Zaslal: so říjen 10 2015, 13:08 Předmět:
Pokud dokumentace k Hallovým sondám uvádí limity mag. pole, jsou to hodnoty pro překlopení výstupu a podobně. Limit ve "smyslu absolutní povolená maximální hodnota" jsem neviděl. Řekl bych, že prakticky nemůžete sondu mag. polem poškodit, resp. v reálných podmínkách neuděláte takové pole, které by ji poškodilo. Co by ji asi poškodilo je třeba výkonové VF mag. pole ve VF magnetickém ohřevu.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so říjen 10 2015, 18:17 Předmět:
Nějak tuším, že vystavení Hallovky "konečně" silnému mag. poli by vedlo k vytlačení elektronů do "konečně" úzkého kanálu na okraji destičky, čímž by zdánlivě vzrostl její odpor, poklesl proud a výstupní napětí by mohlo přestat reprezentovat velikost toho mag. pole (popřípadě být blízké nule). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Díky za info.
Podle toho co jsem vyčetl v datasheetech od několika typů hall jsem došel k tomu,že pravdu máte asi oba.V datasheetu od jiné hall je psáno,že velikost mag. pole funkčnost neovlivní.Ve výše uvedené TLE4905L jsou v datasheetu limity a je psáno že dojde k vypnutí hall.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so říjen 10 2015, 20:30 Předmět:
Já jsem se o to pokoušel - používal jsem selenoidové cívky z elektroventilů a čerpadel a nepovedlo se mi ten snímač nijak poškodit (ve finále by nacpný mezi dvouma 50W cívkama na 230V) - takže podle mých výsledků to buď nejde nebo jsem měl slabé magnetické pole...
Podle mě dosáhneš stavu, kdy se Ti zvětší stejnosměrný odpor díky prodloužení dráhy nábojů skrzevá napájecí kanál a tudiž výstupní napěti bude snad i klesat.
Kvalitní senzory používají kompenzaci. Mají v sobě elektroniku, která se snaží pomocí přídavné cívky magnetické pole zrušit a výsledkem je nulové napětí na HALL sondě. Veličina je výstup obvodu buzení kompenzační cívky..
Jenomže to co bylo zmíněno na začátku vlákna (TLE4905) není hallova sonda, ale hall-spínač. (Hallova sonda je jeho součástí) To znamená, že z něj leze pouze signál zapnuto-vypnuto. A ta hodnota se mění při udanné hodnotě magnetického pole.
(slepíte dva stejný unipolární štítkama k sobě a máte detektor směru magnetického pole)
Bipolární se jedním směrem magnetického pole zapínají a druhým vypínají. Takže ideální na domácí imobilizér do auta, nebo se běžně používají v počítačových ventilátorech..
Pokud se něco nezměnilo, Hallova sonda jako pouhé čidlo by měla vydržet i extrémní indukci.
Otázkou je odolnost vnitřní konstrukce celého snímače + dodané "inteligence" ve střídavém poli, strmé změně velikosti indukce atd., které vyvolají zajímavé hodnoty indukovaného napětí.
Zdravím, chystám se měřit proud 3f elektromotorem (3 kW, 6,8 A) a mám možnost použít tento hallův snímač s převodníkem:
http://www.lem.com/docs/products/la%2055-p%20e.pdf
"Current Transducer LA 55-P"
Je to rozsah ± 70 A a proudový výstup, aktivní s napájením.
Při rozběhu elektromotoru bude proudová špička (tu nepotřebuji měřit), ale nerad bych snímač odpálil. V Datasheetu se mi nedaří najít max. povolený proud.
Můžu tento snímač použít? Udělal bych cca 3 závity, aby bylo měření v ustáleném stavu přesnější, takže špička rozběhu by byla cca 110 A...
Vzhledem k použití proudového převodníku LEM v nadproudových ochranách, například v trakčních obvodech modernizovaných HKV, tedy lokomotiv, kde při přeskoku v trakčním motoru může dojít ke zkratu na 3kV rozvodu, v případě ss trakce, tento proud je měřen LEMem a nepředpokládá se jeho selhání!
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1295 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne leden 24 2016, 18:18 Předmět:
ahojte
tak som si nasiel chvilu na potrapenie senzora LA 55 P
najprv som si zistil ci ten senzor meria dobre, 1,6A zairovka , jednosmerny aj striedavy (50Hz) nameral som na vystupe 1,6mA.
nasledne som navinul na snimac tri zavity (stvrty nevosiel do otvoru , takze dost hrubym drotom). Zmeral som opet ziarovku, nameral som 5mA (to ze to nieje presne trojnasobok prveho merania, prikladam tomu ze v prvom pripade bol merany vodic iba prevleceny otvorom - ziaden zavit a pri opasani zavitom to musi ukazat o nieco viac. Potom som ten trikrat omotany vodic pichol do trafopajky, nameral som 75mA. trochu som si teda zacvakal pajkou (zapinal a vypinal) ci mu nejaka ta indukovana šupa neubliži - neublizila. Tak som este k senzoru prilozil velmi silny magnet a zistil som ze 75mA je maximum co ten senzor vytlaci, bez ohladu na to ake silne mag. pole meria. Prudove spicky ani silny magnet mu neublizili - nakoniec som opet spravil merania na ziarovke. Na buduci vykend cez neho asi prezeniem vybytie kondikov do cievky (uz mam pripravene nejake veci na coilgun), uvidime ako sa bude tvarit
