Teorie o tiskárnách Canon
tygrik
Založen: Mar 21, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 10:35    Předmět: Teorie o tiskárnách Canon Citovat
Zdravim ve spolek. Dnes sem si dal otazku proc vlastne Canon montuje kurvitka, ktere konci hlaskou nespravna tiskova hlava. A napadlo me ze kdyz firma to muze implementovat tak snad by slo to zase odstranit. Koukal sem ze v samotne tiskove hlave je integrac a tak si rikam je ten integrac ponicen? nebo je to jen ciste SW kurvitko. Jestli je to SW tak by se melo dat za pomoci pocitace toto kurvitko odstranit. Timto postem vas prosim pripojte se a zacnem bojkotovat tento neduh fy Canon a treba se zadari. Uvitam i vase nazory a podnety.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 11:18    Předmět: Citovat
Proč jenom CANON ?
Tak to funguje u všech tiskáren
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 11:21    Předmět: Citovat
Přepis EEPROMek v tiskárnách se snad běžně dělá.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 11:47    Předmět: Citovat
To je obecne problem u vsech znacek. Ja mel dve ruzne HP a stejny problem, kazdou chvili to hlasilo chybu tiskove hlavy i kdyz v nich zadny chip nebyl. Nekdy pomohlo prohodit ji s nejakou starsi, pak treba tyden jela apod.
Vyresil jsem to vyhazenim inkoustovek a nakupem techto barevnnych laserovych multifukci http://czech.oki.com/printers/multifunction-printers/a4-mfp/detail.aspx?prodid=tcm:100-131704-16
Pri soubehu momentalnich akci vysla na cenu jedine originalni barevne kazety do inkoustovky (necele 2k). Ruzne kurvitka se daji jednoduse ojebat (jsou tam pojistky ktere tiskarna prepali) nebo jdou resetovat pocitadla jejich zivotnosti, nic nezsycha, je to bytelny kus stroje - vazi pres 30kg apod. Proste inkoust uz nikdy.
tygrik
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 13:27    Předmět: Citovat
Ten integrac sem obevil u 2 tiskovych hlav a to kdyz sem odloupl tu desticku primo na te hlave ktera prileha na kontakty tak z vnitrni strany ja malinkej svab
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 21:05    Předmět: Citovat
Tygříku, nastuduj si, jak se programují I2C EEPROM, SPI EEPROM, SPI Flash EEPROM, a bádej dál...
(Nemusí mít platnou revizi.)
tygrik
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 21:52    Předmět: Citovat
Dam se do toho Smile je evidentni ze se kurvitko skryva v te epromce tak se do toho dam. Very Happy
tygrik
PříspěvekZaslal: so leden 23 2016, 9:35    Předmět: Citovat
Zdravim moc prosim o radu ohledne canonu mp 600 chci se dostat do servisniho modu tak zmacknu tlacitko stop nasledne ho drzim a zmacknu power tlacitko stop uvolnim a 2x ho zmacknu a vse pustim. Na displeji se obevi v bilem prouzku napis canon a druha ledka vzdy 5x blikne a vic nic. Moc prosim o radu jak na ten service mod moc vsem diky
tygrik
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 17:40    Předmět: Citovat
Tak sem studoval desku vyse zminovane tiskarny a uplne vsechny cipy priletovane a pripojne body zadne. Nevite nekdo zdali to lze prehrat pres usb?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 18:32    Předmět: Citovat
Študuj
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 18:40    Předmět: Citovat
Všechno se to posralo v době, kdy někoho napadlo zkombinovat obvod reálného času a paměť FLASH. "Životnost vašeho zařízení je již u konce. Zakupte nový produkt". Jinak kurvítka jsou i v operačním systému - ve Windows 10. Ty dokurví i ovladače k televizní kartě s realtekem. Podstrčený jiný vydrží jen do příští aktualizace..
PS: O tom Canonu jsem četl, že je to podle výrobce prevence před škodama napáchanýma přetečením "defekační nádobky" na inkoust, kdy podle výrobce už nestačí ten filc další inkoust z proplachu "nasávat".
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 18:44    Předmět: Citovat
Na to není ani potřeba RTC - stačí prostej čítač, kterej bude počítat stránky a pár řádků softwaru, který navoko zohledněj hustotu tisku ...
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 23:00    Předmět: Citovat
Presne tak, ziadne RTC tam nie je. Firmware vie priblizne spocitat, kolko odpadu tam islo. Malo by to ist aj resetovat.
Horsie je, ked ti odide hlava.
Habesan
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 23:10    Předmět: Citovat
Bohužel pro tebe, ze všech členů Bastlírny, Ty jediný jsi nejblíž tomu to umět.
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 0:03    Předmět: Citovat
Mal som tu chvilu Canon MP620, ale vsetko fungovalo, tak som ju predal. Este tu mam MP252 - tiez funguje, tak nemam dovod do toho rypat. Akurat ho nikto nechce kupit.
