senzor teploty FLAJZAR DS18B20 + arduino -dva dráty
saitt
Založen: Nov 11, 2015
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 18:34    Předmět: Citovat
Moje první čidlo říkám,ale čekal bych na stránkách info k senzoru ne k jednotce.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 18:36    Předmět: Citovat
saitt napsal(a):
.... čekal bych na stránkách info k senzoru ...
Musis priste vic hledat Smile tak hlavne, ze to beha.
Ale jak psal Zaky, koupils docela za draho.
Naposledy upravil Cowley dne st leden 20 2016, 18:37, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 18:37    Předmět: Citovat
Pokud Flajzar píše, že čidlo lze využít pro GSM ovládání, termostat nebo ve vlastních konstrukcích, ta by tam tedy zapojení opravdu uvést měl, proč si to má zákazník hledat v dokumentaci k jinému produktu? Obzvlášť za tu cenu, co za to chce.
Cowley
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 18:39    Předmět: Citovat
Zaky: to je pravda, ale on to koupil v GM jeste za vic... a tam taky zadna podpora prodeje neprobehla, za ty prachy.
saitt
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 18:42    Předmět: Citovat
Found 2 devices. CHECK Teplota je... 23.44 Teplota 2 je... 25.75
i s dvěmi senzory to jede dobře akorát nevím který je braný jako čidlo jedna a který jako čidlo dvě.... jsou propojeny data od senzoru které vedou na IN od arduino...dá se to zjisti testováním ale ,kdybych takovou možnost neměl dát na to ruku ,tak nevím jak bych to řešil...
kód:
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define dspin 10
OneWire ds(dspin);
DallasTemperature teplomer(&ds);
DeviceAddress insideThermometer, outsideThermometer;//addr pro teplomerky
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("RESTART");
  teplomer.begin();
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
Serial.print("Found ");
  Serial.print(teplomer.getDeviceCount(), DEC);
  Serial.print(" devices.");
  Serial.print("\t");
  Serial.print("CHECK");
  Serial.print("\t");
  teplomer.requestTemperatures();
  Serial.print("Teplota je...");
  Serial.print("\t");
  Serial.print(teplomer.getTempCByIndex(0));
   Serial.print(" Teplota 2 je...");
  Serial.print("\t");
  Serial.println(teplomer.getTempCByIndex(1));
Naposledy upravil saitt dne st leden 20 2016, 18:43, celkově upraveno 1 krát.
Flajzara považuji za solidního prodejce, proto bych čekal, že zapojení uvede, u číňana a přeprodejců čínského haraburdí se nelze divit ničemu.
saitt
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 18:44    Předmět: Citovat
Pánové beru zpět obě čidla měří stejně xDD to znamená že zahřeju jedno a druhé se mi taky otepluje.... Razz
saitt
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 19:51    Předmět: Citovat
Už zase OK ... Musím si na ty jemné drátky zvykat ,dal sem na to dutinky trochu zkratil a už je dobře ,každopádně díky za rady Hoši...
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 6:13    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Dreamer: Ale GND je 0V. Minus 5V by se cidlu nelibilo Smile
No jo, máš pravdu Very Happy já holt dělal první pokusy s elektřinou s plochou baterkou v době kdy stála tuším 2,80 a ta měla na jadné straně + a na druhé - . On by na arduinu stejně -5V nenašel Very Happy
