DataTraveler 8GB, nejede pod Win98SE
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 21:09    Předmět: DataTraveler 8GB, nejede pod Win98SE Citovat
Na starém NB mi Fleška DataTraveler 101 G2 8GB nejede pod Win98SE. Po zasunutí se ohlásí, ale ve správci zařízení je uvedena žlutě s otazníkem. Pomůže nějaký ovladač? V pracovním počítači s Win 8.1 je bez problémů.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 21:13    Předmět: Citovat
jj,pomůže.Mám taky Datatravel ,ale jinou velikost.Ovladač pro Win98 byl na ní při koupi.Exsistuje snad nějakej univerzální.Koukni po netu.
jjilek
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 21:17    Předmět: Citovat
U té mé nebyl a na webu Kingstone.com je poznámka, že driver není třeba (to se asi týká jen novějšího OS). Koukal jsem se po netu, ale asi blbě. Nic jsem nenašel, proto se ptám tady.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 21:22    Předmět: Citovat
Toto nepomůže?
traxxxdata
Založen: May 02, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 21:52    Předmět: Citovat
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 22:07    Předmět: Citovat
pre istotu som skontroloval rok pridania prispevku.
Skutocne je to Win98?
Ak je to 8Gb kluc, tak je dost mozne, ze bude naformatovany na ntfs, alebo exFat - ani jeden z tych formatov nepozna 98.
Ovladace pre tak stary system bude problem zohnat, mam taky pocit, ze tam neexistoval nejaky univerzalny, ako v XP a novsich, ale musel sa instalovat priamo pre dany model.
No vidis, a tak si sa bal
hakamusai
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 22:18    Předmět: Citovat
univerzální existuje.Existuje dokonce i pro Win NT4 ve kterejch se dá USB bez problému rozchodit.Pochopitelně souborový systém se musí použít ten,kterej umí konkrétní OS.
jjilek
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 23:46    Předmět: Citovat
Takže konec dobrý. Bylo třeba nejen odstranit rozšíření USB v ovládacích panelech, ale ve správci zařízení odebrat řadiče sběrnice USB, teprve poté instalovat NUSB35CZ.exe (podle traxxxdata). Po restartu vložit instalační CD pro instalaci dalších souborů. Některé se ale nenačetly z CD a bylo nutné na ně ukázat v adresáři C: \windows\system\hotplug.dll a v C:\windows\system32\drivers\usbccgp.sys a znovu restartovat.
Díky za pomoc.
Jen pro doplnění, jedná se o historický Toshiba Satelitte 300CDS (166MMX), jehož výhodou pro různé účely je přítomnost CD, FDD 1,44", USB, com1 a lpt1. To se takhle pohromadě často u NB nevidí. Nainstalovaný OS Win98SE umožňuje jednoduchým způsobem přejít na práci pod DOSem.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 8:12    Předmět: Citovat
hakamusai: jasne, uz si spominam, neskor bol taky pack, ktory rozbehal 90% usb klucov, ale na niektore znacky nefungoval. Ale to uz som sledoval len okrajovo, lebo v tej dobe som prechadzal na XP.
Pokial je to P166, tak jasne, nic lepsie ako 98 sa tam neda pouzit.
CD, USB, com a lpt sa este da najst na niektorych notebookoch, disketovku som videl naposledny po dlhych rokoch, ked som ich nasiel v bordeli a daroval aj s kartonom diskiet. Smile
jjilek
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 9:04    Předmět: Citovat
Ještě by tady šly použít Win Millenium. Tak by snad šly USB bez potíží. Pokud by o ten P166 NB měl někdo zájem, je kompletní se síťovým adapterem, baterie přes 2 hodiny. Můžu přidat bližší informace ev. foto.
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 10:39    Předmět: Citovat
Ano, vo Windows ME funguju USB disky bez potreby instalacie dalsich veci.
BTW. Pred par rokmi som predal Satellite 220CS. Bol to celkom pekny notebook, tiez mal USB port a povodna bateria (li-ion) bola funkcna.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 18:01    Předmět: Citovat
Vo Windows ME by mohol byť problém pri potrebe pracovať v DOS-e.
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 18:14    Předmět: Citovat
DOS programy vo Windows funguju rovnako ako v 98.
Akurat ME nema DOS mod - neda sa nabootovat mimo Windows (ale je na to nejaky hack so subormi z bootovacej diskety).
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 13:51    Předmět: Citovat
ME má DOS mód. Jen je potlačen při startu a lze to obejít tou disketou (nebo opravou toho potlačení v PC).
