Úprava zdroje TESLA EA1605 HC (odděleno, přesunuto)
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 19 2016, 12:36    Předmět: Citovat
v časopise Elektroinzert bylo několik popisů jak tento zdroj předělat na regulovaný. Abych to našel bych musel ale přeskládat 100 banánových beden s materiálem než bych je našel.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 19 2016, 12:42    Předmět: Citovat
TESLA EA1605
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 19 2016, 12:45    Předmět: Citovat
Těch zdrojů muselo být v 90tých letech mraky. Dokonce se to prodávalo jako upravená nabíječka fa SAPRO Třinec "NA2A"
 Soubor:  nab_sapro.jpg
 Velikost:  127.86 kB
 Staženo:  942 krát
puclig
Založen: Jan 18, 2016
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 20:30    Předmět: Citovat
Pěkné využití .Mám jen ty napájecí na PC nabíječky nemám bohužel.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 20:32    Předmět: Citovat
Mám ty plány někde na využití,vyšlo to v amáru.Dělal jsem z toho regulovatelný.Mohu naskenovat.
doktor365
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 22:50    Předmět: Citovat
Schémata jsem našel,jak bude chvilka tak to sem vložím.Není to z amára jak jsem psal.Ale mám je. Very Happy
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 20:54    Předmět: Citovat
Také už jsem dneska poslal peníze za 2ks. Co nevidět to bude 20let co jsem si tento zdroj upravil Very Happy Very Happy
 Soubor:  zdroj TESLA.jpg
 Velikost:  59.22 kB
 Staženo:  716 krát
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 23 2016, 20:17    Předmět: Citovat
ZVUK2000: pěkná přestavba, jen ty parametry jsou nějaké divné (pokud nezůstalo původní trafo) jsou to parametry zdroje, nebo jen hodnoty pojistek pod LEDkama?
5V / 3A = 15VA; 2x 12V /5A = 120VA; + 1,5A regulovaný zdroj do 20V? = 30VA to je celkem nějakých 165VA
Co jsem tak koukal, tak to trafo má 4 sekundární vinutí:
2x 9V drát průměr ~1.2mm = 2.8A = 25,2VA - zapojen dvoucestný usměrňovač
1x 18V drát průměr ~0.9mm = 1.6A = 28,8VA
1x 9V drát průměr ~0.9mm = 1.6A = 14,4VA v přístroji nezapojeno
Na štítku je napsáno 55VA což tak odpovídá zapojení 25,2VA + 28,8VA
Edit:
parametry trafa TS 90/23 z webu:
8,1V /3,0A
8,1V /3,0A
8,5V /1,0A
16,5V /1,0A
zdroj: http://www.indel.pl/e_ts_60_120.htm
Naposledy upravil serv686 dne so leden 23 2016, 20:37, celkově upraveno 1 krát.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 23 2016, 20:34    Předmět: Citovat
Ty hodnoty U a I u toho trafa jsou nečitelné. Nemá někdo přesné údaje k tomu trafu? Třeba pan Doktor Wink Laughing .
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so leden 23 2016, 22:08    Předmět: Citovat
serv686 napsal(a):
Je to už 20 let co jsem viděl vnitřek toho zdroje. A dodnes funguje. Takže jsem do něho nemusel lést. Ano ledka indikuje propálenou pojistku. VA neplést s W třeba proto že filtrované usměrněné napětí je 1,41x větší než AC Very Happy
Naposledy upravil ZVUK2000 dne so leden 23 2016, 22:15, celkově upraveno 2 krát.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 23 2016, 22:12    Předmět: Citovat
S vaším dovolením jsem tu debatu o jeho úpravě oddělil od prodeje a šoupnul samostatně sem.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so leden 23 2016, 22:32    Předmět: Citovat
Dobrý nápad. Dokonce jsem to chtěl navrhnout a vyzvat kupující ať se tady pochlubí co vytvořili.
serv686
PříspěvekZaslal: so leden 23 2016, 23:25    Předmět: Citovat
Trafo je prostě 90VA a při účinnosti ~80% to vychází na parametry z pl webu. 8,1V /3,0A; 8,1V /3,0A; 8,5V /1,0A; 16,5V /1,0A
Byl jsem prostě zmaten z těch cifer u LED, indikovat přepálenou pojistku jsem ještě tedy neviděl Smile
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 21:09    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Krásné výsledky Smile
Mohl by jsi to popsat ?
valasek
Založen: May 23, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 23:48    Předmět: Citovat
To asi ano, zde je další variace na téma TESLA EA1605 HC (má dva odrušovací členy, což je zřejmě poznávacím znamením):
Rok 1994, firma PONAST s.r.o. Valašské Meziříčí
Parametry:12V/1A, 12V/1A, 5V/1A
Použití sekundárních vinutí: a) 1-2 b) 4-5 c) 7-10 a spojeno 6+9
Diody V18 V19 nahrazeny můstkem z 1N5408, osazeny diody V2 V3 V4 V5 1N4002 a pojistka 2A, osazeny kondenzátory ... a hlavně propoj 17-18. Dvě přepěťovky s tyristory ponechány, třetí neosazena.
Na chladiči 2 x TESLA MA7812, 1 x KD 501.
Nastříkáno elegantní černou barvou, nový čelní pavel s přístrojovými svorkami.
Všechny tři části zdroje jsou galvanicky odděleny, takže je možné jejich sériové propojování - např. s výsledkem -12V - 0V - 12 V atd.
Ještě ho mám schovaný... Wink
Zdroj TESLA EA1605 HC, zdroj PONAST S 301
 Soubor:  PONAST S301 a.jpg
 Velikost:  22.11 kB
 Staženo:  387 krát
Zdroj PONAST S 301
 Soubor:  PONAST S301 b.jpg
 Velikost:  122.01 kB
 Staženo:  449 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
