Panasonic SC-PMX70EG-S, prierez káblov k reproduktorom
Sawin32
Založen: Apr 19, 2014
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 21:14    Předmět: Panasonic SC-PMX70EG-S, prierez káblov k reproduktorom Citovat
Dobrý večer prajem..mám mikrosystém panasonic 120W RMS. Potreboval by som reproduktory posunúť cca o 5 m. aký prierez káblov by ste mi poradili použiť ku reprodkutorom na túto vzdialenosť ? na kanál to vychádza cca 60W.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 21:17    Předmět: Citovat
Pro ten tvůj RMS bude stačit 0,5mm2.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 22:50    Předmět: Citovat
Tento mikrosystem ma spotrebu 44W takze 2x60W je pekny nezmysel Cool
Cize 2x0.5 alebo 2x0.75 bude bohato stacit.
Sawin32
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 22:49    Předmět: Citovat
Ďakujem za odpoveď.. Je podla vás potrebné Konce vodičov k reproduktorom aj pocínovať alebo nie ? mikrosystém má takýto druh upevnenia vodičov.
 Soubor:  pppp.jpg
 Velikost:  42.09 kB
 Staženo:  101 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 23:09    Předmět: Citovat
Keď sa uspokojíš počúvaním úbytkov napätia na kábloch, tak si tam môžeš dať aj 0.25mm2.
Pre špičkové prúdy okolo 4A pri tej dĺžke by som použil aj 2mm2.
Peterseal
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 23:26    Předmět: Citovat
Pocinovanim nic nepokazis Cool
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 1:32    Předmět: Citovat
Právě že pokazí. Pocínované vodiče se špatně upevňují do svorek, zmenšuje se styčná plocha, klesá pružnost a časem dojde k otlačení, takže kontakt jde pak do háje. Někdy od 70. let je toto u průmyslově vyráběných strojů pro tyto špatné vlastnosti dokonce zakázáno.
Existuje však jedna možnost jak vyhovět oběma požadavkům - dobrý styk vodiče a svorky a současně aby se to dobře provlékalo otvorem ve svorce. Opatrně se pocínují poslední dva milimetry tak, aby cín nenasákl vzlínavostí do části vodiče, která je pod svorkou. Odizolovaná řást vodiče musí být o něco delší aby pocínovaná část bezpečně trčela ze svorky na druhé straně ven. Samozřejmě ne zase tolik aby nedošlo ke vzájemnému zkratu nebo aby to nebylo neestetické.
Průřez kabelu bude stačit v tomto případě 1,5mm2 (myslím že 2,5mm2 by tu nepřineslo žádný užitek). Přeci jen se jedná o malé zařízení s výkonem reálně 2x15W, jen dneska ve světě nesmyslně vyhoněných čísel by to vypadalo směšně málo, tak je tam napsáno těch nesmyslných 120W.
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 8:34    Předmět: Citovat
Teoreticky máte pravdu s 1,5mm2. Mě vychází pro jmenovitý výkon 15W na kompromisních 6 Ohmů se při 10m(2x5m) a průřezu 1,5mm2 "ztratí" 0,3W a 0,75mm2 0,6W. Myslíte, že je někdo schopen to rozlišit?
Naposledy upravil mi-ro dne ne únor 07 2016, 10:55, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 9:14    Předmět: Citovat
Většina lidí dokáže rozeznat změnu při snížení výkonu o třetinu, menší ztráty si všimne jen cvičené ucho. Takže ještě nějakých 5% výkonu vůbec nehraje roli.
Konečně to je vidět i v tom údaji o RMS výkonu, jak je hezky nadsazený proti přírodním zákonům.
Průřez 2x0,5 mm2 při délce 2,5 m přidá k výstupnímu odporu zesilovače odpor vedení 5 x 3,6 mΩ = 0,018 Ω. Z hlediska tlumení překmitů membrány výstupním odporem zesilovače naprosto bezvýznamná hodnota.
Klidně ho použij.
Sawin32
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 10:09    Předmět: Citovat
Ďakujem za odpovede a rady.. kbel teda použijem podľa odporúčaní a pocínovavať ho nebudem. Ešte by som sa chcel spýtať, hovorili ste že ten výkon 120w je nereálny tomu rozumiem. a je to tak napríklad aj pri domácich kinách v tejto nižšej cenovej relácii dajme tomu kino býva cca 330w aj tam je to blaf nie ? Smile
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 10:12    Předmět: Citovat
Ano, je. Staci porovnat udavany vykon a prikon.
Sawin32
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 13:05    Předmět: Citovat
Vodiče som teda zvolil 2x0,75 nepocínovával som ich a pripojil do svorky. po pritiahnutí sa mi však zdá že sa ten (banánik ) na svorke jemne vyhol asi pod tlakom vodiča je to tak v poriadku ? pridávam foto.
 Soubor:  svorky 3.jpg
 Velikost:  213.85 kB
 Staženo:  82 krát
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 14:04    Předmět: Citovat
Pokial sa to nezlomilo, tak je to OK Very Happy
Sawin32
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 10:49    Předmět: Citovat
OK ďakujem Vám všetkým veľmi pekne za rady a čas....Dúfam že veža niečo vydrží Smile poprosil by som admina o zmazanie tejto témy aj tak bola taká bezpredmetná Smile
