Domácí kino Samsung HT DS700
Beli33
Založen: Apr 16, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 21:00    Předmět: Domácí kino Samsung HT DS700 Citovat
Zdravím bastlíře. Mám zde uvedené domací kino, které je totál mrtvé. Nejde zapnout a nikde se nedoměřím žádného napětí. Našel jsem vadný IC3 FSDM0265RN. Po výměně žádná změna. Okolní součástky OK. Schéma mám, ale už si nevím rady Sad Chtěl bych poprosit o radu. Schéma zdroje přiložím. Kdyby bylo potřeba i jiných částí. děkuji moc
samsung_ht-ds700_900_power_supply.pdf
 Soubor:  samsung_ht-ds700_900_power_supply.pdf
 Velikost:  162.15 kB
 Staženo:  219 krát
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 21:54    Předmět: Citovat
"Okolní součástky OK." tým sa dá všeličo povedať Wink . Začni meraním od poistiek . Tak napríklad napätie na BD 1, C5 C6 ...R61 ...atď.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 22:29    Předmět: Citovat
Ten zdroj ako si si uz urcite vismol je rozdeleny na 2 zdroje. Ten v ktorom si menil ten IC funguje? Akym sposobom bol ten IC vadny?
Beli33
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 11:16    Předmět: Citovat
Omlouvám se špatně jsem se vyjádřil. Myslel jsem součástky jsou OK okolo IC3. Za usměrnovačem je 215 V a kondenzátorech C5, C6 162 V. Za R61 150 V a na bázi Q10 za zenerkama je 10V a na Drainech IC3 je 320V. Jinak na výstupech T3 na druhém zdroji nic není. Ta původní IC3 byl zkratovanej mezi pinem 1 a 2.
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 16:36    Předmět: Citovat
1N4758B sa mi nepodarilo vygooglit co je za zenerku, cize tazko povedat ci je toto napätie OK. A Q10 je urcite dobry?
Beli33
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 17:02    Předmět: Citovat
Já o ty zenerce zjistil jen, že by měla být 56V. Q10 by měl být dobrej měl jsem ho několikrát venku. Prosímtě, vytáhl jsem i tu KA3511 a podle datasheetu pin 23 by měly být emitory (power ground) tranzistorů výstupu 24 a 22 kolektory. Když jsem dal + multimetru na pin 23 a - na 22 a 24 tak mi to vedlo, obráceně ne. Myslíš, že bude KO? já už jsem z toho celej zmatenej
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 17:57    Předmět: Citovat
56V je 1N4758A. Ta u teba je B. Okrem toho, su 3 v serii, cize ak by naozaj boli na 56V potom by na nich bolo v serii 3x56V=168V. A ty si nameral 10V.
Dalej ten Q10 ma podla datasheetu maximalne napätie UEB 6V a UCB 160V....
KA 3511 je riadiacio IO pre hlavny zdroj, tieto 2 zdroje maju velmi malo spolocne, iba vstupnu cast a ta vyzera byt OK. Hlavny zdroj zatial nechaj tak. Teraz musis rozbehat pomocny zdroj. Stiahni si datasheet k IC3 a pomeraj ci sedia napätia. Ale bok skrat medzi VCC a GND tak by som sa zameral na ten Q10 a tie zenerky len tazko povedat na ake su napätie.
Beli33
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 20:55    Předmět: Citovat
Tak jsem vyměnil ten tranzistor za jinej a pořád stejný. Ten IC3 by měl být na 12V, ale je tam jen těch 10V.
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 21:53    Předmět: Citovat
Ten IC funguje takto: na zaciatku pred tym nez obvod zacne pracovat tak sa IC prvotne napaja cez PIN 5 priamo z C6 cez zrazaci rezistor R67 a akonahle nastartuje zdroj a napätie na PINe 2 presiahne 12V tak sa to vovnutri IC prepne a je napajany z PINu 2.
Cize na tom PINe 5 ak mas 10V tak to je v pohode.
Urcite su vsetky suciastky OK? Aj ZD1 a a optoclen?
To ze zdroj nejde moze mat este pricinu napr. skrat na sekundarnej strane, premeraj aspon D11,17,18,22. Ono kvoli skratu mohol odist aj sam IC.
Beli33
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 18:35    Předmět: Citovat
Tomu startu rozumím, ale tady je 5 pin připojen přes R na mínus. Na diody na sek. straně jsem zkouknul. D11 vypadala v zapojení jako zkratovaná, tak sem ji vyndal. Byla v pohodě. Ale když jsem propípnul její pozici tak to ukazovalo zkrat což nechápu. Ale pak jsem zjistil, že pin na CN6 pozice VFD -34V je ve zkratu proti zemi. CN6 vede na ovládací panel.
A ještě u D18 ukazuje v propustným směru jen 0,180 asi taky na vyměnění?
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  241.65 kB
 Staženo:  174 krát
Beli33
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 18:31    Předmět: Citovat
Tak to s ním vzdávám. Sad Confused
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 12:42    Předmět: Citovat
Tak pohladaj kde sa ti to skratovava, na ovladacom panely by to nemal byt problem najst.
Beli33
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 13:35    Předmět: Citovat
Na ovládacím panelu je to obvod FIC1 jdeto přímo na pin 48. Jenže po odpojení ovládacího panelu stejně nejede. Potom se objeví na D11 asi -5V kde by mělo být -34V.
A prosímtě, když jsem vyndal D22, tak jak už jsem psal i u D11, tak mi to na její pozici vodí. Zkouknu jsem součástky ve větvi a nic. Měl jsem yletovanej C23, R27, Q8 i IC1 a pořád.
