Mikroúderová soustava
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 15:48    Předmět: Mikroúderová soustava Citovat
Mám tady zakázku na řídící jednotku k mikroúderové soustavě. Je to cívka s tvrdokovovým jádrem a pružinou (něco jako hodně tlustá propiska) a je konkrétně to určený k povrchové úpravě dřeva, popř. k výrobě ornamentů apod.
Jenom by mě zajímalo, jestli jste někdo něco podobnýho měřil nebo vyráběl, generovat požadované pulsy o určitým opakovacím kmitočtu není problém, ale myslím si, že to celý jako dynamická soustava potřebuje tlumení, aby to jádro při odlehčení nevystřelilo ven, nebo regulaci podle okamžité zátěže.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 16:35    Předmět: Citovat
neměřil ani nevyráběl, ale tipuju že bude záležet na rezonanci pružiny a na amplitudě nebo přesněji na energii do cívky. Jádro má předpokládám nějaké dorazy aby neopouštělo cívku. Moment hybnosti je v poměru k hmotnosti celé té propisky, je to jako se sbíječkou - když bude sbíječka mít 20 kilo a hrot půl kila, může s tím rubat i střízlík. Když bude mít sbíječka 5 kilo a hrot 12 kilo, bude to mlátit i s chasníkem Twisted Evil
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 17:32    Předmět: Citovat
Já předpokládám, že ta cívka bude potřebovat paralelní odpor tak, aby celá ta soustava měly kritický tlumení a tudíž rychlou pulsní odezvu (protože jinak by to tlumily překmity). V praxi je výkon regulovatelnej, opakovací kmitočet v řádech desítek Hz (někdy i stovek Hz pro kovy) taky.
Ovšem samotná cívečka s hrotem stojí kolem 7000Kč.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 17:41    Předmět: Citovat
všechno je možné, nemám s tím žádnou zkušenost, takže bych si uměl představit i převod z rotačního pohybu klikovým mechanismem nebo soustavu dvou cívek které si jádro přetahujou. Tvarem impulsů se dá určovat překmity na míru.
Tahle problematika (tlumení a výchylky cívky) je poměrně známá okolo basových reproduktorů, možná by ses tam mohl inspirovat.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 19:09    Předmět: Citovat
Něco podobného jsem pitval, byla tam velmi primitivní elektronika s 2 tranzistory - samokmitající oscilátor s nadproudovou ochranou, cívka měla samozřejmě pomocné vinutí pro zpětnou vazbu - skoro stejná elektronika jako ve vibračních čerpadlech na 12V. Regulací napětí od 7 do 18V se nastavovala výchylka, montáží nástavců (závažíček) se ovlivňoval jednak kmitočet, jednak energie úderu.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 19:34    Předmět: Citovat
Takové přístrojky se vyskytují asi v miniaturnějším provedení například k elektrojiskrovému popisování kovů, nebo poněkud větší k elektrojiskrovému obrábění.
Jeden takový podobný přístrojek máme doma. Manželka jej používala k tečkování (rastrování) výkresů. Pracuje ale jen s kmitočtem 50 Hz z malého napáječe.
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 19:35    Předmět: Citovat
Původně zkoušeli vzduchový "zbíječky", ale to dělá hroznej randál, vibrační věci na 50Hz nevyhovují kvůli kmitočtu, potřebují tak 30Hz, takže chtějí zkusit toto, ale řídící elektronika je zbytečně drahá, protože je to stavěný jako plotter, což nanic nepotřebují - je to jen na zdrsnění povrchu dřeva.
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2007, 14:43    Předmět: Citovat
Tak jsem s tím chvilku experimentoval a zjistil jsem, že to chce pravej opak, t.j. absolutně netlumenej obvod, ani ochrannou diodu, pak to vypadá nadějně.
