Osciloskop na 100V
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 11:02    Předmět: Osciloskop na 100V Citovat
Panstvo kedze som len ubohy student nemozem si dovolit osciloskop kupit preto som bol velmi rad ked mi znamy doniesol stary vraj nefunckny osciloskop.Sietova snura bola odstrihnuta a nad tym napis 100V-+ 10%.Osciloskop som otvoril a sietovy transformator je na napatia 100 a 110V (vyzera to ale na 100V + 10V) teda jeden primar s odborcnou..musim premerat ak by boli extra dali by sa spojit do serie (210V) a napajat priamo zo siete?? Embarassed lebo nemam trafo z 230/110V a uz vobec nie s takym vykonom - 100 VA. Dakujem
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 11:11    Předmět: Citovat
Keby to aj tak bolo, čo je nepravdepodobné, aj tak by som to nedával na sieť. Zváž, že dnes sieťové napätie v zásuvke dosahuje hodnoty aj nad 240V. Pri tých 210 by to nemusel transformátor dlho trpieť. Ale opakujem, nepovažujem to za pravdepodobné, že by tam boli vinutia 100+110V. Ale ak máš PC-čko a stačí ti skop do 1MHz, pošlem ti dva výborné programy na osciloskop, jeden jednokanál druhý dvoj.
A k tomu napájaniu- ja viem, že niekedy je ťažko zháňať transformátory, ale pre tvoj prípad by bol ideálny autotransformátor, ktorý aj pri 100VA je malý a zaručí ti správne napájanie. a aj oddelenie od siete budeš mať, lebo transformátor v osciloskope ti to zabezpečí.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 11:37    Předmět: Citovat
Zožen si niekde autotrafo. Existujú aj pre takéto výkony a cena nieje až tak veľká.
Very Happy Very Happy Very Happy
NEONI
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 11:59    Předmět: Citovat
Nie spojim 2 trafa zo stareho radia tie mali prepinanie primarov 110/220V takze 220 primar 110 bude sekundar a paralelne snad ten prud na par minut bude stacit a som zvedavy na ten ohnostroj Very Happy inak je to MATSUSHITA ma tak 15 rokov a poctive Made in Japan Smile takze tomu napatiu sa necudujem
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 13:54    Předmět: Citovat
Pokud máš trafo , co má přepínání 110/220,t.j. má odbočku, tak připoj jen primár na 230V a na odbočce budeš mít požadovaných 115V. Dají se použít i sekundární vinutí zapojené do serie s primárem ve správném směru. U starých traf se to dalo dobře kombinovat, vinutí bylo spousta. TO je to zmíněné autotrafo.
Já osobně používám staré 300W trafo z ruskýho Elektronu.
NEONI
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 14:09    Předmět: Citovat
Este nieco ta "sietova" snura co tam bola mala iba 2 vodice to je v poriadku???Na skrini je kopec znaciek zeme ale nevidel som to pripojene na jedno zilu ten snury
jandu
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 14:22    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Je to tak, ja by som iba dodal, že skutočné autotrafo, pretože nemá sekundárne vynutie, je práve preto cca o polovicu menšie.
A toto riešenie čo popisuješ je zatiaľ z príspevkových najlepšie.
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 14:27    Předmět: Citovat
Jestli on náhodou ten osciloskop nebyl přímo určenej pro provoz přes oddělovací trafo...
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út květen 15 2007, 14:29, celkově upraveno 1 krát.
NEONI
Chlapci chlapci...ja viem co je autotrafo velmi dobre ale ja toho vela nemam hovorim ze som len student Sad
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 14:30    Předmět: Citovat
Musíš na burzu součástek, důchodci toho mají po půdách spoustu.
NEONI
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 14:59    Předmět: Citovat
Este som o nicom takom nepocul
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 15:03    Předmět: Citovat
V Čechách bych tě nasměroval (v Brně určitě), na Slovensku nevím...
Zkus toto (a nelekni se toho, že to je hlavně o vysílačkách) :
http://cb.cwa1.net/odkazy.asp?akce=cbburzy
jandu
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 15:17    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ale sa toho iba ťažko vzdávajú. Poniektorý by si to vzal aj do hrobu, myslí si, že je to bohvieaká cennosť. No pravda je, že v ich časoch taký 220/24/200VA niečo stálo!
NEONI
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 16:38    Předmět: Citovat
A je pravda ze aj dnes ked vidis cenu noveho teda toroidu tak Shocked
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 17:52    Předmět: Citovat
Neviem sice, ale sekundarne vinutia to trafo ma - mozno by sa dalo take zohnat na 230V.
