Zaslal: so prosinec 05 2015, 20:42 Předmět: Logitech Z623
Nestretol sa niekto pri oprave týchto 2.1 repro s problémom nízkeho napätia zdroja. Repro nehrali, našiel som vadny IC koncový stupeň TDA7265, 2ks smd tranzistory a prerušený rezistor. Po výmene týchto dielov repro už hrajú, ale s malým výkonom, čoho je príčinou nízke napájacie napätie zdroja +/- 9V namiesto požadovaných +/- 22V. V časti zdroja som pomeral v podstate dôležité veci, tranzistory, diódy, kondenzátory, všetko sa zdá byť ok.
Cesty by som vylúčil, nebolo tam nič vyhorené spôsobom, ako si predstavuješ. Presne tento typ závady sa riešil aj na zahraničných fórach, ale riešenie nebolo zverejnené, alebo príčinu neodhalili. Doska je riešená koplet zdroj a NF časť ako celok a z 90% je osadená SMD.
Dík za tip, tam sa problémom zaoberali, ako som spomínal v predchádzajúcom príspevku, ale vlákno skončilo bez identifikovania závady, u rusov tak isto.
A kontroloval si aj hodnoty rezistorov ? Ja som sa stretol už veľakrát že rezistor 1K mal hodnotu 3M . Ale bolo to aj naopak 2K7 na 1K . Schéma zdroja nie je ?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7892 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 06 2015, 1:01 Předmět:
Ten rozdíl mezi 22V a 9V je až do očí bijící. To přece nemůže být jen tak. Ty bedny vůbec neznám- je tam spínaný zdroj nebo klasické trafo? Pokud ta druhá možnost, tak to snad ani není možné. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: ne prosinec 06 2015, 12:45 Předmět:
Odpoj od zdroja vsetko, adekvatne tie vetvy zataz a pomeraj tie napatia potom.
Ak aj potom bude take nizke napatie, tak pozri referencne obvody pre tu vetvu kde je nizke napatie.
Zaslal: ne prosinec 06 2015, 12:57 Předmět:
Polsky neumím, ale v druhém odkazu píše autor:
2 diody zenera (zapewne źródła napięcia odniesienia) 8X = MMBZ5247B na napięcie znamionowe 17V a zmierzone około 7V.
Neznamená to, že ač má být zenerka na 17V, tak on tam naměřil 7V? Je to na pozici D53. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Na mojej DPS sú použité na pozíci D53 a D52 zenerky s označením Z5 čo je BZX84C6V8-V a 6V8 tam aj mám, to sa využíva k +/- 5V zdroju ktorý je v poriadku, lebo mu tých +/- 9V namiesto +/- 22V stačí.
Ako vidno na obrázkoch, ja mám modrý DPS rev.C01_2012 oproti obrázkom na poľskom fóre a ako dotyčný píše, že mal vadný tranzistor na pozícii Q48 v obvode optočlena, u mňa je na pozícii Q48 síce tranzistor, ale zapojený ako dióda, pretože má prepojený spojom na DPS B-C.
Momentálne mám vyletovaný optočlen a rezistor R207, tie na foto nie sú.
Bohužiaľ nie, venoval som tomu spústu času, ale nedisponujem náradím na výmenu smd obvodov (kde by mohol byť tiež problém). Ostatné polovodiče som skontroloval, prípadne vymenil a dal som si s pasívnymi súčiastkami takú prácu, že som ich v podstate všetky skontroloval. Schéma bohužiaľ zverejnená nie je a o to je to ťažšie. Napadla ma ešte myšlienka vadného imp. trafa, lebo výkonové časti som "odstrihol" od zdroja a výstupné sek. napätie sa nezmenilo, tj. zostalo nízke +/- 9V namiesto +/- 22V.
