Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4040 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st leden 20 2016, 21:09 Předmět: DataTraveler 8GB, nejede pod Win98SE
Na starém NB mi Fleška DataTraveler 101 G2 8GB nejede pod Win98SE. Po zasunutí se ohlásí, ale ve správci zařízení je uvedena žlutě s otazníkem. Pomůže nějaký ovladač? V pracovním počítači s Win 8.1 je bez problémů.
Zaslal: st leden 20 2016, 21:17 Předmět:
U té mé nebyl a na webu Kingstone.com je poznámka, že driver není třeba (to se asi týká jen novějšího OS). Koukal jsem se po netu, ale asi blbě. Nic jsem nenašel, proto se ptám tady.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2259 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st leden 20 2016, 22:07 Předmět:
pre istotu som skontroloval rok pridania prispevku.
Skutocne je to Win98?
Ak je to 8Gb kluc, tak je dost mozne, ze bude naformatovany na ntfs, alebo exFat - ani jeden z tych formatov nepozna 98.
Ovladace pre tak stary system bude problem zohnat, mam taky pocit, ze tam neexistoval nejaky univerzalny, ako v XP a novsich, ale musel sa instalovat priamo pre dany model. _________________ No vidis, a tak si sa bal
univerzální existuje.Existuje dokonce i pro Win NT4 ve kterejch se dá USB bez problému rozchodit.Pochopitelně souborový systém se musí použít ten,kterej umí konkrétní OS.
Zaslal: st leden 20 2016, 23:46 Předmět:
Takže konec dobrý. Bylo třeba nejen odstranit rozšíření USB v ovládacích panelech, ale ve správci zařízení odebrat řadiče sběrnice USB, teprve poté instalovat NUSB35CZ.exe (podle traxxxdata). Po restartu vložit instalační CD pro instalaci dalších souborů. Některé se ale nenačetly z CD a bylo nutné na ně ukázat v adresáři C: \windows\system\hotplug.dll a v C:\windows\system32\drivers\usbccgp.sys a znovu restartovat.
Díky za pomoc.
Jen pro doplnění, jedná se o historický Toshiba Satelitte 300CDS (166MMX), jehož výhodou pro různé účely je přítomnost CD, FDD 1,44", USB, com1 a lpt1. To se takhle pohromadě často u NB nevidí. Nainstalovaný OS Win98SE umožňuje jednoduchým způsobem přejít na práci pod DOSem.
Zaslal: čt leden 21 2016, 8:12 Předmět:
hakamusai: jasne, uz si spominam, neskor bol taky pack, ktory rozbehal 90% usb klucov, ale na niektore znacky nefungoval. Ale to uz som sledoval len okrajovo, lebo v tej dobe som prechadzal na XP.
Pokial je to P166, tak jasne, nic lepsie ako 98 sa tam neda pouzit.
CD, USB, com a lpt sa este da najst na niektorych notebookoch, disketovku som videl naposledny po dlhych rokoch, ked som ich nasiel v bordeli a daroval aj s kartonom diskiet. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: čt leden 21 2016, 9:04 Předmět:
Ještě by tady šly použít Win Millenium. Tak by snad šly USB bez potíží. Pokud by o ten P166 NB měl někdo zájem, je kompletní se síťovým adapterem, baterie přes 2 hodiny. Můžu přidat bližší informace ev. foto.
