Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2138 Bydliště: Oslavany
Zaslal: út leden 19 2016, 12:36 Předmět:
v časopise Elektroinzert bylo několik popisů jak tento zdroj předělat na regulovaný. Abych to našel bych musel ale přeskládat 100 banánových beden s materiálem než bych je našel.
Založen: May 26, 2009 Příspěvky: 168 Bydliště: Plzeň
Zaslal: so leden 23 2016, 20:17 Předmět:
ZVUK2000: pěkná přestavba, jen ty parametry jsou nějaké divné (pokud nezůstalo původní trafo) jsou to parametry zdroje, nebo jen hodnoty pojistek pod LEDkama?
5V / 3A = 15VA; 2x 12V /5A = 120VA; + 1,5A regulovaný zdroj do 20V? = 30VA to je celkem nějakých 165VA
Co jsem tak koukal, tak to trafo má 4 sekundární vinutí:
2x 9V drát průměr ~1.2mm = 2.8A = 25,2VA - zapojen dvoucestný usměrňovač
1x 18V drát průměr ~0.9mm = 1.6A = 28,8VA
1x 9V drát průměr ~0.9mm = 1.6A = 14,4VA v přístroji nezapojeno
Na štítku je napsáno 55VA což tak odpovídá zapojení 25,2VA + 28,8VA
Je to už 20 let co jsem viděl vnitřek toho zdroje. A dodnes funguje. Takže jsem do něho nemusel lést. Ano ledka indikuje propálenou pojistku. VA neplést s W třeba proto že filtrované usměrněné napětí je 1,41x větší než AC
Naposledy upravil ZVUK2000 dne so leden 23 2016, 22:15, celkově upraveno 2 krát.
To asi ano, zde je další variace na téma TESLA EA1605 HC (má dva odrušovací členy, což je zřejmě poznávacím znamením):
Rok 1994, firma PONAST s.r.o. Valašské Meziříčí
Parametry:12V/1A, 12V/1A, 5V/1A
Použití sekundárních vinutí: a) 1-2 b) 4-5 c) 7-10 a spojeno 6+9
Diody V18 V19 nahrazeny můstkem z 1N5408, osazeny diody V2 V3 V4 V5 1N4002 a pojistka 2A, osazeny kondenzátory ... a hlavně propoj 17-18. Dvě přepěťovky s tyristory ponechány, třetí neosazena.
Na chladiči 2 x TESLA MA7812, 1 x KD 501.
Nastříkáno elegantní černou barvou, nový čelní pavel s přístrojovými svorkami.
Všechny tři části zdroje jsou galvanicky odděleny, takže je možné jejich sériové propojování - např. s výsledkem -12V - 0V - 12 V atd.
