Hurá do vesmíru (odděleno)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 46, 47, 48  Další
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 0:12    Předmět: Citovat
Čerpal jsem z Feynmanovy knihy "Snad Ti nedělají starost cizí názory?".
On ten Shuttle obsahoval ještě poslední záložní počítač, který dokázal bez měnění pásky jenom vzlítnout a přistát.
Jako Buran.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 0:30    Předmět: Citovat
Jimmi2 napsal(a):
To, že Buran mohl přistávat automaticky, bylo dáno především tím, že měl manévrovací proudové motory. Shuttle měl raketové pro start. To byl základní rozdíl v koncepci.
To sis malinko splet, proudový motory měl pouze zkušební model Burana pro testování letovýho chování v atmosféře, ten dokonce uměl prázdnej vzlítnout z normálního letiště. Orbitál měl raketový jako Shuttle.
viz Wiki: Dochovalo se také sedm zkušebních modelů, které se nacházejí na různých místech, např. zkušební model OK-GLI (s přídavnými proudovými motory, neschopný letu do vesmíru) se od jara 2008 nachází v Technickém muzeu ve Špýru.
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 0:51    Předmět: Citovat
Buran neměl raketové motory jako Shuttle. Americká koncepce byla hlavní raketový motor na orbiteru a jen připojená nádrž s palivem. Naproti tomu Buran se vezl na Energii, která místo něj mohla nést cokoliv jiného, takže hlavní motory byly na ní. Buran měl jen menší pro manévry a návrat zpět.
Naposledy upravil xsc dne čt leden 21 2016, 1:00, celkově upraveno 1 krát.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 0:55    Předmět: Citovat
Tak to mi někdo vysvětlete tenhle obrázek:
http://kosmonautika.cz/images/buran/buran2.jpg
což je evidentně ostrá letová konfigurace, s kosmonautem, a to vzadu jsou tutově proudové motory.
Ale možná si to už špatně pamatuju, nebo to tenkrát popletl někdo v TV, když o tom hovořili. Já mám zafixované ty proudové motory pro manévrování v atmosféře. Netrvám na nich, nechám se poučit.
Samozřejmě měl i motory raketové, hlavní, jinak by nezabrzdil a nedostal se zpátky na zem. Ovšem neměl motory nosné, jako Shuttle. To obstarávala Eněrgia.
Ty pásky možná fakt vyměňovali. To už jsem asi zapomněl úplně Cool
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 1:06    Předmět: Citovat
Pásky vyměňovali proto, že by se program pro kompletní let nevešel do paměti. Kvůli odolnosti to mělo ještě feritovou paměť, změnili to při modernizaci začátkem 90. let:
https://en.wikipedia.org/wiki/Space_Shuttle
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 1:39    Předmět: Citovat
Jimmi2 napsal(a):
Je to blbost nějakýho grafika, orbitál měl místo těch 4 prouďáků 2 krabice ve kterých byly raketový motory zadního orientačního systému. V zadku, kde měl Shuttle 3 startovací kyslíkovodíkový motory, měl Buran pouze dva malý motory na korekce dráhy a brždění.
 Soubor:  landing.jpg
 Velikost:  185.41 kB
 Staženo:  26 krát
Jimmi2
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 12:29    Předmět: Citovat
Blbost grafika to možná bude, ale přesně v tomto duchu to tenkrát prezentovali leckde. Třeba to fakt "vypustili" jako alternativu. Takže mi to asi ulpělo na dně šedé kůry mozkové Cool
Nicméně porovnávat objektivně Shuttle a Buran stejně nejde, jen na základě jednoho letu. Je to podobné jako porovnávat Concorde a TU144. Vidíme jen špičku ledovce, zvláště na jedné straně.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 17:39    Předmět: Citovat
No to som blázon...není tak dávno co se přepisovaly učebnice že nikoliv devět ale právě vosum planet naše Sluneční soustava čítá a už je tu nová devátá v Kuiperově pásu...že by ten Sitchin měl nakonec pravdu a jde o záhadnou Nibiru ?
http://cz.sputniknews.com/svet/20160121/2183363/batygin-devata-planeta-slunecni-soustava.html
Habesan
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 21:30    Předmět: Citovat
"Hledám přítele pro konec světa" (film bez překvapení).
