("CHECK");
  Serial.print("\t");
  teplomer.requestTemperatures();
  Serial.print("Teplota je...");
  Serial.print("\t");
  Serial.println(teplomer.getTempCByIndex(0));
Adresa ,já přehazuju drát xD jak sem napsal ,takže by to mělo být na nulce ...Ale rád bych věděl jak to zapojit kam s dráty a halvně s tím pullUpem kdyby to bylo bílý a černý je to jasné ale červený a bílý to netuším
A nenajde ho ani v identifikaci prostě potřebuju vědět jak to zapojit pak si s tím můžu hrát jestli to ještě pojede..
Cowley
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 18:11    Předmět: Citovat
Na strankach Flajzara je napsano ze bily vodic je GND a cerveny jsou DATA z teplomeru.
Je to v navodu pro ten GSM modul (str.9), ke kterymu je cidlo urceno.
saitt
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 18:13    Předmět: Citovat
So we will use the 2 wire method. Simply connect both the GND and VDD pins to 0V (yes both). Then connect the DQ pin to pin 2 on the Arduino board (can be any Arduino digital pin)
http://www.hobbytronics.co.uk/ds18b20-arduino
takže vypadá to že to bylo zapojeno dobře,protože oba mají jít na gnd ,takže jsem to asi neodvalil navíc mi to nějak netěsnilo tak sem použil svorkovnici do nepajivého pole a dostávám hodnotu 0.0 .
Cowley
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 18:16    Předmět: Citovat
So we will use the 2 wire method. Simply connect both the GND and VDD pins to 0V (yes both). Then connect the DQ pin to pin 2 on the Arduino board ....
To jses zase jinde. Tohle je metoda, jak udelat z trivodice dvouvodic.
Naposledy upravil Cowley dne st leden 20 2016, 18:17, celkově upraveno 1 krát.
saitt
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 18:17    Předmět: Citovat
Cowley díky ,už mi to tu jede měl jsem to tak ,ale netěsnilo mi to a hodnota -127 byla zaviněna pullUpem-
Found 1 devices. CHECK Teplota je... 25.50
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 18:18    Předmět: Citovat
Bílý zapojíš na GND (-5V), červený na pin 10. Zároveň musíš připojit 4,7k rezistor jedním koncem na VCC (+5V) a druhým koncem na červený případně na pin 10. Krátké přepólování mi DS18B20 přežilo ale dost hřálo (měl jsem samotný DS18B10 nikoliv zapouzdřený). V tom pouzdře pravděpodobně nepoznáš včas že hřeje a nejspíš je čidlo už mrtvé.
Cowley
SLÁVA Smile
Cowley
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 18:20    Předmět: Citovat
Dreamer: Ale GND je 0V. Minus 5V by se cidlu nelibilo Smile
