DVD SONY DVP SR-750 hlási "t-lock"
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 10:54    Předmět: DVD SONY DVP SR-750 hlási "t-lock" Citovat
Poraďte s DVD, jde zapnout, načte, hraje ale při požadavku EJJ disku display hlásí t-lock. Na DO žádná dětská pojiska-zámek není a někde jsem dokonce našel "radu" že při této hlášce kontaktujte servis.
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 16:09    Předmět: Citovat
Jedná se o funkci Tray lock, je to do prodejny aby nešlo vysunout a odcizit DVD... Zapíná a vypíná se kombinací tlačítek na front panelu. Myslím že to bylo POWER + STOP + EJECT. Zkusím najít postup ve svých poznámkách, ale možná to najdeš dřív na netu Smile
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 16:12    Předmět: Citovat
Podla tohto je to STOP+PLAY+EJECT:
http://forum.blu-ray.com/showthread.php?t=119989
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 17:19    Předmět: Citovat
Díky, zítra zkusím a napíšu zda a co pomohlo.
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 10:09    Předmět: Citovat
Tak bohužel je to imunní vůči oběma výše zmíněným radám. Zkoušel jsem i podbné a jiné rady. Stále t-LOCK.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 11:25    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 11:38    Předmět: Citovat
Tady už jsem taky byl, rada značkového servisu mi připadé podivná, údajně blokaci provedlo dítě a tady rada od značkového servisu že to mám vyhodit? No třeba tak skončí.
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 11:50    Předmět: Citovat
A co takto pozriet do navodu?
http://pdf.crse.com/manuals/4266025111.pdf
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 12:47    Předmět: Citovat
Jo, už jsem také absolvoval. Píšou že LOCK je dětský zámek a jak na něj. Jenže mě píše T-LCK a tady už mě návod posílá do... žnačkového servisu. A servis SONY říká že se neoplatí opravit.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 13:01    Předmět: Citovat
A nebude závada v samotnej mechanike? Nejaký mikrospínač alebo motor?
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 13:33    Předmět: Citovat
Taky mě napadlo, přinesli to s lůžkem disku mimo synchronizaci. Po sestavení to normálně přijalo DVD, načetlo a hraje, reaguje na všechny povely. Ale už disk nedá a po stisku EJJ napíše okamžitě T-LCK, nic nezkouší, žádná prodleva. Tzn že pokud by byl vadný motor ejj nebo doběhový spínač, určitě by se o něco pokoušel a po chvíli by vypsal hlášku. Ale toto je okamžitě po stisku, takže SW problém. Ono nejde snad o samotný DVD, vem ho čert ale už z principu se mi nezdá hláška servisu o nerentabilnosti opravy když je podle mě bloknutá fce EJJ a DVD jinak chodí.
PS když otevřu menu (kompletní RESET nic nevyřeší) ale při volbě nastavení DVD je fce zamknutá a chce heslo!! Neznám ho, známé kombinace nefungují. Třeba by se to tam dalo odbloknou. Ale zase potřebuju nějakou fintu na prolomení hesla.
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 13:50    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
To si mohol hned napisat.
PříspěvekZaslal: so leden 23 2016, 8:29    Předmět: Citovat
Jo, tam jsem se dostal až později. Zkoušel jsem podporu zákazníků SONY, tady chtěli nejdříve spousty mých údajů vč čísla bot ale radu jsem z něho za čtvrt hodiny nedostal. Doufám, že jejich podpora je zdrama (tel 246 019 146). Jinak jsem vyhledal univerzální heslo, 199703. Ať poslouží i dalším. V pondělí ho aplikuju a napíšu.
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 8:35    Předmět: Citovat
Tedy cod 199703 slouží k odemknutí DVD pro nastevení regionálního kodu. Jinak nic. A další rady jsou nefunkční. I tak dík. Tady je kopie českýho návodu
Zásuvka disku se nevysouvá a na
displeji předního panelu se
zobrazuje „ “ (TRAY
LOCKED).
c
Obraťte se na prodejce společnosti Sony
nebo na místní autorizovaný servis
společnosti Sony
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 9:50    Předmět: Citovat
Zkusil bych ještě STOP+PLAY+EJECT+POWER zapínej až po zmáčknutí těch 3tlačítek. Pokud není přístroj v záruce oddekloval bych ho a podíval se na zdroj.
