Jak zapojit LED trubice místo zářivkové
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 6:49    Předmět: Jak zapojit LED trubice místo zářivkové Citovat
Dostalo se mi do rukou několik vyřazených LED co by náhrada zářivkových trubic. Z údajů na netu jsem vyčetl že není třeba startéru, ale údaj jestli se tyto trubice připojují přímo na 230V nebo se má ponechat tlumivka si protiřečí. jak to je ?
sehnal jsme argonic SMD0590-I-45 http://www.argonic.de/english/products/smd.pdf
Naposledy upravil radioelectrum dne čt leden 21 2016, 10:16, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 7:47    Předmět: Citovat
Protiřečí si to , co píšeš . 0509 nikde v tom papíru není , nebo tedy hledáš jiný datasheet ?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 7:52    Předmět: Citovat
Co jsem měnil trubice tak opravdu stačilo vyřadit startér. Tlumivku jsem neodpojoval z důvodu možného pozdějšího návratu k zářivce.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 10:14    Předmět: Citovat
Omlouvám se ale v označení jsme udělal chybu. přesné označení je SMD0590-I-45 nikoli SMD0509-I-45 jak jsem špatně uvedl, a taky zadal do googlu a ten mi to nenašel. Svoji chybu jsem opravil hned na začátku vlákna.
http://www.argonic.de/cestina/nabidka/Produktove%20listy%20%20trubice%20ARGONIC%202_2012.pdf
Nicméně to nejdůležitější pro mne je: jde to tedy zapojit přímo na síť i bez té tlumivky ?
zatím jdu vyměňovat vadné LED diody, elektroniky odzkouším až to budu vědět.
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 12:08    Předmět: Citovat
V bývalé práci jsme ze zářivkových těles vyházeli úplně všechno, nechali jen přívody k paticím a dali tam LED trubice. Asi to tam svítí doteď.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 12:10    Předmět: Citovat
Změř zda vývody na koncích trubice jsou spojené. Pak by to v pohodě mělo fungovat přímo na 230V.
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 16:33    Předmět: Citovat
u "pseudozářivkových trubic" co mi prošlo rukama, tak stačilo ze svítidel vyházet startéry a vytřít dekle Smile Tlemivka nevadila, navíc jak bylo výše zmíněno, nebyl potřeba zásah do konstrukce svítidla, tudíž nebylo potřeba znovu revize a jiných byrokratických nesmyslů okolo.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 22:30    Předmět: Citovat
A kdo má dostatečně vadný startér, tak ho ani nemusí vyndavat.
Těch 230V bude hlavně jmenovité napětí.
Protože berou méně proudu, než zářivky, bude i ten úbytek na tlumivce méně významný.
(Nemusí mít platnou revizi.)
radioelectrum
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 6:57    Předmět: Citovat
Tak jsem to vyzkoušel přímo na 230V a dvě elektroniky vůbec nešly a jedna poblikávaly diody. Hned mne napadlo že to bude kondíkem. Nakonec jsem vyměnil 33uF na 35V (viz foto) a fungují všechny 3 elektroniky.
Diody jsou na konci kde je elektronika příliš vyhřáté, já si původně myslel že je po nich, ale není, svítí, ale více domodra. Asi se vypálila přehřátím fluorescenční vrstva. Takže dvě opravím že s té třetí použiji diody, a potom do ní koupím jiné. Teď ještě jaký typ diod zvolit.
 Soubor:  Clipboard01.jpg
 Velikost:  28.84 kB
 Staženo:  155 krát
 Soubor:  elektronikaspopisem.jpg
 Velikost:  286.62 kB
 Staženo:  183 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 8:36    Předmět: Citovat
Aku ma vyhodu takato trubica plna kurvitiek oproti klasickej?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 8:53    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Ted mám jednu rozebranou a vstupní napětí může být 95-265V AC
radioelectrum
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 12:00    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
já dostal 3 kusy a pokusil se je (a to všechny) úspěšně opravit. Kdybych je měl kupovat za jejich plnou cenu tak bych do toho rozhodně nešel.
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 12:05    Předmět: Citovat
To chapem, tiez by som sa to pokusil opravit. A potom sa ich nejako zbavit, lebo nemam na to svietidlo.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 12:18    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Výhody? Řeknu nevýhodu. Protože ta LEDková trubice svítí do 180° oproti klasické 360° tak v některých svítidlech resp. polohách nebo na zdi to "NESVÍTÍ" na 100% Sad
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 12:27    Předmět: Citovat
Ano, to som si niekde vsimol.
Takze nevyhod by sme mali uz dost: cena, zivotnost, nesvieti cela (ani na dlzku ani 360°).
Teraz by som rad vedel, preco to ludia kupuju...
Strana 1 z 4
