Dobrý den, mám dva DVD rekordéry Panasonic a chtěl bych nahrávky z jednoho HDD Panasonic stáhnout na ten druhý. Je to možné a jak to provést?
Děkuji za řady.
Zaslal: pá leden 22 2016, 18:03 Předmět:
To asi jde, pokud to bude blokovaný proti kopírování, dá se to "odblokovat", ale jak dlouhý ty nahrávky jsou?
Aby to nebylo tak, že to na jaře zapneš a na podzim to bude hotový... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá leden 22 2016, 18:18 Předmět:
Takto se dřív kopírovaly kazety u VCR (a vlastně jakýkoliv magnetický záznam) - tipuju, že to půjde, ale kopie bude míň kvalitní (a také bude kopírování trvat stejně dlouho, jak délka nahrávky) - lepší je to překopírovat přes PC.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34223 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá leden 22 2016, 19:06 Předmět:
Potrebujes program, ktory pozna strukturu dat na disku a vie s nou pracovat. V Linuxe by ten program mohol fungovat cez FUSE, potom by sa filesystem dal klasicky namountovat a robit vsetky operacie so subormi. Ale obavam sa, ze taky program nikto neurobil.
Cely disk naklonovat nemozes, pretoze je tam aj firmware rekordera.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá leden 22 2016, 21:43 Předmět:
A nebylo by jednodušší nahrát to na Youtube na tím druhým rekordérem si to nahrát až to bude v Televizních novinách???
Napiš přesný typ těch rekordérů!!!
(Pro LG to vyřešené je.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá leden 22 2016, 22:47 Předmět:
DMR-EH55 (+zmínka o DMR-EX87) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