Nibiru bude až 13. planeta.
"Melancholia" (film který je lepší pozpátku).
reman
Založen: Dec 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 0:58    Předmět: Citovat
Pokud někoho zajímají raketoplány víc tak zkuste
www.buran.ru je tam hlavně Buran a spol, ale i Shuttle a různá další vesmírná prdítka.
Tak už vím co tomu je - je to pokažené Smile !
konosuke
PříspěvekZaslal: so leden 23 2016, 15:35    Předmět: Citovat
tak čí onak, někdo tu opisoval ale kdo od koho ? raketoplán na hřbetě nosiče, nápadná podobnost...kosmetické úpravy motorů jsou nepodstatné
PříspěvekZaslal: so leden 23 2016, 16:17    Předmět: Citovat
I vzhledem k ročníkům prvního pokusu o pasivní let a k prvním aktivním startům není moc pochybností o tom, kdo byl první - jestli Space Shuttle, nebo ruskej kosmoplán... A o podobnosti konstrukcí nerozhodovalo ani tak kdo od koho, jako zákony balistiky, mechaniky a aerodynamiky.
Stačí si porovnat vzhled Concorde a Tu-144. Tam ale bylo opisování nejen dokázaný ze strany autora, ale i přiznaný druhou stranou ...
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: so leden 23 2016, 21:16    Předmět: Citovat
Po té ostudě, co se jim to tůčko zlomilo při předvádění...
Jimmi2
PříspěvekZaslal: so leden 23 2016, 23:51    Předmět: Citovat
Tam to opisování bylo vcelku jasný v obou případech. Samozřejmě jenom opsat nestačí, i tak na tom musí zapracovat někdo, kdo tomu fakt rozumí. Ovšem třeba u toho "tučka" už se jim nepovedlo "opsat" motory, takže dolítalo vlastně na ně. Letecký (nebo i raketový) motor je i dnes přeci jen technologická špička a i při sériové výrobě se pohybuje na hraně technologických možností.
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 1:34    Předmět: Citovat
Tak ty motory byly poměrně jasný - britové s žabožroutama použili motory RollsRoyce - Snecma OLYMPUS, původně určený do nadzvukový bombardovací delty Avro Vulcan, tudíž v době vývoje Concordu poměrně silně utajovaný výrobní celky - to kágébákům dost ztížilo jejich obšlehnutí. Civilní konstrukci samotnýho éra včetně aerodynamickýho řešení obšlehli daleko snáz - zatímco motory si museli osadit nějaký "aťéčestvěnnyje", aby vůbec v období vrcholný studený války svýho "konkordskiho" (jak Tupolevu 144 poměrně trefně začali říkat západní novináři) dostali do vzduchu. A že to byly striktně vojenský Kuzněcovy NK-144, no tak samozřejmě měly i vojenský resursy (lhůty mezi kontrolama) a taky příslušnou spotřebu ... Jinak konstrukční kancelář Kuzněcov je poměrně známá tím, že po konfliktu mezi Koroljovem a až do začátku 60. let jeho "dvorním motorářem" Gluškem vyvíjela v poměrně primitivních podmínkách motory pro měsíční superraketu L1 (34 kusů v 1. stupni!!! = tam kde Saturn 5 měl pouhejch 5 kusů motorů F-1 !!!) a postupem času se stala docela slušně prosperující konkurencí právě pro Gluška i třeba v tom, že jejich motory původně určený právě pro ruskej měsíční nosič po doslova desítkách let uskladnění odkoupila NASA a po modernizaci je vesele používala ve svejch typech nosnejch raket ...
Strana 17 z 48
