Zaslal: út leden 19 2016, 23:54 Předmět: LM22676MRX-ADJ - zničený?
Ahoj,
na stará kolena jsem se začal vrtat věcem, kterým nerozumím a pustil se do bastlení Snažím se vyrobit DC-DC měnič z 12 na 5V. Mám LM22676MRX-ADJ, který jsem zapojil podle stránky 11 z datasheetu: http://www.gme.cz/img/cache/doc/935/119/lm22676mrx-adj-datasheet-1.pdf . Nicméně se mi povedla nehezká věc - otočil jsem diodu. Při zapnutí zjevně zabrala ochrana na zdroji (12V/2A). Nicméně po správném otočení jsem se lepšího výsledku nedostal - na výstupu z regulátoru mám taky 12V; tedy přesně to samé co na vstupu, jakoby regulátor byl trvale otevřený (a celkem se i zahřívá; na to že na něm není nic zapojeného). Oproti doporučení z datasheetu akorát nemám nejlépe vyřešený 10nF kondík mezi výstupem a boot pinem (mám to naprasené na nepájivém poli, takže ten spoj jde drátem...). Když jsem regulátor odpájel a propískal multimetrem, tak mi multimetr píská na pinech pro vstup napětí, výstup a zem. Mám tedy brát, že dle tohoto chování je regulátor včudu? Dle datasheetu by teda měl mít ochranu proti přetížení... ale asi nemusí fungovat. Nebo fakt že to píská je normální a mám tam blbě ještě něco jiného?
Nevim co je to "piska" , ale pokud neni mezi vstupem-vystupem temer zadny odpor (max jednotky ohmu) je prorazeny mosfet.
Divil bych se kdyby ti to fachcilo na nepajivem poli, je nutne dodrzet co nejkratsi delku privodu k IO. Udelej desku podle doporuceni vyrobce.
Osobne se s takovymi zapojenimi uz nebabram pokud neni zvlastni duvod, na ebay koupis za dvacku hotovy modul ktery muzes pripajet na svuj tistak.
Jenom ten test na multimetru, jestli to je propojené nebo ne. Odpor jsem pak měřil také. Tuším že mezi vstupem napětí a výstupem jsem nenaměřil vůbec nic a mezi zemí a vstupem/výstupem to byly nějaké desítky ohmů. Takže hádám že tedy hodit to do koše, že?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 20 2016, 10:56 Předmět:
Otočená dioda znamená, že si regulátor sepnul zdroj přímo do zkratu a pokud zdroj dal dost proudu, spínací prvek v regulátoru to nemohl přežít. Ponaučení je zapínat oživované obvody se staženým proudovým omezením na zdroji, 2A je moc, klidový odběr bez zátěže se u takového spínaného zdroje musí vejít s jistotou do prvních desítek mA a při takovém proudovém omezení by regulátor určitě přežil. Ještě také není špatné při staženém proudovém omezení i postupně zvyšovat napájecí napětí od nuly ke jmenovítému. A pozor na velké kondenzátory, energie v nich může zničit při chybě obvod i při stažením proudovém omezení, pokud se mohou před vznikem problému nabít.
Zlaté čínské ručičky U mě zatím ještě vede snaha udržet rozměry co nejmenší (spolu s dalšími věcmi, co na té desce budou), takže se crcám se součástkama. Ale jestli budu takhle úspěšný i dále, tak tam možná radši vrazím tohle
Rekl bych ze to doma o moc mensi neudelas. Ten maly modul ma jen 22x17mm a zustane ti strana spoju volna pro dalsi soucastky. Kdyz ho pripajis "na kant" zabere ti jen 17x4mm.
