stroj - MoriSeiki SL-253
Řídící systém Fanuc
Grafická nadstavba CAPS
os na pc stroje OS2
Rozhraní 2x RS232 a PCMCIA
Chci ukládat programy vytvořené na stroji na DNC server.
stroj je připojen přes převodník RS232/LAN k serveru.
na stroji existují dva typy programů. G-kód a WSL soubor, ten je z nadstavby CAPS. Z něj se potom generuje g-kód.
Ukládání g-kódu mi funguje.To se děje přímo z FANUCu přes RS232.
Já bych ale chtěl ukládat WSL soubor. Problém je v tom, že CAPS umožňuje pouze práci s interní pamětí nebo PCMCIA paměťovou kartou.
Já mám tedy otázku:
existuje PCMCIA emulátor, který by měl malou vnitřní paměť, tak aby si mašina myslela že je to paměťová karta (max 1GB) a na emulátoru by byl další port (usb,lan,.....,cokoliv) na který já bych se díval ze serveru?
neřešili jste někdo podobný problém?
Servis Mori Seiki potvrdil, že CAPS funguje jen s interní pamětí a PCMCIA kartou.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34279 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt leden 21 2016, 16:35 Předmět:
Citanie by sa teoreticky dalo vyriesit. Existuje redukcia CF-SD a existuju pamatove SD karty s wifi - je tam procesor, bezi na tom Linux a v nom web server. Ten Linux sa da upravit, aby robil nieco uzitocnejsie.
Zapis bude problem. Predpokladam, ze ak je vlozena karta, stroj ma filesystem pripojeny. Keby si mu pocas toho menil data "pod rukami", tak si nove subory ani nevsimne alebo ak bude nieco zapisovat, tak dojde k poskodeniu dat.
